walkera HM 4G3(2.4G) реальный малыш
vosper
scherb:
Не полный ли ап головы - ?
Взято с офф сайта валкеры, но в разделе аксесуаров у них металла вообще нет.
сайтом не поделитесь ?
Tigron
rippers:
Лопасти согласен надо брать пачками но вышли же дерево под него думаю что они спасут ситуацию.
При нагрузке его металом вырастет его вес, движок его просто не вытянет надо будет решать проблему с б/к.
Буду признателен если покажешь хоть один не хрупкий вертолет
Где?! Где деревяшки?! Кинь ссылку! Если они действительно спасут ситуацию - возьму.
Да, этот малек действительно почти убивает и без того дохлую валкеровскую батарейку. Отсечка происходит очень быстро. Практически верт выключает двигатель. Не хотел бы я, чтобы такое произошло вверх ногами - посадка на ротор обеспечена.
Ну, я не говорю, что бессмертных вертов не бывает. Но взять ту же ГАУИ 200-ку. По прочностным характеристикам она в разы прочнее и краши держит лучше. Вон, Пиранья свою 200-ку со всего размаху в землю втыкал и она после этого жива оставалась. Конечно, соотношение цены несравнимо. Но лично в моей ситуации, как мне кажется, 200-ка по затратам оказалась бы лучше, чем Валкера. Тем более, что уже почти весь набор для 200-ки собрал, а потом взял Валкеру - дурень. 😝 Но уж очень полетать на НГ в зале нашей организации захотелось. А теперь, и деньги потратил, и не полетаю из-за этой гребаной качалки. 😦
IDM
Зря решили не брать верт. На ютубе его крутят как хотят.Главное правильно его настроить. Он появился недавно, так что его еще обкатывать и обкатывать. Я уже почти решил проблему с заносом хвоста.Все просто.И сравнивать его с Трексом 250 просто нелепо.Это просто 2 разных класса.
roytman
А как решили проблему не поделитесь?
nosferatus
Четко ! B) Я доволен купленной моделью, мне все настроили и никаких проблем не замечаю, это мой 3-ий верт в таком классе…думаю уже есть с чем сравнивать;)
roytman
Это видео обошло все сайты))))) Но есть и покруче, где на нем на улице 3Д творят))))
IDM
Глядя на видео, не произвольно задумываешься, что если что то не получается, то это как говориться “плохому танцору…” и т.д. Главное, чтобы руки на месте были и коллективный разум не подкачал=)
rippers
а почему их должно вырвать? я не думаю чо по весу они будут очень тяжелыми
vosper
ис чего зделаны родные и скока они весят и скока дерево?
vosper
scherb:
Это конечно да, но 250й RTF plus version с футабой ресивером и пультом стоит 700$ + доставка, а kit only стоит 430$ (по ценам rc-expert)… Это как то совсем не сравнимо со 160$ РТФ этого верта. И по сути за 160$ большего ожидать на мой взгляд не стоит. Бюджетный вариант так сказать
поделитесь сайтиком где можно 250й RTF version заказать пусть даже за 700$ + доставка !? 😒
reckless
Некий персонаж на rcgroups.com утверждает, что оригинальный металлический апгрейд на 4g3 появится после 29 дек.
deathf
глядя на видео тем более понимаю что не буду верт брать… человек это делает с таким трудом и верт при этом выписывает такие нелепые кувырки и после этого его уводит чёрт знает куда… это не полёт… это бред… если хоть у одного из вас хотя бы так получится как на видео получится… тогда я задумаюсь о покупке 😃)))) без обид но я сомневаюсь что из вас хоть кто то хотябы просто петлю сделал… этот малыш на столько хаотичень что на 250м (я согласен что верты абсолютно разные и сравнивать их нельзя) можно гораздо больше 3д сделать в меньшем помещении…
fff-z
Летает хорошо,управление чёткое,хвост захочешь несломаешь и редуктор тоже (если только с разгона и об стену) у меня падал раз 10 ,следы вмятин только на лопастях и то можно подправить-подклеить, а вообще сделать самому из дерева несложно уже делал на ВК 52.
АКБ хватает на 6 минут при 3D на 3 минуты пробовал по два акб закреплять летает 8 минут
но чёткости и быстроты полёта уже нет ,надо увеличивать лопости и мощность двигателя
и вообще безколлекторник надо ставить я уже заказал -основной и на хвост.
Кстати не забывайте дать остыть двигателю через 2 минуты полёта а то будете
менять или ремонтировать их .(я трижды ремонтировал и дважды менял-надоело).
fff-z
Странные ВЫ Москвичи за 160 USD хотите много ,конечно на видео с безколлекторным движком летает, хотя я пробовал и так ,что-то получается но не так как видео -там большой специалист.
