Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Принимайте в ряды. Поигрался Syma S107 и решил не мелочиться - почти заказал MSR.
В связи с этим буду мучать вас вопросами:
- Брать RTF со стоковым пультом или BNF и пульт покруче?
- Если пульт покруче - то какой посоветуете для начала? (если можно - то сразу с сылкой на магазин)
- Если пульт покруче - я правильно понимаю, что отдельно верт, отдельно пульт с приёмником, который надо припаивать внутрь вертолёта самостоятельно?
4 Что такое Mode1 и Mode2 ? - Что такое симулятор? Это вот такая штука: cgi.ebay.com/…/170633339913 (не реклама) или что-то другое?
- Стоковый пульт можно подключать к компу и тренироваться на компе?
- В догонку решил брать такой набор: аккумуляторов 2 шт, (в догонку к двум, что в комплекте)лопастей 2 комплекта, 2 флайбара, 2 лыжи, 2 хвостовых винта. Прав? Что-то надо добавить-убрать?
- Нашёл на ebay за 170 долларей (130 + 40 доставка) Доставка запчастей получается бесплатная. Дешевле реально или нормальная цена?
- Что такое “Церковь”?
- Что такое “расходы”? (Двойные, одинарные)
- Что такое 5-in-1 ?
- Паяльника нету, паять не умею и не хочу начинать. Что-то один раз припаять - друга попросить не проблема. А постоянно - нет ни возможности ни желания. Можно увлекаться этим вертолётиком без паяльника, олова и канифоли?
Заранее огромное спасибо за ответы. Максим.
- Если собираетесь и дальше заниматься, то конечно покруче.
- Спектрум 6 или 7 (для блэйда нужен обязательно DSM2 , а это spectrum и JR)
- Нет, ничего припаивать не надо, просто берете и конектите (в инструкции к передатчику написано)
- Mode-1 газ справа, Mode-2 газ слева.
- Да
- Нет, если только дружите с паяльником.
- Лопасти я бы убрал, и вместо них добавил держатель лопастей.
- Это функция на передатчике. Угол отклонения серв. То есть при одинарных расходах допустим серва ходит на 75%, а на двойных 100%, или же 100% и 125%.
- Эта сама плата в вертолете 5 в 1 (сервы, регулятор сокорости, микшер и т.п) Все на одной платке.
- Можно.
Удачи!😉
По 8 и 9 пункту пусть кто-то другой подскажет;)
Надо будет просто припаять USB проводочек к нему или что-то более глобальное?
Дорогие они сволочи 😦 дороже вертолёта. На ebay от 180 долларей и выше. 180 - совсем жаба душит. В 200 хочу уложиться (из которых 40 - это доставка).
P.S. Огромное спасибо за остальные ответы.
Более глобальное, нужно найти ППМ сигнал, туда уже впаивать адаптер.
Скорее всего его в пульте и нет. С чипа сразу идет цифра в передающий модуль. Так же как и на плате приемника Мессера, отсутствует ППМ, там только ШИМ для управления двигателями и сервами
Вода могла попасть в хвост.мотор - отсюда и тряска хвоста! Еще в сервы может попасть, заедать начнут! Но самую страшную опасность вода представляет для 5-1 платы и для липольки. В мануале четко написано, в дождь не летать!
Если от воды было бы кз на липольке, то она могла возгореться?
Если после просушки верт стал летать нормально, то все обошлось или все еще впереди?
Можно ли серву спиртом прочистить?. Когда упал во влажную траву, вроде и грязь в нее попала.
Понимаю, что движки ОР стали расходники. НО ЧЕТЫРЕ ЗА НЕДЕЛЮ!!! Наверное у меня чёрная полоса пошла…
Попробуйте щетки поменять как я на сушке менял!
По 8 и 9: Все на сайте Глобал хобби, они поставщики E-flite в Москве, посмотрите их цены. Церковь - точка на Белорусской (очень удобно). Запчасти и вертушки у них более менее регулярно поставляются. Я по ценам на мелколеты особо не заморачиваюсь, беру все у них. Экономия на мелколетах копеечная.
Так как сделать профилактическую чистку сервы? Спиртом можно протереть? Не знаю как серва устроена, может на дорожке какой-нибудь тончайший слой, а спирт во-первых сушит, а во-вторых спирт при высыхании резко понижает температуру (градусов на 4-5) и возможно появление микротрещин, которые даже в лупу не увидишь, а на работе сервы эти трещины можут сказаться.
Если бы было КЗ, то она бы резко негрелась, стала мягкой или раздулась - это как повезет! У меня одна только закоротила, сразу стала мягкая, но я не дождался финала, выкинул ее резко в окно! 😃
Если верт летает, то пронесло! Сам сегодня летал на mCPx, пару раз в траву ронял, верт был весь в капельках, но ничего, обошлось.
