GAUI ep200V2 SE NEW!
Ох, дорогая у них доставка, один ремень нет смысла заказывать, надеюсь апгрейдный хвост заказали?
Господа, а чем стоковый хвост не устраивает?
Заказал 4 ремня) AirMailом (к сожалению без трэка) - 5.16$ за доставку.
Тем что он весь развалился, то есть поломались все детали. Корпус из одной детали на много крепче чем из четырех.
Тем, что что-бы вал поменять - хаб половинить приходится! В новом все гораздо проще! Плюс более продуманная (удачная) конструкция изменения шага.
Вроде мне вопрос адресован?! ))))
Заказал помимо ремней ещё мелочевки всякой. С федексом завернули - не знает федекс моего адреса (ближайшее подмосковье), оправили EMS’ом, разницу за доставку вернули обратно на карту. Предварительно, по этому поводу, несколько писем написали - а можно ли, а устаривает ли, и т.п. Отличная контора! спасибо за наводку!
На новом хвосте уже как года полтора летаю - старый ставить желания нет.
А что за апгрейдный хвост? Можно ссылочку?
Апгрейдный хвост под вал кто ни будь, ставил ?
А смысл, ставить вал? От него давно уже отказались, не прижился он.
Я верт купил в барахолке, свалом и не хилой кучкой запчастей под эту версию. Так, что у меня прижился 😃
Интереесно поместятся шестерни в кейс апгрейда ? И какого диаметра вал в этом апгрейде?
Диаметр вала “апгрейда” 1,95мм (такой же как и у стока). Диаметр шкива стока 6,5 мм.
Купил я лопасти на ХоббиКинге, а они не складываются для транспортировки. Отверстия в цапфах сильно бизко к хабу, что не дает лопасти стать паралельно балке. Есть вообще какие апгрейдные цапфы, что бы отверстия были ближе к краю расположены, на тех , что стоят у меня отверстия находятся на расстоянии 5,8мм
Алайновские карбон от 250ки тоже не складываются на цапфах Гауи, т.ч. надфиля и вперёд точить лопости.
А цапфы под лопости неразумно подбирать, а их и нет.
У меня давно ни одни лопасти не складываются, цапфы от тирекса 450 с хвоста. Решаю вопрос очень просто, пару минут напильником и все складывается. Лопасть просто закругляю и все, до обработки они даже не сложеные до отверстия не доставали.
Да-уж, а так хотелось обойтись без напильника 😦
А цапфы под лопасти неразумно подбирать, а их и нет.
Цапф с отверстием ближе к краю действительно нет, но на самом деле есть цапфы чуть более длинные и соответственно с более глубоким пропилом, которые позволяют сложить наверное любые лопасти, по крайней мере те которые у меня есть. Сам летаю с такими уже пол-года, это цапфы из апгрейдного комплекта на межлопастной вал. По ощущениям вертолет чуть более устойчивый с ними стал, чуть увеличился размах. Нет проблем с винтиками, собственно при крашах они ни разу не гнулись, межлопастной вал тоже. Эти цапфы позволяют складывать те лопасти которые у меня были и в старых цапфах тоже не складывались - Торсионы 205, на мой взгляд самые лучшие лопасти на 200-ку, вот только в продаже их тяжело найти.
Для сравнения снял новые цапфы и старую рядом. Померял на новых, глубина пропила от центра винта приблизительно 9,5 мм.
Сам апгрейд бывает черный и серебристый.
Подскажите где в москве прикупить акков(2 банки). На праздники уезжаю и хочется увеличить число машиновылетов без зарядки. А кстати есть аки токами больше 30С для хорька.
Та то что паки с большой токоотдачей есть эт понятно, тока Александр хочет их в Москау…
Александр, а с Рипперсом не разговаривал на эту тему?
Не разговаривал. А что магазин форсажа открыли?
Ставил ли кто-нибуть такой апгрейд MicroHeli Precision CNC Flybarless Head System Combo - Hurricane 200 helidirect.com/microheli-precision-cnc-flybarless-… пишут что родной межлопастной от gaui 200fes не подходит и есть ли отличия с этим для Trex 250 MicroHeli Precision CNC Flybarless Head System Combo - helidirect.com/microheli-precision-cnc-flybarless-… .Вопрос где взять запасной межлопастной вал может он такой-же как в версии для Trex 250?
Виталий,
Лучшее - враг хорошего! Возьмите родной апгрейд головы от ГАУИ и не парьтесь - он 100% подойдет. А у Микрохели люминь фиговая, и запчасти достать еще сложнее, чем на ГАУИ.
Разница в том, что у Рекса 250 основной вал толще, чем у ГАУИ 200 - хаб болтаться будет, и вертолет не полетит.
Самый лучший вариант это вариант Пираньи, я поставил и не на радуюсь, уже столько аварий было, а голова работает. Вот ссылканамою голову rcopen.com/forum/f59/topic121257/1320
Сегодня с утра уронил верт, удар лопастями по кирпичам. Сломалась качалка на серве,а цапфа целая, родная бы уже давно расшаталась. Там посадочные места подшипников очень быстро разбиваются.
Может кто поскажет где можно преобрести H200 FES New 2Blade Head (3 x 83.5mm) flying-hobby.com/…/h200-fes-new-2blade-head-3-x-83…
Из знакомых мне сайтов везде BACKORDER
А может подойдет такой H255 FES New 2Blade Head (3x83.5mm ) flying-hobby.com/…/h255-fes-new-2blade-head-3x835m… ?
Подскажите плз, какая чувствительность гироскопа у кого стоит в HH для аппаратуры Spectrum/JR? Что-то у меня не получается накрутить больше 61% - по-моему это мало. У меня Спартан Кварк, серва или Align 420M или Hyperion 09GMD (менял - разницы нет), расстояние от оси сервы до шарика 10мм. Спасибо.