А вертолёт очень чёткий и стабильный напоминает полёт большого ВЕРта .Пускаю у себя в офисе где помещения 9,11,20,30м.кв между столами компами ,шкафами и в проёмы дверей без проблем залетает, так что не умничай .
Tigron
fff-z
Хы, это как это вы смогли выдержать необходимую точность без специального оборудования? И как решили вопрос качалки?
У меня ее порвало после первого же падения. 😦 Думаю, до прихода оригинального грейда, сходить заказать такую к местным рукастым ювелирам.
Лопасти пока не знаю. Если деревяшки покажут себя хорошо, буду летать на них.
Была идея сделать с целой лопасти гипсовую форму и попробовать отлить из строительной пены, обклеив с наружи скотчем и вставив пластиковое ребро жесткости. Но боюсь по характеристикам жесткости не пройдет.
Либо тоже заказать на местной упаковочной фабрике, которая штампует коробочки для еды. Сразу штук этак 1.5-2 тысячи. 😃
А вообще, по уму надо все-таки брать что-то посерьезнее типа ГАУИ 200-ки. На нем хоть в помещении и не особо отожжешь, зато это уже нормальный верт.
Всем
Никто не встречал гиру, нормально работающую на 3.5-4.2В? Думаю, все-таки попробовать это чудо (или своего старого малька) приучить к спектруму. Где-то раньше я такую гиру встречал, но все никак найти не могу. Или может схему повышающего преобразователя подскажите?
К стати, кто перевел уже своих мальков на б/к, какое питание выдают на ресивер мелкие регули, что заточены под 1 банку?
fff-z
Настроить можно с пульта (почитайте инструкцию) переключатель 11 регулятор в1 -начало угла лопастей в2 -лимит угла .Перек. 10 регулировка автомата перекоса и кривой газа.Перек.12 регулировка чуствительности гиро и микс гиро.А также на приёмнике прибавить микс хвоста и амплитуду серво.
Лопости из дерева гораздо точнее и меньше лобовое сопротивление если сделаешь угол лововой меньше оригинала а весят на 10-15% больше родных.Зато разгон больше и подсадка оборотов двигателя меньше при полном газе.
Tigron
fff-z
Если ваш крайний пост адресован мне, то вы, батенька, не поняли вопроса. Я достаточно давно занимаюсь вертами, чтобы не забывать перед полетом инструкции читать.
Я спрашивал, как вы при кустарном изготовлении лопастей собираетесь выдержать необходимую производственную точность, чтобы лопасти были сбалансированы и соблюдалась необходимая хорда? Это надо быть либо супер гуру по резке дерева, либо иметь программный станок. Т.е. вещи, которые у обычных людей в домах не стоят. Плюс выдерживать характеристики по жесткости и прочности.
fff-z
Уже на размер Belt CP не рискнул бы делать т.к. вырвет а на этих малышей без проблем.
Я смотрю трудно верится, что это возможно и руки на месте .Если есть желание всё сделаешь.Выбираешь рейку в строительном магазине шириной 30-40 мм и толщиной 3-4 мм желательно ровную и не из липы и осины,обрабатывеешь её не большим тонко настроенным рубанком под размер нужной формы обтекаемости с обоих сторон , доводишь шкуркой 160 и 400 ,лакируешь и снова 400 шкуркой,Вот и всё.Процесс изготовления занимает 25-35 минут.Всё что нужно 1,5-2 метра ровный стол с упором и рубанок отечественный (изготовленный этак в 1970 году) Балансирую по весам лопастей которые на каждом сайте продаются,дополнительным срезанием наболее тяжолой лопасти.
На столяра ни где не учился и никто не учил ,было только желание полетать после очередных поломаных лопастей (а до поступления заказа 2-3 недели )
Tigron
Ну на малыше тоже проблем хватает. Как я уже сказал, жесткость нужно подбирать. Если конус будет слишком маленький (жетская лопасть) - мелкого понесет и флайбар уже не спасет. А без точной балансировки лопастей мелкого понесет точно. Ни о каком пилотаже уже не будет и речи
Вы ведь не забудьте. У лопастей нужно выдержать не только одинаковый вес, но и соблюсти центры тяжести (продольный и поперечный) и хорду, чтобы было одинаковое обтекание обоих лопастей. В ручную их так не обточить. А вот отлить из пены по форме можно попробовать. Во всяком сучае хорда и балансировка будет близка к оригинальной. Если с заводом за дешево не договорюсь - попробую.
IDM
Народ, выше задавали вопрос.Вы где моторчики то взяли?Хоть ссылочку нарисуйте