Сервы можно открутить от платы и спиртом протереть полоски по которым серва бегает. Но если итак все в порядке, то можно не париться (а то еще сломается серва, будет грустно).
Протереть надо не только сервы, но и всю плату спиртом!!! Коррозия штука жестокая. Через полтора месяца начнет съедать контакты. Та что плату промыть обязательно.
всем здарова) у меня вопросик:
пришёл мне тут на днях новый blade msr (BNF) и не биндится к старому родному пульту MLP4DSM, включаю вертолет, он начинает мигать, включаю пульт, нажимаю левый стик внутрь, он трещит и ничего не происходит…помогите плиз кто чем может.
зарядите полностью аккумулятор на вертолет и передатчик. попробуйте подождать с минуту…
Попробовать с любым другим пультом DSM2 чтобы выявить “больного” - пульт или плата 5-в-1.
Хотя “больных” стоковых пультов еще не встречал…
А что значит “трещит”? В смысле стик трещит или пульт пиликать начинает?
Сначала нажать стик, потом включить пульт.
Да, кстати - хороший совет 😃
Не обратил внимание на описание последовательности действий - конечно надо СНАЧАЛА нажать вниз левый стик на ВЫКЛЮЧЕННОМ пульте и удерживая стик нажатым включить пульт, после чего стик отпустить.
ой , точно😁 запарил😊 давно не делал просто и забыл совсем😵
сейчас всё заработало😒 всем спасибо за помощь)
- Если пульт покруче - то какой посоветуете для начала? (если можно - то сразу с сылкой на магазин) 180-200 долларов за Spektrum DX6 - жаба душит.
3. Если пульт покруче - я правильно понимаю, что отдельно верт, отдельно пульт с приёмником, который надо припаивать внутрь вертолёта самостоятельно?
5. Что такое симулятор? Это вот такая штука: cgi.ebay.com/…/170633339913 (не реклама) или что-то другое?
6. Стоковый пульт можно подключать к компу и тренироваться на компе?
7. В догонку решил брать такой набор: аккумуляторов 2 шт, (в догонку к двум, что в комплекте)лопастей 2 комплекта, 2 флайбара, 2 лыжи, 2 хвостовых винта. Прав? Что-то надо добавить-убрать?- Нашёл на ebay за 170 долларей (130 + 40 доставка) Доставка запчастей получается бесплатная. Дешевле реально или нормальная цена?
9. Что такое “Церковь”?
10. Что такое “расходы”? (Двойные, одинарные)
11. Что такое 5-in-1 ?
12. Паяльника нету, паять не умею и не хочу начинать. Что-то один раз припаять - друга попросить не проблема. А постоянно - нет ни возможности ни желания. Можно увлекаться этим вертолётиком без паяльника, олова и канифоли?Заранее огромное спасибо за ответы. Максим.
Поможете с оставшимися вопросами?
Бери со стоковым (по цене разница небольшая с пультом или без), если летать ещё не умеешь Пульт профессиональный никогда не поздно купить. В ebay с рук не покупай (может битым оказаться) только в магазине. По цене не подкажу, сегодня уже масса предложений на рынке.
Привет всем из Минска! Хороший форум, много позитивных людей. Год назад увлекся msr-ом. Запчасти за бугром заказывать не очень удобно, а необходимость такая регулярно появляется) Кто какими магазинами пользуется. Есть ли в России толковые инет-магазины, чтобы можно было с доставкой в Беларусь. Или все же в основном у американцев закупаемся?
Если DX6i не устраивает - вполне можно обойтись штатным пультом, он поначалу некритично хуже.
Кстати, Вам нужен пульт DX6i в комплектации Transmitter only , без приемника и сателлитов - а это уже $139, а вовсе не 180-200
По 8 пункту - 129.99 рекомендованная производителем минимальная цена нового RTF комплекта. Рискну предположить, что дешевле трудно будет найти. Цена доставки примерно так и будет 40.
Я так исключительно там. Здесь как-то никогда в наличии нету, хоть и за “двойную” цену.
У стокового пульта ОЧЕНЬ маленький ход стиков. Нормальном пульте управление точней раза в 2.
А во вторых скоро mCPx захочицца 😃
А на сколько большая разница в управлении у MSR и mCP X?
А то есть и MSR, и DX6i, а мессер для комнаты как-то уже не хватает остроты управления, сразу скажу опыта управления вертом с коллективным шагом не имею.
Разница в 38 попугаев и одно попугайное крылышко. Как же можно измерить? 😁
