Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Точно. Пора ставить ставки, кто ближе оказался. Скажу за себя, мне иной раз лишь бы пофлудить, но по теме.
Господа, приветствую вас после долгого перерыва. Нужен ваш совет. За лето мы с сынишкой маленько укатали мессер. Ввиду отсутствия запчастей на момент визита моего в Москву пришлось колхозить: канопа в скотче, шасси сломано в 4 местах, но держится на скрепках, нитках и клее, задний стабилизатор вообще потерян. Сейчас, на волне интереса к мСРх, достал опять из коробки мессер, дабы прикинуть набор запчастей для ремонта, ну и как не попробовать полетать? И тут обнаружилась засада. В наличии 2 родных акка и 2 новых акка от Turnigy на 138 мА/ч. И на любом из них одинаковая картина: 30 секунд полета, начинает мигать светодиод, если не сядешь - потеря управления, после отключения тяги можно опять взлетать на 30 секунд. Постепенно время очередного полета уменьшается. В итоге минуты 4 в воздухе мессер висит, то есть вроде как емкость акков в норме. Проблема с энергоотдачей? Зарядка еще чудит, один из каналов не работает, но с остальными вроде все нормально, на них и заряжаю. Новые е-флайтовские акки заказаны, но приедут еще через месяц, так что проверить не на чем. Что посоветуете, куда смотреть?
В почтовый ящик 😃
Да, Михаил правильно сказал. Есть такой момент, движок, если немного покувыркался, уже подгорел. Имеет подкорачивание, и неживой акк не может его нормально переварить. Вот пост мой #4289 тоже немного про это. Увы, припоминаю, с Михаилом спорили по этому поводу. Так он оказался тогда прав, движок грелся. У вас греется? Врубите на полную, греется? Если да - то однозначно упустили движок.
Причина найдена, проблема оказалась в ключе, контакт истока нестабилен. После многократных попыток пропаять контакт, проблема не исчезла. В ближайшее время попытаюсь еще раз пропаять, в случае неудачной попытки придется заменить ключ на новый.
Аааа, я теряю бабки:) Контакт ключа должен был восстановится после первого касания паяльника. Если этого не произошло то да - паять дальше только ухудшить. Требуется успокоиться, взить на жало хорошо канифоли и мизер олова. Ну да что я рассказываю, сами небось знаете. Контактная группа точно без нареканий?
А еще может в самом ключе ножка могла надорваться и не контачить внутри корпуса, лучше уж потратить 50р и поменять весь ключ целиком.
Да, с ней полный порядок.
Я все же склонен думать, что ножка ключа сломалась у основания, поэтому пропаять не получается.
Иногда бывают внутренние обрывы в деталях, вполне возможно, что здесь такой случай.
Ну вот на ключ я бы в последнюю очередь подумал, внутренних обрывов вообще не встречал, встречал только интенсивную коррозию из-за воды, когда ножки из-за гидролиза разрушались… Но тогда бы на плате еще куча остального погнила…
Ну если уже все контакты и мотор проверили, то вполне возможный случай.
Почему вы всегда так категоричны? у GyroFan до этого сорвало к чертям собачьим ключ с платы вариант такой, что какая то ножка была пропаяна хуже в результате при падении элемент сместился и ножку просто выдрало, у меня в телефонах танталовые канденсаторы так разваливались, с виду не скажешь все целехонько, а как отпаяешь ножку пошатаешь и все видно сразу.
Дмитрий, да ладно, чего вы. Я высказал удивление всего-то. Случаи всякие бывают. Просто невероятные ситуации и в работе моей бывают. В сериале клиника было это “эффект зебры”. Тоесть, если слышишь стук копыт, знай , что это скачет лошадь. Не надо представляте себе, что скачет зебра. Буквально неделю назад сам столкнулся с тем , что скакала зебра. Все выглядело как настоящее, но собрано было абсолютно неправильно. Я даже поначалу заключение неверное дал, в последний момент понял что к чему. Так что я не исключаю самых невозможных вариантов. Этим они и интересны. Ок?
Вы писали что любите пофлудить по теме, а я люблю поспорить)))))) Так что все ок, просто никогда не говори никогда, иногда просто стоит попросить предмет поработать и он начинает работать))))
такое ощущение, что штыри - держатели канопы со временем устают что ли. То все нормально, а то сразу два задних отломалось. Я даже не понял как и из за чего. Просто беру верт, батарейку сменить, а они сломаные.
А теперь попробуем оживить и эту тему.Копийная канопе на базе mSR. MD-500 в роли лёгкого истребителя бронетехники.
Как раз для этой цели припасён второй кузов хакки. А вот он в первоисточнике www.aviastar.org/foto/hughes-500_1.jpg
СОЛО ПРО я сажал в этот корпус. Он от Браво 3, бывает разных цветов. Сейчас опять хочу посадить, но у меня хвост удлинен, из за пары деталей не влазит. Надо попилить. Полет стает стабильнее и устойчивее, теряется вертлявость. Переделок корпуса минимум.
Проблемы с недоконтактами решена путем пропайки всех ног ключа мотора ОР. Как ни странно, но проблема устранилась после нескольких попыток восстновить пайку.
Птиц бодр и весел, полеты продолжаются.
Спасибо всем за помощь!
Не, ребята, да вы хоть “чинук” в MSR впяливайте. Прикольно, конечно, но можно и на хомяка тигра натянуть. Комнатный вертолёт он и сделан соответственно. Можно и лазеры к нему присобачить, можно и камеру, можно и привод хвоста изменить, ну и чё? А где виртуозные полёты по квартире, с разворотами, поворотами? Слабо? Да при стоке. Без апгрейдов (ну мож и с ними). Выложите видео суперкласс в квартире!
Да! Как в легенде, где старый мастер сбивает стрелой яблоко с головы сына.
Просто MSR создан для полётов в помещении и на улице в безветрие.
Считай повезло, вот если бы микруху оторвало…
У меня на улице (хотя почти и не летал там), мессер как-то лихо сам собой срывался в бешеную воронку хвостом внутрь. Дома что-то так не получается.
Да! Хочется посмотреть, как старый мастер загоняет верт на ёлку. Хочется посмотреть, как мастера летают в стенку. Да вообще, хочется настоящего русского живого полёта MSR.
Ну, что в елке страшного? Вот настаиваю на яблоке. Вместо лопастей - клинки с бритвенно острыми лезвиями. И шасси от микрохели 😃
Под водочку? Берите два.
Хм… У меня почему-то периодически такие идеи в голове пролетают, но я понимаю, что это сарказм (я же не мама Кадди) 😃
