walkera 4g3 a/b и CB100
Van_Der_Graaf
Ron:
Поднимался вопрос насколько сильна разница в управлении и маневренности cb100 и mSR.
Выйти из сильного крена не реально,
Такой вопрос – а СВ100, если стики бросить, вообще сам останавливается/стабилизируется, или как?..
2400MHz
Van_Der_Graaf:
Стабилизируется.
Что касается туповатости поведения - тоже не нравится, думаю если грузики на флайбаре уменьшить, возможно, зверь будет резвее. Где-то на youtube ему вообще лопатки ставил парень вместо грузов.
2400MHz
Владельцы CB100, сфоткайте приемник, пожалуйста, в режиме макро-съемки.
Проблема появилась - биндится только вплотную к антенне передатчика и радиус связи стал - в пределах маленькой комнаты - дальше - все, сигнал теряет. Толи после краша что-то отвалилось, толи приемнику наступает.
2400MHz
Визуально так, вроде все на месте. Но хочу большую фотку - сравнить.
Не думаю я что просто от небольшого столкновения с планетой частично пропал прием.
Buba_Kastorskiy
Хочется купить себе такой и про краш комплект тоже понятно, за исключением “задний ротор” - всмысле винт? “канопи” - это что за зверь?
И ещё вопрос как привязать его к WK - 2402? какие кнопки жать?
Мао
Всем добрый вечер. Подскажите, от чего СВ100 может унитазить? В поиске нашёл только по соосникам…вал кривой? стоит новый!
fff-z
Мао:
может унитазить?
Что это за новый термин.?
Мао
Летает по кругу при нейтральном положении стиков…в ветке соосников так называется!
alek_j
Мао:
Бабочка?
Aksellus
у меня тоже этот эффект иногда появляется. конкретно какую то одну причину не нашёл.
9 days later
Ron
Надо закрутить лопасти, чтобы они смешались с небольшим усилием. Это, конечно, понизит дефенс при столкновении, но повысит акураси и стабильность 😃
stager05
Прикупил себе CB100, думая на нем поучиться, до этого был ну очень минимальный опыт на сооснике, да видно свои силы и не расчитал, в результате вертолет у меня весь в синяках и при виде мебели и меня наверное его уже тошнит.
Зато на нем проявились слабые и сильные места:
1.Хвостовой винт- разлетается при малейшем касании каких либо предметов и пола.
2. Лопасти ОР - как повезет, но довольно крепкие.
3. Хвостовая балка - рано или поздно сначала на ней появится трещина, затем сломается в месте крепления к раме.
4. Шасси - гнется но не ломается, довольно прочное, но есть недостаток - цепляется за ковер при взлете в 99,9%
Все остальное в.т.ч. шестерню сломать или погнуть не удалось.
После того как я сломал 5-й !!! хвостовой винт то пришлось задуматься , что делать дальше и где их брать, поэтому была придумана защита заднего винта. Для ее реализации понадобилось: канцелярские скрепки - 4 шт., смола двух компонентная для склеивания пластмассы, паяльник, таблетка аспирина для облуживания скрепок.
Вид с боку
Вид с низу
Вид с верху
Вид с боку
После модернизации развесовка не нарушилась, да и винт в порядке.
вес одной скрепки 0.3 г
stager05
Для защиты лопастей основного ротора можно сделать тренировочное шасси из карбонового прутка диаметром 1мм., колеса от игрушечного автомобиля, кусочка скотча и 6-ти капель эпоксидной смолы (вес конструкции будет примерно 2 грамма) элемент шасси видно на первом фото
Ron
Не ну это не серьезно.
Надо чтобы как настольный вентилятор закрыт был 😆
stager05
Да не проблема, можно даже аквариум с рыбками туда приделать и куклу Барби вместо стюардессы примастырить, главное потом со всем этим взлететь.
stager05
Нашел на своем верте CB100 изза чего был “унитаз” и “веселое” его поведение выражающегося в том, что верт мог летать минуту нормально практически как соосник, а мог при тех же настройках кидаться на мебель.
