Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
На хоббисити есть пинионы на 2мм: hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c…
Блин, потерял серединку флайбара.( Плата починена,а верт все равно на земле.(
Дело не в стабильности, а в улучшении управляемости. К тому же повороты более резкие из за увеличения момента крутящего на хвостовой балке.
Если просто летать, то возможо смысла нет, но когда выполняешь какие то фигуры, то более точное управление не помешает
Привет!
Летаю вторую неделю после “Связновского” HGI-41. Он мне нормальное представление дал о 4 каналах. На Прошке сразу легче было. Пока ничего не переделывал. Летал в зале - СУПЕР! После комнаты в 20 кв.м. - это что то.
Хотел узнать у опытных Прошководов, какие фигуры может делать прошка?
Любые, для которых не надо сильно наклонятся. То есть петлю, бочку не сделать. А так - круг, восьмерка. Круг уже непросто сделать.
А еще можно летать в очень тесных местах - под столом, стулом, кроватью.
У тех что в стоке модуль великоват (0.5). Хотя и бекордерных 0.4 тоже много.
Это что имеется в виду?
PS граждане соседи-киевляне, если кто может на временной или постоянной, платной или бесплатной основе поделиться пиньоном 12-13Т для оБКашивания прохи - был бы премного балагодарен. В работе мотор UF8C03. Вал у него 1-1.5мм.
Тот кусок моего флайбара-инвалида, в котором дырочка под ось. Есть еще два куска, на которых грузики и шарики под тяги.))) Все это примотано к куску карбона ниткой и медной проволокой 0.2 с циакрином и эпоксидкой-пятиминуткой.)
Эхъ…, был бы - поделился. Теперь у самого такая же проблема. Собираю новую птичку, Саня принес сегодля подшипники для ОР, но где нарыть побыстрому пиньен не знаю. Пробовали шестерни из ремкомплекта серв, но по кол-ву зубов не подошел - 8 штук
Я подобное лечил отрезанием части с дыркой под ось, обтачиванием концов до тугого вхождения в 1 см трубочку от ушной палочки, между половинками флайбара в трубочку вставлялся кусок ластика (для лучшей фиксации оси). Дырка под ось приходится на трубочку. Половинки флайбара вклеиваются в трубку на циакрин.
Способ не идеален - трубочка слабовата, при ударах флайбаром может ломаться. Но при наличии готовых кусочков трубки - время починки пару минут.
Пока писал - вспомнил что читал аналогичное описание здесь в теме, потому на авторство не претендую - темное это дело 😃.
Долго разглядывал фото ремкомплектов серв на ХК - чуть не сломал глаза пытаясь по этим овно-фото сосчитать кол-во зубов - толком ничего и не подобрал. Под мессеровскую шестерню тоже ведь надо где-то 10Т. Хотя вот 9-10Т по идее в ремкомплектах найти реальней гораздо.
Я все равно с флайбаром типа мессеровского (белла-хиллера) сейчас вожусь. Основу флайбара дал Саша.) Мне надо его только собрать и настроить.
Саш, скинь ту ссылку на Z-флайбар. Не помню, как там точно ставится.
Забавная конструкция! Я наверно подожду запчастей от ТиРэкс 100, хочу с него голову поставить.
Классная голова у сотки. А лопатки работают лучше чем просто грузики-поведение у верта другое стало.Буду тоже заводские комплектующие подбирать.
Я как не просвященный) объясните что это дает, то что вы. Поменяли местами флайбар и лопасти? Я видео видел, на нем верхняя часть головы как тут, но стоит на месте и вместо флайбара лопатки стоят. Зачем?
Вот здесь подробнее rcopen.com/forum/f19/topic70404/7
Добрый всем предпаздничный день !!!
Подскажите, как то вяло летать прошка стала- достал из коробки новую(резервную) и еле поймать смог при первом запуске.
Новая шустрее(на одиночных), чем рабочаяя(на двойных) - в чем проблемма- либо с настройками перекрутил, либо движку приходит каюк - но летает рабочаяя минут 7 на 120 акке
Причин можт быть несколько:
- Подпаленные щетки мотора ОР
- запыленные подшипники ОР
- сильно прижата шестеря ОР к подшипнику, нужно сделать очень маленький продольный люфт ОР, около 0,3мм.
Если он вяло слушается стиков, может крайние точки сбиты.
Спасибо за ответ - движок поменял - другое дело - ожила родимая - пошел во двор - вроде ветер не большой - минут через 30 отпишусь
Да,блин ветер все таки дает свое - унес прошку - результат -при падении оборвался проводок привода ХР у самого края - провода нет - буду паять и наращивать -
Припаял проводок - и во двор - ветер переменный и на разных высотах разного направления - вот при таких полетах ручки к стикам и привыкают - советую - уже несколько раз удавалось из казалось бы полного заноса выводить машинку и продолжать полеты
Ловим поток против ветра и вверх вниз право лево и птаха держится в воздухе
Жаль спортзала нет - ни разу не удалоссь попробовать на полном безветрии и при наличии простора - квартира теперь уже не то
А я с тем флайбаром не полетел. Реакция на ручку замедленная, прям как у Н-23, и очень вялая. Фаза сбита в непонятную сторону. Буду брать лопатки.
Я на мессера ставил укороченный флайбар от мсХ, висит как прибитый, но с места еле сдвигается при двойных расходах. Очень замедленная реакция. А если сдвинется, то остановить уже сложно.
Дело в том ,что флайбар типа мессеровского работает иначе чем прошкин-на мессере при наклоне тарелки изменяется угол атаки на флайбаре и он работает как усилитель помогает исменить угол атаки основных лопастей.И в этом случае есть прямая зависимость от размаха лопаток на флайбаре-чем больше размах тем больше сила.Я попробовал вообще без лопаток,так эта система без них работает ну очень вяло.
Саш, ну как, собрал проху? Щавтра еду на дачу, сможешь с утра дать флайбар? Полетаю там.
эммм… блин, я что то подумал из разговора по телефону, что тебе флайбар не нужен ) Взял один, могу дать завтра. Я еще короткий нашел, пока на нем полетаю, а себе куплю потом. Моторы на спирит спрашивал, нет подходящих
Ладно, спасибо.) У меня гости были, не было времени особо разговаривать.
Интересно было бы видео полетов на том флайбаре глянуть.
Да, если решим брать на Миракле, вот лопатки к тому флайбару: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… Мне нада.
И еще вопрос,а ключи как -то прошиты или нет ,можно их взаимозаменять , хочется попробовать хоть одну плату из трех восстановить.Я удачно купил у коллеги кучку Иглов с двумя убитыми платами ,а третья была на грани шизы ну и тоже в итоге легла в палату.
Прошить, то есть запихать в пациента программу, можно только микроконтроллер.) Ключи - это просто пара кусочков полупроводников.) Перепаяйте, должно заработать.
