Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
мдя…забавно…с утра пораньше умудрился воткнуться носом в пол…разлетелся хвостовой мотор. кто-нибудь менял хвост? он там просто вытягивается из рамы, или где-то крепление спрятано? а то что-то страшновато так вот выдирать его…
С каждым полетом вертолёт ведет себя всё менее адекватно. Ни одной детали не менял с момента покупки, где-то с сентября. Были и падения, концы лопастей теперь немного загнуты вверх, хвостовому ротору тоже доставалось. И хотя внешне пепелац выглядит вполне себе целым, то летает уже скорее он мной, чем я на нём. Видимо, пора что-то менять в нём: не выходит остановить раскачку вперед-назад. Если раньше после резкого стопа mSR откатывался назад и зависал, то теперь начинает переть обратно, не останавливаясь. На улице еще ладно, но в квартире летать стало невозможно. С чего стоит начать поиск проблемы? Шестерня в порядке, стоит на месте (когда-то она была причиной похожего поведения).
Пытаюсь себе ЭТО представить, но не могу 😉 Если воткнуться носом так чтоб разлетелся хвост - надо взять веник, смести в совочек обломки и заказать новый мессер 😉
Хвост меняется просто. Нужно отключить и размотать вокруг рамы провода, и потом выдирать. Только смотрите за что ухватиться со стороны тушки, чтоб не сломать ничего.
Лопасти и должны быть “немного загнуты вверх” 😉 Начать (и скорей всего закончить) нужно с замены флайбара. Стоковый флайбар у мессера - расходный материал, и не в смысле что ломаются, а в смысле что он трется о вал, протирается дыра и флайбар начинает люфтить не по-детски. Если вы не меняли флайбар с сентября -у него там наверняка очко дыра с окно Икаруса. Неудивительно что он на унитаз постоянно просится.
ага, а теперь представьте мое удивление от произошедшего) ну как, в смысле, разлетелся - вылетела крышка мотора. а так как я колпачок проклеивал, то крышечка и колпачек намертво сцеплены. и перекосились щеточки. аккуратно вставить крышку теперь не получится, и я боюсь спалить все остальное, если вдруг коротнет.
Вот незадача! Перед НГ сдох движок ОР. Мдяя… 2 месяца всего пожил, гад дырявый. Радует, что в запасе тушка новая есть.
Принимайте новичка! Купил и себе мессера.
Как будто учусь заного летать теперь. Резкий как понос. Лечу вперед, отпускаю стик, и он пятится назад, пытаюсь выровнять описую круг диаметром 1 метр. В общем нужно к нему конкретно привыкать после МСХ😁
Заметил один ньюанс, хвост как-то дрожит мелкой дрожью. Так и должно быть?
кстате, в моем экземпляре на хвостовом движке стоит защитная крышечка!
И еще, хвостовой мотор должен быть наклонен немного вниз или нет?
Чуть-чуть не страшно. Если сильно напрягает, то можно руками аккуратно поправить. Мелкая дрожь тоже не смертельно, главное, чтоб хвостик сильно не вилял. А так, поздравляю с новогодним приобретением! Я, кстати, на нём уже успешно по квартире летаю.
Руками за балку возле рамы держитесь.
Дело в том что мотор довольно таки легко можно или наклонить или выпрямить. Просто хочу знать как должно быть? В комнатке примерно 3*4 летаю спокойно, без сумасшествия конечно же. Даже на пятак удается посадить!. Правда елси его разогнать, довольно таки сложно перевести в режим висения=))) а так в общем я очень доволен. Это нечто после мсх !
Всех с наступающим Новы годом!!!
Поздравляю с приобретением, Александр! Мессер, будто специально, создан для Вас. Уверен, когда Вы его настроите и привыкнете, все пойдет путем.
У меня тоже хвост чуть-чуть подрагивает. Не берите в голову! При такой массе небольшие дисбалансы неизбежны.
Всех, всех, всех поздравляю с Новым годом! Порезвимся на блейдах вокруг елочки! 😃
Про закорачивание. Судя по поведению аппарата, есть предохранители от тока в регуляторах хода. Да и если бы не было-дохли бы платы у половины владельцев точно.
Эх. НГ встречаю с гибнущим движком, сам болею, жена не хочет оливье готовить. Напьюсь.
Евгений, понимаю. У самого то же самое (см выше)
Да, что на мессере, что на МсХ встроена защита от КЗ (остановившийся движек это и есть своего рода КЗ).
