Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Мой мотор ОР оказался жив, я просто призабыл, что, экспериментируя с аппой, однажды зарезал кривую газа до макс 80% (правда, и на 80% он тогда до потолка легко поднимался). Сейчас вернул на 100%, полет нормальный, хотя очевидно, что какой-то износ мотора ОР имеет место.
Кстати на моем флайбаре металлическая шайба до сих пор не отклеилась, уже больше недели наверное. Унитазность стабильно малая, на протяжении всего периода эксплуатации по 3-4 акка в день, без признаков деградации.
Тут я писал недавно, что не обточил тяги при установке ап экстрим. И перегрел движок, после этого пару раз упал. И вот здрасти, движок опять глючит - дохнет. Летит- летит и вдруг вырубается по отсечке. Тоесть опять стал подкорачивать. В прошлый раз это удалось вылечить включением на минимальные обороты и “притиркой” и долгим гонянием на минимуме. Ну и без особых крашей полеты. Сразу скажу любителям попенять на батареи - это не они. У меня умная зарядка (наконец-то) и видно сколько взял “разряженый” аккумулятор. Так вот я вижу, если акк вдруг “сел”, а взял при зарядке половину только. Плюс поведение вертолета не как при отсечке, без мигания. Вот полирую на малых оборотах.
Стоковую тарелку разобрал все же на шарик, сделаю колхозный флайбар с шариком. Хотя есть сомнения, что обточка по диаметру будет точной.
Здравствуйте всем владельцам сего деваса! Недавно стал обладателем месера, моя эйфория от полетов оказалась недолгой! Признаться честно побил его я изрядно, так как на нем учился, и только я решил, что месер мой неуязвим) после неудачного тычка в мебель случилось для меня непонятная ситуация, После подсоединения батареи и инициализации, при попытке взлететь, оба ротора работают в течении пары секунд, а потом вырубаются. При этом все сервы работают нормально. Так происходит при каждом подсоединении акка. очень похоже на плохой контакт, но если отключить клейму главного ротора, задний совершает все тоже самое. Просмотрев всю плату, провода, на предмет механического повреждения, ничего не обнаружил. Случалось ли подобное у кого либо? Как бороться? Или плату в морг?? ((((
Кстати, если кому интересно… Отломался передний держатель шасси, отлично отремонтировал путем сварки термошпателем ( паяльником) Нарастил откусанные кусочки от кончиков полозьев на шов, сформировав элемент жёсткости. После этого вертик пережил не одно жёсткое приземление!
Обычным паяльником наваривал или на малой температуре? Я успел заметить, что пластик этот сам к себе хорошо липнет при нагреве.
Если совсем медленно газ прибавлять, как себя роторы ведут? Микротрещину или микроотрыв ноги чипа контроллера движков от платы можно глазом и не заметить. Кстати, на плате два контроллера движка или один? (Или вообще ни одного? - как там у коллекторников принято… 😃).
По крашам: вчера передний левый держатель канопы отвалился от рамы, вернее, вчера я это заметил. Снял канопу, прихватил эту палку СА (циакрином). Утром надел канопу, сегодня полетал, поплюхался слегка на кафельный пол, после 1 акка держится, как ни странно.
В канопе были трещины, когда стало их многовато, изнутри промазал, почти залил по возможности тонким слоем ПВА. Чудненько все схватилось. Изменения ЦТ не замечаю.
P.S. А сейчас еще заметил, что на антиротационной детальке, которая сразу под ротором с двумя пипками с каждой стороны, одна из пипок напрочь отвалилась, та, что идет по ходу вращения ротора. При этом полет абсолютно нормальный.
В общем, чем дольше летаю, тем больше убеждаюсь, насколько хороша игрушка. Поначалу жрет деньги, как такси, но по мере накопления опыта возвращает владельцу в разы больше (в отличие от такси).
Даааа штука вообще замечательная грамотно сделан, и пластик хороший я пока конечно агрессивно не летаю, но бил очень много его и об мебель и просто, а вот спустя месяц уже как то и привык не могу не полетать хоть раз в день, особенно пока мой rex стоит без цапф. Да кстати, пока тьфу тьфу тьфу ничего вообще не сломал кроме хвоста, хотя брал я его б.у. поэтому возможно хвост тож не моя вина.
