Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
В каком отделе Вы их нашли, или для чего они.
Два магазина прошел - не смог найти.
Может это косточка для бюстгалтера? 😃 Выковыривать из жены не рекомендую, черевато скалкой 😃
Привет! Отлетели оба винта на оси, держаться только на линках, этот ось-шафт насквозь засверлить можно, чтобы винты закрепить ?
Нужно. Только не винты, а лопасти. Или штифты.
пришли такие акки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не лезут в гнездо. Не понимаю в чем дело, сравниваю с оригиналом - все ок. не понимаю где не лезет и что точить 😃
Подпилить и обточить(часть с разъемом, ту которая черная - не сам же ак) - об этом уже написано неоднократно
- но не переборщить - вылетать будут
Сточить с боков черной части. Аккуратно, шкуркой.
Оказывается, вертолетик может быть забавным даже если поломан флайбар. Отключил основной двигатель, теперь верт так интересно крутится по кругу, то быстрей, то медлинней… Летать хочется…😢
А какие новости по поводу нового соло про - вроде страницы 3 назад было - есть желание попробовать - на сайте иглов ничего не нашел
Доброго времени! Влился и я в ваши ряды, вертолет первый, 3-х канальные соосники на ИК не в счет! По приезду домой, стало невтерпеж, и началось… На 3-м акке верт почти стабильно висел, ес-сно с дрейфом, и даже стали получаться пролеты хвостом к себе! Все вышесказанное в копилку “для новичка”. Поехали с семьей на дачу, решил запустить на улице. То стало огромной ошибкой! Проха случайно задела сугроб, и кончилась!!! В итоге оплавился самый нижний ключ(маркировка 320К), с лицевой стороны возле левой сервы, теперь она вниз не идет! Уже заказал с Китая основные расходники, но обидно, у нас в городе от слова “Китай” в радиомастерских шарахаются как от проказы какой! А делов- то. В общем впечатления положительные, верт стабильный и даже шаськи целы! Но не ужели нет аналога какого для замены ключа? Обидно из-за этой мелкоты верт на полочке стоит!
Дык писали же.
Я ж написал выше. 6ти ногие это - fdg6332c
Да нет, всю тему прокурил, имел ввиду из доступных аналогов! Ну так сказать малой кровью! fdg6332c в Московской области не найти. Из москвичей никто в Митино не собирается?
Живу не очень далеко, заехать есть возможность.
Наконец, достал грузики из флайбара! И зачем их туда китайцы запихали?? Уменьшилась общая масса, летать стал послушнее – посадка на коробку облегчилась. висит и стабилизируется хорошо, по канопе не лупит. думаю, флайбар нужно ещё облегчать, да запасных нет, рисковать пока не буду, для комнаты и так хорошо.
А по хвосту?
А по хвосту?
С хвостом,проблемка осталась конечно.
Колхоз “Ватная палочка” продолжает свою работу. На этот раз получились шасси. Легкие, прочные, гибкие, неубиваемые.
Палочки утончались протягиванием через технологическое отверстие диаметром 2мм с прогревкой паяльным феном при температуре 160 градусов. На выходе получались трубочки диаметром 1.8мм. Все собиралось с помощью паяльника, нагретого на 200 градусов. По центру стоек, в месте крепления к раме - обломки миллиметрового карбона, но подойдет и канцелярская скрепка. На весе это сильно не скажется. Держатель аккумулятора примотан нитками с клеем. По другому не придумал, как его закрепить. Принимайте на суд.
ЗЫ. Разыскиваются черные ватные палочки:)
Надо тоже себе шасси делать, текущие из 2 скрепок слишком страшные…
Для тех, у кого нет зарядки:
Припаял кусок усб кабеля, минуя выключатель, достаточно воткнуть провод в комп, джой будет работать.
Небольшой оффтоп:
Хочу взять для симулятора БУ джой. Стоит ли? Достаточно чувстивтельности миниджоев? Заодно в денди поиграю 😃.
Пружинка на газе, и стики не модельные. Лучше уж аппу брать сразу, и шнурок к ней.
Привет, Ребят! Неделю назад стал обладателем сего чуда, так что принимайте в ряды) ДО этого никогда на верте не летал, я самолетчик, но эта пташка просто отлично летает! Брал из-за бугра, но хотел попросить ссылочек на магазины в Москве где по адекватной цене можно купить запчасти и тюнинг, заранее спс!
Чето я сильно сомневаюсь что есть Московские магазины с адекватными ценами. Да и тут объясняется просто все ведь магазин платит разтоможку и еще для прибыли накидывает, а личная покупка до определенной суммы не требует растаможки.
Слушайте, я тут решил подделать свой профиль альбомчик создал) Но ни как не пойму как себе фото поставить, не подскажите?
Заходите в “мой профиль”,потом “отправить личное сообщение” и там в левой колонке будет-“изменить фотографию”.
Пожалуй самые симпатичные из полностью самодельных! Нужно взять на вооружение. Я на Блейдовские шасси разъем клеил прозрачным моментом резиновым. Держат очень прочно.
Премного благодарен)
Посидел в интернете, поискал аналоги ключей для серв. Вроде как нашел еще 2 штуки. Корпуса такие же, распиновка тоже.
Si1555DL
BSS8402DW
Буду искать в продаже. Если кто найдет, свяжитесь со мной, тоже нужны