Проблема была в потерянной при очередном краше (наверное) стопорной шайбы и изношенных резиновых втулках на оси держателя лопастей
Ron
Втулки - это да, изнашиваются быстро, резиниум фиговый. Они имеют еще свойство - несоосно свой объем размещать по радиусу при целых шайбах.
Вобщем эта беда тоже есть, вертолет серьезных крашей не имел.
Была идея заменить на резиновые колечки уплотнителей клапана, которые в самых дешевых зажигалках ставят (может и в дорогих есть, не разбирал), все некогда попробовать.
stager05
CB100 - это набор заготовок из магазина “Умелые руки”.
После покупки верт подлежит полной разборке и переделке.
Резинки на оси держателей лопастей были заменены на самодельные из твердой резины, “выпиленные” с помощью дремеля.Также были убраны все заусенцы с Ротора - резавшие эти резинки.Держаться в воздухе верт стал гораздо лучше. Вторая проблема - “качалки” держателя лопастей на верхнем фото (синие)
Латунные втулки болтаются в этих рычагах, возникшие при этом люфты делают практически невозможными нормальные полеты на улице, да и дома при сквозняке, нужно изготавливать самодельные.
Ron
Горизонтальный люфт качалок можно уменьшить, если немного уменьшить длину втулок и закрутив болтики чтобы они “прижали” качалку шляпкой (не сильно естественно, с сохранением свободного хода), или можно подложить шайбу. Винты надо вкручивать в таком случае на локтайт.
Улучшения или ухудшения летных качеств впрочем не заметил, но во всяком случае внешне выглядит лучше, когда они не болтаются.
beliiDeD
сегодня таки получил свой CB100, как хорошо что у меня уже был соосник валькеровский (5g6) и я знал что нада делать 😃. в общем из коробки он и хоть и полетел но это врятле можно назвать полетом 😃.
  1. тарелка не стоит в горизонтали, точнее сильно смешена на задних ход, в перед почти не поворачивается.
  2. сильно при взлете кренит в лево, ну очень сильно стик уперт в право в 100%
  3. тут вообще ахтунг 😲 верт (тушка по отношению к лопастям) висит в воздухе не горизонтально а с наклоном в право:
как-то так:
__
в итоге:
1 и 2 завтра буду править тягами, благо это несложно.
А вот с 3 я даже не знаю что делать (нормально это или нет ?) __
в видео о 4g6s с 3 осевым гиро верт висит ровно как прибитый: |
кто что посоветует ?
пс: кто бы что не говорил а я асе равно не жалею о покупке 😃.
stager05
Наклон вправо это скорее фича, чем бага, у меня тоже вправо “висит”, но кроме “эстетики” это не на что не влияет.(возможно влияет расположение двигателя ХВ)
Плавного взлета верт не понимает, нужно его достаточно энергично поднимать, иначе “неуправляемо” сносит влево.
Тарелка ровняется тягами, хотя разницы после регулировки особо не заметил
stager05
После того как я сломал последний комплект лопастей ОР, первая мысль , а где их купить в Москве, понял , что нигде.
Заказал изза бугра, а пока они идут решил восстановить обломки. Для этого нужен карбоновый пруток диаметром 0,8 мм., клей “секунда” и.т.п.
  1. С начало склеиваем лопасть клеем.
  2. Нарезаем карбоновый пруток на заготовки длинной 5-8 мм.
  3. Кладем заготовку на лопасть с внутренней стороны и начинаем нагревать паяльником карбон, пока он не начнет вплавляться в лопасть. Достаточно четырех “заготовок” прутка уложенных поперек шва.
  4. Обрабатываем лопасть надфилем или другим инструментом.
    На ремонтных лопастях CB100 летает нормально, вибраций нет.
Aksellus
зачем так усложнять… я ремонтировал проще. куском старой лопасти. фото на первой странице этой темы.
Buba_Kastorskiy
Aksellus:
круто но у меня в основном ломаются у основания и склеить уже не получается!
stager05
Aksellus:
Вес 4-х карбоновых прутков длинной 5-8 мм в 10 раз меньше веса куска старой лопасти, + аэродинамика лучше.Я пробовал ваш способ, мне не понравилось, поэтому заколхозил с карбоном
