Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Я тоже влетел… себе в руку. Да так что флайбар поломался. Весьма странно ибо кафельный пол и стены нипочем а тут об руку хрясь и готово. Поставил запасной (стоковый) . Лететь стал стабильней ибо в старом дыра расточилась огромная. Еще вопросик к тем кто брал тарелку АП от экстрим или МН есть смысл в этом? Т.к. взял хаб и эту штуку тоже от МН но ставить пока не стал. Хочу все вместе с тарелкой АП поставить.
А что будет если утяжелить флайбар?
Ещё до праздников подготовил калиброванную дробь для утяжеления, отпустит, займусь утяжелением.Ну и в последствии отпишусь о результате.Ну а пока тяжело, даже к вертам боюсь подходить.
Просто мне он показался какимто слишком легким, мож поэтому верт долго стабилизируется после полета передом
Дааа… Всё же новая тушка есть новая. Все три триммера на нулях, а висит как прибитый. Радует, что “сразу из коробки” так.
Я вот не пойму нафигг они сделали лопасти складывающимися??? Это ведь добавляет дисбаланса, хрупкости держателю лопастей… Сделали бы как у найн игла. Было бы совсем другое дело.
Когда верт падает, то лопасти при ударе просто загибаются(складываются), а не ломаются.
ну ни на блэйде мсх, ни на игле про, лопасти еще ни у кого ни разу не ломались=)))
Так в чём проблема? Возьмите отвёртку, закрутите лопасти намертво (можно заклеит для надёжности) и летайте на здоровье.
хаха, не все так просто…
Ну хобби кишит экспериментами и колхозами. Раз не нравятся складные сделаем жёсткие! Производитель о чём то думал, прежде чем такую конструкцию применить.
Думал о том, как бы сбить больше денег на запчастях с покупателей😁 Так как действительно самое слабое место в ветролете это держатель и флайбар:)
Ни держатель ни флайбар еще не сломались. Лопасти даже подточил, чтоб сильнее складывались. Кажется на мсх лопасти усилены. И поскольку ротора 2, то и скорость у них меньше.
на мсх лопасти не усилены. та волнистая штука, это для срыва потока
Слабое место у всех по разному, как повезёт.
Ну не знаю, поток они точно срывать будут, нафига. Все же больше импонирую складным схемам, кажется, что так лопасть точнее сама центруется.
Правильно.
Возможно вы и правы. Но я лично сталкиваюсь из-за этого проблемой подтяжки… чуть перетянул, унитаз, чуть не дотянул, опять унитаз…
Срыв потока я думаю нужен там для того, чтоб не было как бы мертвой зоны под лопастью, так как лопасть все время наклоняется на разные углы из-за флайбара
Лопасти должны руками свободно вращаться, но без люфта. Хотя унитаз от люфта лопастей не сильно зависит, по крайне мере на MSR.
Ребята, я прошу прощения… не могу никак понять - что вы унитазом называете. Поясните, плз.
Унитаз - это когда верт, сохраняя курсовую ориентацию(ровно стоит и не вращается вокруг оси), совершает круговые вращения, как будто его воронка в унитаз засасывает.
Описывает круги. Разные по диаметру, в зависимости от размера “унитаза”
На западных сайтах аналог термина TBE www.helifreak.com/showthread.php?t=227270
Я не силен в инглише, а переводчик несет ахинею, но я так понял он расхваливает метал тюнинг?
www.helifreak.com/showthread.php?t=219514
Вот эта фраза переводчика меня убила😁😁
После полета и вертолетов как с передатчиков, я пришел к общему выводу:
АКЦИОНЕРНОЕ сосет.
Сергей, Михаил спасибо, понял.
Да вроде нет зависимости лопасть-унитаз. У меня и с бабочкой и без нее унитазит. Вот на флайбар при унитазе глянуть-так это все он, сволочь. Прецессирует. Но больше всего неуюта вносит сползающий хвост. Его приходится держать рулем направления. А еще тяги от серв мелко дрожат. Вроде не должно так быть. Толи вал разбило, толи все тот же флайбар стоковый.