Не расстраивайтесь! Еще налетаетесь! А Новый год надо встречать не с блэйдом, а с женой! Может она специально не делает вам оливье, ревнует к блэйду😁
Интересно, у них с наличием как? 😃
Сейчас собрал заказик:Carbon Fiber Vertical Tail Fin
Carbon Landing Gear SE
Precision CNC Swashplate SE
Aluminum Main Rotor Hub
Precision CNC Main Frame
Xtreme Metal Anti-Rotation CollarПолучилось, немного не мало - 6.080,00 руб. + 300 рублей доставка…… BNF версия стоит дешевле…. Вопрос - стоит ли оно того - так и остается открытым, по крайней мере для меня…. 😃
Второй комплект шайб ставится туда же, где и первый - что сложного? Просто тот зазор, который я хотел ими выбрать, меньше их толщины, в связи с чем, ту внутренюю плоскость, в которую шайба упирается пришлось мненого шлифануть, чтобы не закусывало… На самом деле я думаю это от комплекта держателей зависит… Сейчас например - новый хаб у меня и вторые шайбы ставить не стал - есть лифтик небольшой, ну и хрен с ним… 😃
- я всю переписку не читал но на всякий случай: шайбы ставить надо только на стоковый хаб, во всех остальных случаях не нужно.
- шасси очень хрупкие - не советую (ну только если круче выглядят)
- алюминевая рама - деньги на ветер. хвостовая балка будет выпадать, тяжелее стоковой, мне пришлось пересверливать канопушку - отверстия не совпали. наклона оси ОР нет. вперед летит хуже чем назад - победить пока не удалось.
и да, всех мессероводов и сочувствующих с Новым Годом и Рождеством 😉
Ребята с наступающем Вас Новым Годом.Ну и конечно меньше встреч с планетой.И всем вот так летать и так приземляться как они.
Подарок в виде стрекоз офигительный, спасибо! Вот, чего надо строить (если строить, а не покупать). Кстати, передняя пара крыльев чуть выше задней, типа ПО-2 получается, тока махолет. Срочно нужны компактные электронные мышцы! - 4 канала всего, если присмотреться ))))).
А у меня благодаря “церкви” новый ХР (третий по счету), так что есть на чем в праздники летать. Пришли и новые лыжи, только они сильно сплюснутые, их, видать, чем-то сдавили при хранении. Чем их расплюснуть? Индустриального фена нету, есть обычный 😃.
С Новым годом!
А вот мне даже кажется, что установка шайб даже в стоковый держатель лопастей (хаб) делает флайбар чуть менее подвижным. Я прав, или это субъектив?
Таак. Разъясните мне плиз что такое:
ОР и прочие сокращения… а то я читаю и не понимаю о чем идет речь…
ОР-основной ротор(мотор)
ХР-хвостовой моторчик(ротор)
Аппа - аппаратура управления(пульт)
Акк, аккум, и т.д - аккумулятор
остальное не помню, НГ у нас уже
Ну то что с абзаца я знаю😁 Чай не первый день в моделизме😁
Про ХР и ОР спасибо.B-)😎 С Новым годом!
Спасибо конечно за сочувствие. Церковь с 3-го работает. Пусть ждут в гости. Не помню кто про зал писал, про седьмое. Кто в теме, реально можно будет? Я конечно размышлять буду, но надеюсь приехать, если можно будет.
РЕБЯТАААААА!!!.. С Новым годом всех! Самого лучшего в этом году! Пусть верты не ломаются! Целый год!
Будет, будет седьмого зал – давайте соберемся по максимуму, надо ж иногда живьем общаться!
Всех с новым годом!!!
Парни, с Новым годом всех!
Больше полётов и меньше падений! Удовольствия от нашего хобби и расширения парка вертолётов! Удачи и здоровья!
Сегодня сделал первые полёты в 2011 году. Конечно же бил муха нещадно, но пока он выжил. 😵 Продолжаю полёты… 😁 Что скажу про шасси карбоновые - если буду летать только по квартире, то единственное что выживет точно так это карбоновые шасси.
всех с Наступившим Новым Годом и добрым утром!)))
ну как, кто сколько дождика на винты намотал?😉
Разок влетел в ёлку и намотал чутка, но размотал без последствий. 😒
А а влетел в бороду Деду Морозу. Выстригать пришлось и ротор снимать. Зато весело было!
А я скоро полечу!😁
