Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Интерфейс и плюс она легче.
А бренд – ну мне из-за блейдов выбора как-то нет, а так вообще – мнения расходятся, примерно поровну 😃 …
А на Е-Флайтах на всех (кроме разобранных, конечно) стоят спектрумовские приемники?
поменял разъёмы местами, винты не закрутились.
Получается ли приёмник либо передатчик.
Подскажите как локализировать проблему ???
Проблема устранена, мой хеликоптер опять в строю.
Каким то странным образом тримирование основного винта ушло в ноль. Поэтому винт не крутился.
Глюк электроники, я вроде сам не мог. В очередной раз грохнуся верт, я поставил его на ноги и он больше не взлетел. Батарейки в передатчике менял.
Кто как прокоментирует ???
Принимайте в ряды, так сказать. Всю ветку про “мессеры” прочёл, над многим думал и слава боу (почти) уберёгся от многих характерных заболеваний бегинера. Летаю потихоньку по квартире, хотя и нелегко это пока…
Критичных повреждений верталёта - пока не было. Вернее, все оказались поправимы: отломанные верхние крепления обтёка - были успешно приделаны на раму, с усилением. Теперь не отломаются. Обещаю выложить фото, как усилил это слабое на мой взгляд место конструкции. Ещё одно - держатели лопастей - пришлось склеить их друг с другом. Они оказываются очень жиденькие для регулярных криземлений в стену и винтики стали держать этот узел совсем херовато. Лопасти болтались, вертолёт колбасило. После проклейки стало явно лучше. Но мысль о покупке металлического держателя для лопастей - не проходит.
Ну, и немного стреснул сам обтёк спереди. На скорость полёта пули не влияет… 😎
Осваиваю, в общем. Количество посадок уже приближается к количеству падений.
Ну, и традиционно вопрос, если позволите:
- Есть в Москве магазин с наличием запчастей? В Питере кажется нету, как это не грустно.
Есть такой и не один
1- (не реклама)toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=825_1388&…
обещали завести на недели
2- (не реклама) www.xmodels.ru/catalog/226/
Доброго времени всем😁
Тут собрался блейда на бесколекторный движок переводить как тут (не реклама )www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1136944
Так вот мотор купил такой (не реклама)www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Контроллер такой (не реклама) www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Вот только не могу понять для чего?? эта штука нужна (не реклама)thesteve.ca/walkera/
и что это может кто знает \ обьяснит ??? А то я в английском не сильно силен:(
Рано вы взялись за это дело не изучив матчасть, задаваемый вопрос грозит провалом. Изучите чем бесколлекторный движок отличается от коллекторного и как управляется. Эта “Штука” - конвертер.
Тут собрался блейда на бесколекторный движок переводить как тут (не реклама )www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1136944Так вот мотор купил такой (не реклама)www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
Коллекторный движек управляется постоянным напряжением. Бесколлекторный пачками импульсов. Регулятор только следит за оборотами бесколлекторника. Но изначально на него надо подать эту самую пачку импульсов. А с платы передатчика идет постоянное напряжение. Вот эта приблуда от стива и формирует из управляющего постоянного напряжения пачки импульсов. Это как я понял.
А для чего МСРу БК движок? Не думаю что он будет много лучше летать от этого.
Как минимум будет не хуже 😃 Увеличится тяговооруженность (можно попробовать камеру на него навесить например), двигатель не будет подвержен перегреву при длительных полетах (много аккумуляторов подряд). Кроме того, судя по некоторым отзывам именно летать он будет лучше. Так что минусов кроме цены и времени у этой идеи не наблюдается.
Это конечно так, но я например его дома в основном гоняю и быстрее едва ли надо, с этим то не справится полностью. Но, конечно можно в зале или на улице пускать.
Да, и если сделать выше обороты у ротора, то возрастет нагрузка на лопасти, держатели, тяги - быстрее будет ломаться все.
