Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Созрела мысль. Конкурс на самую дешёвую проху с доставкой в Россию. На мираклмарт 65$+20$(доставка)-5$(Бонус при регистрации) = 80$
Нашёл на али за 75.9$(freeshiping). Собственно заказал
Так на Али и гораздо дешевле есть например вот - дальше не не стал искать
aliexpress.com/…/429124961-4CH-2-4Ghz-2-4G-Nine-Ea…
несколько покупок делал у них и рефунд был - смотрите на количество продаж и отзывы
То же самое - 214,99$:
cgi.ebay.com/…/260758573392
Только что получил долгожданный металлический апгрейд от AiRY (не реклама). Как и обещал, вот развесовка компонентов. Все взвешено без установочных болтиков. В скобках укажу количество болтиков для установки, чтобы была возможность прибавить и их вес. Вес в граммах.
Основной вал - 0.83
Направляющая (три болтика) - 0.43
Голова (один болтик) - 1.21
Межлопастный вал - 0.33
Тарелка - 2.02
Стопорное кольцо (один болтик) - 0.10
Болтики 8 штук - 0.34
Все сделано добротно. Основная шестерня тоже должна крепиться двумя болтиками из комплекта, под нее на валу есть отверстия с резьбой.
Пока еще не пробовал ставить. Вчера был ДР у сына, а сегодня утром принесли.
Не плохая прибавка по сравнению со стоковыми пластмассками + 3 грамма, это считай еще один Аккум стоковый можно повесить… скажем дружно - нафиг нужно! 😃
ептеть! А я еще переживал, что у меня хвостовой мотор на 1 грамм тяжелее. +3 грамма это летать по 3 минуты
Так я же и говорю, сборку из двух стоковых Аккумов повесить, так это хотя бы полезная нагрузка будет. Зато с эстетической точки зрения в металле Проха смотрится отлично, вот придет ставить ее на полку, надо будет тоже металл апгрейд установить, под стеклом классно смотреться будет! 😎
Эти апгрейды - тоже Xtreme или другого производителя?
Не, это не Xtreme, это AiRY, он другой
Ясно. Вечерком внесу в ФАК.
Очень интересно узнать впечатления от управления этим добром.
Кошмарные цены на этом helipal.com - от 2х до 12х. Правда, все есть необходимое.
Впечатлений быстро не обещаю, ибо все это пойдет как детали к БК апгрейду. Пока еще не решил все ставить или только тарелку.
А шасси Экстримовские Вы уже поставили? А то при такой прибавке в весе, стоковые шасси и при мягкой посадке могут не выдержать. А вообще что мы в итоге получаем при установке Металла? Тарелка дает мнимую точность в управлении, на практике я не слышал что бы у кого то управляемость значительно улучшилась, все на уровне эмоций. Голову стоит устанавливать тому, кому патологический не везет с держателями лопастей, другого смысла в установке Металл головы нет. Тоже самое можно сказать и про стопорное кольцо. Металлический вал наверное смотрится мажорно но поскольку нагрузки на него вообще никакой, установка его чисто эстетическая сторона дела. Самая бесполезная деталь этого Апгрейда, это направляющая тарелки, смысла ее установки нет вообще. Ну вот примерно в таком порядке можете и устанавливать, только не забудьте про Экстримовские шасси, они если чего и вес этот выдержат и верт будет летать тихонько и низенько, но зато при этом блистая металлическим отливом… 😃
Тогда уже надо ставить БК и акк на 240 мАч. А еще лучше - купить Валкеру СВ100.
Голова - все же, полезный апгрейд. Самая ломаемая после лыж деталь.
Саша сейчас в тебя помидоры полетят, как же ты посмел в теме про легендарный SoloPro заикнуться про какую то Валкеру… 😅
Нееаа, это вы из прохи Валкеру своими драгоценными металлами делаете! 😝
На стоковом тяжеловато, а на 150 вроде и ничего… скажем дружно-полетаем!
ФАК обновлен: апгрейд AiRY
Народ кто знает какой стандарт передачи (кодировки) сигнала на передатчике этого вертолёта? Не DSM2 случайно?
у них свой протокол 2.4GHz Spectrum hopping technology
wiki.shelek.ru/…/RC_Heli:NE_Solo_Pro:Электроника
Тут есть набросок схемы и указаны чипы.
Протокол нестандартный. Кстати, ни у кого случайно нет логического анализатора? Интересно было бы заняться расшифровкой протокола.
Рома, у меня такой же ) Столько раз флайбаром бился и нормально держится. На форуме уже так делали многие. Иногда даже клей не нужен, пластик заклинивает в отверстиии так, что плоскогубцами только снять можно 😃
У меня ломался. Я способный… 😉
То о чем Вы спрашиваете у меня получилось ,почти случайно,после установки кабины от Блейда S 300, на очереди замена флайбара,но и так впринципе отлично летает.
Заменив кабину, вы сместили ЦТ вперед, по этому и стал летать быстрее.
Есть один способ. Можно перенастроить среднюю точку на серве тангажа. Сместить ее вверх. При этом ход вниз увеличится и наклон тарелки вперед станет больше. Но это все на свой страх и риск! Перед настройкой внимательно читайте описание!
Не подскажете, чем лучше всего клеить и сплавлять? Сейчас клеил моментом (секундой) и сплавлял нагретой от зажигалки иголкой - результат удовлетворительный с натяжкой.
Я сначала тоже клеил суперклеем, если втулка винта лопнула- ормировал ниткой крест на крест, если лопасть лопалась- клеил и накладывал сверху скотч, затем единственный хвостовой вин разлетелся вдребезги, пришлось вырезать новые из баночек из под майонеза или бутылок из под лимонада. Форму лопостям придавал вокруг прутка диаметром 10мм в кипятке. Так отлетал месяц, пока шли запасные винты.
Я тут посмотрел на то сколько у меня запчастей и понял что почти могу собрать второй вертолет))) не хватает резинок , подшипников и втулок к флайбару))) а так все есть) А и шурупчиков.
Уже месяц без полетов(( так как задний винт еще не пришел(
Вот здесь вроде есть хвостовой винт, и остальное вроде тоже. (не реклама)
cgi.ebay.com/…/170625097005
Вот эта ссылка. Тут не плата, а весь вертолет. Осталось еще 7 штук. 55$ вместе с доставкой. Поверьте, запчасти вам еще потребуются.
Дешевле купить BNF, но на ebay его сейчас нет и в хоббикинге тоже.