Собираюсь сделать заказ на www.amainhobbies.com
Есть желающие составить компанию?
Собираюсь сделать заказ на http://www.amainhobbies.com Есть желающие составить компанию?
Да!
Нужно 18 шт. Li-Po amainhobbies.com/…/Thunder-Power-G4-Pro-Lite-1S-Li…
Правда там указано что их ограниченное количество, но я готов купить все.
Еще нужен хвост для Blade 120SR (в сборе), канопи (к нему же) и …пожалуй всё…)
Господа, у меня по-прежнему можно инетересоваться наличием стоковых пультов и запчастей для Blade mSR/120SR, а так же зарядными устройствами с блоками питания на 4 порта (тоже сток). Я ими не торгую, просто скапливаются периодически, поэтому отдаю по закупочным ценам 😃 Пишите в DM или в Skype (ник тот же, что и тут, на форуме), тел. 926 522-четыре-225. Сейчас есть парочку зарядок с б/п, парочку на 1 порт от mCX2, пульт, и мелочь на mSR, которая на валу (держатели линков, хабы)
На данный момент мой Мессер получил столько всяческих надломов, что при краше это все играет/пружинит и он уже давно не ломается… 😁
Вот же странно - рамы ломаются одинаково у всех - передняя левая держалка капота и правая задняя - почему не наоборот - мне не понятно, сделанны-то они одинаково…
И все-таки 120-ка мне нравится больше - летает красивше и хоть хвостом рулит в отличии от Мессера… 😃
Господа, проверяйте Ваши заказы:
EFLH3011 - Blade Mixing-Paddle Flybar $5.49 3 $16.47
EFLH3013 - Blade Feathering Spindle w/O-rings & Bushings $2.79 1 $2.79
EFLH3012 - Blade Main Rotor Hub w/Hardware $2.79 1 $2.79
EFLH3014 - Blade Main Blade Grips w/Hardware $3.69 3 $11.07
Sub-Total $33.12
EFLH1480 - Blade Body/Canopy, White w/o Decals: B400 $11.75 2 $23.50
EFLH1001 - Blade Mini Helicopter Main Blade Holder (Blade 400) $3.69 1 $3.69
EFLH1448 - Blade Main Shaft Retaining Collar (Blade 400) $2.29 1 $2.29
EFLH1422 - Blade Head Block/Rotor Housing Set (Blade 400) $4.59 1 $4.59
EFLH1456 - Blade Tail Drive Belt (Blade 400) $4.59 1 $4.59
EFLH1458 - Blade Tail Servo Boom Mount (Blade 400) $2.29 1 $2.29
EFLH1464 - Blade Tail Drive Belt Guide Pulley/Tensioner (Blade 400) $2.79 1 $2.79
Sub-Total $43.74
BLH3102 - Blade Tail Boom Assembly: 120 SR $15.49 1 $15.49
BLH3118 - Blade Complete Yellow Canopy w/Grommets: 120 SR $12.99 1 $12.99
THP160-1SPL25UM - Thunder Power G4 Pro Lite 1S Li-Polymer Battery w/Ultra Micro Connector 25C (3.7V/160mAh) $8.99 8 $71.92 (на данный момент только 8 в наличии)
Sub-Total $100.40
Total: $177.26
P.S. с заказом жду еще 2 дня. Заказываю 28 января.
МОжет быть вы меня посчитаете сумасшедшим, но я в комнатке 5*4 перешел на удлиненные шарики на АП, и двойные расходы на передатчике… И знаете… чот мне все равно маловато…
Блин погода сегодня не летная…
Сначала разлетелись держатели лопастей, шайбы не потерялись, перебрал закрутил…
Второй раз сползла левая серва вниз, перебрал оттримировал до кучи механически
Третий раз опять стена и опять держатели лопастей на этот раз металлические шайбы скольжения того потерял 😦
Отсюда вопрос:
mironset, есть ли у вас что нибудь из этого (либо обычной почтой с toyhobby.ru/shop/catalog/spares.php?cPath=1939_194… там даже дешевле чем зарубежом, что странно…) ?