Но все равно интересно какой результат получится. Главное чтобы это дело удовольствие приносило:)
Удовольствие принесет, никуда не денется 😃 А про тяги - это не актуально. Там достаточный запас прочности на такой случай. Ломаться они будут не от скорости вращения, а от встречи с планетой 😉 При этом никто не отменял металлический апгрейд от микрохели. Даже со штатным двигателем дарит немало радости 😉
Так апгрейд уже есть :
1 мет. держатель лопастей
2 мет. хаб
3 алюминевый вал
4 ночные лопасти ( они покрепче )
Ожидаю :
1 карбоновые лыжи от микрохели
2 карбоновый флайбар от микрохели
И я вам скажу это стоило этих денег )
А где в Москве можно купить этот преобразователь про который я спрашивал ?? Или может есть такой ? я так понял он от вертолетов Wаlkera ?!
Да и всем спасибо что обьяснили .
Это пожалуй от микрохели самый полезный апгрейд. По крайней мере мне так показалось.
В Москве нигде. Для полного перевода на бесколлекторники надо:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… (2 штуки)
thesteve.ca/walkera/ Custom made dual converter
Если хочется только основной ротор перевести, то моторчик только 3.1g, один контроллер и конвертор от стива не dual, а простой. Есть варианты поставить котроллеры не эти, а более веселые (с меньшим внутренним сопротивлением, что даст дополнительную мощьность/время полета). Выбрать какой именно можно почитав ветку про бесколлекторники для паркфлаеров на этом форуме. Там народ для микромустанга перепробывал их целую тучу и нашли занятные варианты.
Плюс желательно к аккумулятору разьемов с проводами прикупить, что-бы по цивильному все оформить (как штатный аккумулятор). Найти и заказать их можно с того же www.hobbycity.com
Жаль что эти конверторы в Россию не высылают ((
а что у него внури никто не знает ? а то может проще самому спаять ?
Как это? Ты пробовал заказывать и что тебе сказали?
Нет заказывать не пробывал
Но там в самом начале страници вроде написано что только для Сша и канады а может и ошибся
но я ж говорил что у меня с английским плохо а переводчик ничего внятного не выдал 😦
Там ЦЕНА написана включая пересылку по США и Канаде - 14$, а цена с международной пересылкой - 15$! (Для версии dual - 17 и 18$ соответственно).
Оплата через PayPal.
Так что думаю и в Россию заказать не проблема.
Это было бы замечательно
все как с работы приеду не поленюсь пойду карту банковскую сделаю и попробую заказать
Всем еще раз огромное спасибо за оказанную помощь .
Перед тем как заказывать приблуды от Стива, черкани мне плиз в личку. Я могу присесть на хвоста. Плату за пересылку разделим по братски 😃 Может еще кто присоедениться, тогда пересылка каждому обойдется в 1/3 от реальной… Только конечно если потом сможем в Москве пересечся для передачи денег/девайса.
Пишу потому-что может кому-то тоже поможет 😎
Верт не хотел летать! Только первые несколько минут от абсолютно полной и рабочей батареи он выдавал нечто, похожее на полет… потом его закручивало в сторону и он обычно падал. При резкой даче газа - тоже, как и при резкой даче руддера в право 😦
Были перепробованы:
Полная чистка и инспекция модели.
Замена АКБ.
Контакты всех проводов.
Хвостовой мотор.
Апупенно идиотские миксы в Dx6
и т.д.
Подозрение уже было пало на 5в1 но тут было замеченно интересное свойство… При плавной даче руддера вправо верт вообще не хотел поворачивать.
Вообщем коматоз этот продолжался до тех пор, пока я руками не подзагнул лопасти хвостового винта, чисто по наитию.
Все! Все летает! Уж не знаю, сами они разогнулись на меньший угол атаки или может кто постарался из тех кто крутил верт в руках.
Вот так из-за простецкой причины можно купить кучу запцацок и убить зверька кривыми руками 😦
Сегодня приобрёл MSR, сразу же возник первый вопрос : это нормально,что когда даёшь газ и он летит вперёд, при отпуске газа он опять летит назад?
Ну, наверное, речь не про газ, а про правый стик, а так вообще этот “откат” – это его особенность, так уж он устроен.
Точно, правый стик. Прошу меня извинить за безграммотность в терминологии, скоро научусь! 😉 спасибо!
Эх, поехал сегодня в хмоделс, а там мсрчик старой версии - без крышки на моторе и блок питания под америку, с переходником… не комильфо показалось. теперь сушить весла до 7 июня, тойхобби обещались разродиться “огромной” партией…
кстати, как там почта работает? сколько экспресс посылки сейчас из-за бугра ходят?