Если нет, то kukuikar провинции сможете помочь с доставкой?
EFLH3022 - Blade Hardware Set
EFLH3003 - Blade Coreless Main Motor w/Pinion
EFLH3011 - Blade Mixing-Paddle Flybar $5.49 4 $21.96
EFLH3014 - Blade Main Blade Grips w/Hardware $3.69 4 $14.76
Sub-Total $42.30
Sub-Total $43.74
Sub-Total $100.40
EFLH3001 - Blade 5-in-1 Control Unit $59.99 1 $59.99
Sub-Total $59.99
SPMR7710 - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 7 Channel Helicopter Radio System (Transmitter Only) $199.99 1 $199.99
Sub-Total $199.99
EFLH3014 - Blade Main Blade Grips w/Hardware $3.69 1 $3.69
EFLH3022 - Blade Hardware Set $2.29 1 $2.29
EFLH3003 - Blade Coreless Main Motor w/Pinion $10.75 1 $10.75
Sub-Total $19.46
Sub-Total: $465.94
USPS Priority Mail International - Discounted! $33.50
Priority Mail намного дешевле Express? Хотя если уже есть опыт, то нормально, я только Express использовал.
to kukuikar - добавьте тогда еще желтый стабилизатор на хвост, а то у меня сейчас красный и разломанная кабина тоже красная, либо поменяйте на красную, если еще возможно.
Желтый стабилизатор amainhobbies.com/…/Blade-Vertical-Fin-w-Yellow-Dec…
Извините, остальные участники, что мы тут так откровенно заказываем не через DM ни разу общаемся 😃
mironset, заменю на красную кабину.
Кстати аккумуляторов уже 6 осталось.
Парни а с Микрохели никто заказывать не собирался ?? Очень нужна деталь за 10 баксов .
Доброго времени суток, коллеги!
Сегодня ровно месяц как получил эту птичку!
До этого был 3ch Jamara Gyro – полная дрисня (перестал радовать уже на 3-й день – не оценил пары-тройки падений/столкновений (начал летать сам, куда захочет, триммеры не помогали, регулеровка тяг тоже)). Отсутствие деталей – основная проблема. Это был мой так сказать первый опыт в верталетах и все могло бы на этом и закончиться, но не хотелось считать себя корявым и безруким, решил, что это птичка такая убогая!
Что могу сказать об mSR? Получил комплект RTF (друг привез из Штатов за 135 $).
За первую неделю поклочкал его изрядно – настоящий тест-драйв! Как результат – прилип на ремонт/замены: Держатели лопастей, сами лопасти ОР, хвостовая балка в сборе с мотором. Цена вопроса: 25 EUR (и сутки ожидания деталей, благо с деталями вопрос решен (оффициальный дилер Horizon в “соседнем городе” за 135 km) и есть несколько вариантов доставки). На новой хвостовой балке заглушка мотора уже улучшенная (в старой, от удара ее просто выбило). Ну да, еще пару Tektron аккумов прикупил по 130 mAh (18 EUR). Landing gear треснул как у многих, но на скорость это не влияет (потом заменю, при случае).
В целом верт очень надежный. Мастерство пилотирования растет с каждым днем и радость соответственно! Всем рекомендую!!! Дочка, 2,5 года тоже в диком восторге (и, что показательно, не боится его совсем (3ch ее как-то не впечатлил – может звук не такой приятный был, хотя вроде был и с LED подсветкой))!
Скоро придет Dx6i – так что будет и на вырост, тем более, что 120SR тоже уже пришел (в квартире летать не камильфо (ущерб не оправдается, если что), да и перебиндивать каждый раз влом, триммеры настраивать подпаривает).
Заметил такой момент, один из двух стоковых e-flite аккумов сейчас позволяет летать 4:30 мин, второй 6:00 (среднее значение из трех замеров с каждым).
Сколько вообще живут аккумы (циклов)? Мои отлетали уже порядка 60-80 каждый.
P.S. кто с англицким дружит, то много инфы и качественные обзоры Blade-овских птиц нашел тут: www.rchelicopterfun.com (не реклама). Чувак уже больше 20 лет в теме, пишет со знанием дела, теорией тоже подкрепляет. Там же нашел, что LiPo аккумы живут в среднем 300-400 циклов (нет правда конкретики, какие).
У меня 4 акка, двум из них уже 2 месяца. Т.е. эти 2 (Turnigy 160 mah) прошли минимум по 60 циклов каждый. Замечено уменьшение времени полета. На новом eflite 150mah летаю почти вдвое дольше, чем на старых. Точные временные цифры не называю, т.к. летать можно по-разному. На самом “дохлом” написал 5 мин, т.к. при моем стиле он это время тянет. Просто, чтобы ориентироваться по таймеру аппы. Заряжаю штатной зарядкой.
По запчастям - надоело, конечно, за копеечный пластик платить такие деньги. На Дискавери, кажется, показывали прототип трехмерного принтера. Так что мож лет через 10 будем дома распечатывать держатели лопастей 😉. Или может проще уже сейчас себе министаночек с чпу какой-нибудь прикупить? Есть такие решения?
У нас 150 mAh e-flite стоит 14 EUR, а 120 mAh - 9 EUR (доставка в Таллинн из Пярну 1,85 EUR причем за всю посылку, не важно сколько в ней запчастей). Пока не вижу смысла так переплачивать, ведь меняются аккумы достаточно быстро.
А по запчастям, ИМХО, тут все просто “Не уверен - не обгоняй!” понимаешь к чему может привести такой-то маневр, готов если что попасть на детали - полный вперед! Есть конечно Force-Majeure, например порыв ветра или еще что-то, но в общем, наверное, как-то так. 😃 Или я себя так успокаиваю ( сам жду запчасти в сумме на 55 EUR (многих не оказалось в наличии в магазине)).
чтобы не захламлять ветку буду прикреплять файл с заказом.
смотрите, проверяйте.
заказываю завтра после обеда, 28 января.
Вчера в очередной раз вылетела лопатка вместе с карбоновым прутком на именитом Микрохели флайбаре, проблема для меня известная, т.к. не было просверлено отверстие в карбоновом прутке, а просто вставлено в алюминий, приходилось все время циакрином клеить.
Вечером сделаю фото, чтобы было понятней, сейчас на словах - в общем, я нашел причину - это оказался банальный брак - отверстие в карбоновом прутке со стороны лопатки просверлено гораздо ближе к центру прутка, соответственно ребята-производители сего просто не стали заморачиваться и утопили пруток глубже в лопатку, там вообще в ней сквозное отверстие, а с другой стороны, поскольку у них уже не было длины, грубо говоря, они просто вставили пруток до поперечного штырька и подклеили. Саму деталь покупал в монстеринк, за немаленькие в общем-то деньги, к сожалению нет ни документа ни упаковки, кто бы мог подумать, что Микрохели такое делает, хотя исходя из предыдущего опыта, я сам бы в первую очередь и мог подумать об этом. Обидно немного.
Теперь вопрос простой - либо вклеивать все обратно как было и ловить вылет прутка при малейшем падении/ударе, либо попытаться высверлить это мизерное отверстие под штырек, причем с другой стороны тоже придется пересверливать… Это вообще реально? Диаметр отверстия дай бог с полмиллиметра, если не меньше… Сам пруток 1.5 мм в диаметре, вроде бы…
Какие будут советы? Либо просто вставить пруток и молоточком иголкой выбить отверстие под штырек, карбон конечно треснет при таком раскладе, но можно все это дело залить циакрином аккуратно, в любом случае мне кажется так будет надежнее. Что скажете, отцы-пилоты?
Лучше наверное сверлить. Карбон легко сверлится и точится, сам когда попробовал надфилем точить, боялся расслоения, зря боялся. Сверла опять же такие тонкие существуют доступно. А вот прокалывать иголкой - расщепится.
Новость позитивная, осталось найти человека, который владеет инструментом, станочком 😃 и попросить его просверлить дырочки. Если такие имеются из тех кто читает сейчас это сообщение, отзовитесь )
А купить тонкое сверлышко и просверлить самому, прямо руками? Вставив карбон в лопатку и вставив сверло в дырочку в ней? Я так сверлил на своей прохе, правда, не карбон а пластик. Просто.
