Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Собираюсь в ближайшие 2-3 дня заказывать моторчики и регулятор для переделки в БК на хобикинге. На миракле пока ничего не буду.
Эх, моторы/регули уже почти у всех есть 😃, пиньоны оказались много большей проблемой, по крайней мере у меня. Из “подножного корма” тоже ничего сколхозить не удалось.
А собак “птичку” может и на зуб попытаться попробовать. Правда жужжит 😃.
Блин скиньте ссылку для ХР от валкеры, чтобы заказать.
Дык было ведь, вот чуть выше rcopen.com/forum/f59/topic163578/3732
Не заметил, а то с ХР делать, он работает если в него акк вставить, потом перестаёт и всё норм.
eXcuMeP
На рц-хели стоит 8 у.е. www.rc-heli.com.ua/ProductInfo.aspx?id=10553&Cat_i… (не реклама), думаю доставка вряд ли будет дорого стоить.
eXcuMeP
Я вам просто поражаюсь - есть же нормальные цены, что вы на хелли идете с их безумными ценами
Вот что называется почувствуйте разницу
www.myrcmart.com/hm4g3z29-tail-motor-p-228.html
А кто размеры вот такого мотора скажет, может есть у кого
www.myrcmart.com/hm4g3z28-main-motor-p-227.html
А с хвостом-то что делааааать!!!(???
В общем выбыл я из строя(((( Сдохла и вторая плата, остался я без прохи, а в пути еще куча запчастей и БК с регулем.
Ни у кого нету лишней платы, купил бы по разумной цене)))) И Хвост в предачу.
Я сначала нашел на ебае за 4,5 у.е. + 14 у.е. доставка, что в сумме дает 18 у.е. А потом увидел на хели за 8 у.е., что будет однозначно дешевле предыдущего варианта, вот и предложил.
А то что на миракле, хобикинге, myrcmart и т.д. еще девшеле - это понятно. Вопрос только в стоимости доставки.
Так хвост - это кусок карбона - он сейчас и в Москве есть,
eflyclub.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=48387&SE… но сегодня в наличии нет
Если только в карбоне проблемма - поделюсь
а вот с платой беда - сам после того как моя рабочая прошка на дереве осталась - заказал с EBay пару BNF про запас
Сделал пульту от Спирита нормальный холд и тренер справа (как у Турниги 9х, а был он слева).)) Для этого, выпаял оба свитча, расходов и тренерский, у тренерского заменил провода на более длинные, и поставил его в правое гнездо. Вместо расходов поставил переключатель от игрушки, и вывел его на переднюю панель, которая, кстати из алюминия 0.5 мм, пилил его напильником. Бывший свитч расходов (а теперь холда) припаял к переменнику газа так, чтобы при включении газ был на нуле. Сейчас вклеиваю переключатель и собираю все. Буду отвыкать от вредной привычки газа в ноль и привыкать к правильному холду.)
Саша, спасибо за мотор.) Еще не ставил, завтра приду пораньше и соберу все.
Никто не знает, где взять гайку от свитчей? Ту, которая держит его на месте. Отвинтилась во время полета.((
и светящиеся лыжи для мессера
Все же обычные, черные. Те ломаются.)
А где мотор для хвоста купить в москве?
Блин растроен что умерла плата((
Я тоже в поисках хвоста от валкеры в Москве. Пока безрезультатно. Можно взять комплект двигателей от Solo на двоих- вроде тоже нормально на хвост (они парой идут).
Или от Браво я точно не помню. В ветке было где-то
Браво
От него.
У соло моторчики меньше диаметром и слабее.
Можно, но я пока в поисках платы(((
А от Flash не подойдут?
Flash - это тот же самый соло, только с другой канопой))
Нужен мотор именно от браво с кодом детали NE4902003.
Нашел. eXcuMeP если хочешь можно взять комплект на двоих.
Если брать то сразу с платой. Нужно посмотреть есть или нету))
Плата вроде есть по той ссылке что я давал раньше, но там нет движков от браво.
Пришла мне слегка поламатая тарелка от мессера, та которая с металлической втулкой (Спасибо Алексею - Alex71) Покрутил, повертел и сделал из нее гибрид.
Нижнюю часть на которой плечи с линками взял от Прохи, подшипник и внутреннюю часть со втулкой от мессера.
То место где были шарики я немного опточил надфилем, т.к. был небольшой выступ.
Взял верхнюю часть тарелки от Прохи, рассверлил акуратно в ней отверстие около 7 мм и приклеил на верхнюю часть от Мессера, ту которую опточил.
На словах наверно сложно понять 😃 Но по фото должно быть ясно.
В результате тярелка не трясется, нет связанных с этим вибраций. Повысилась стабильность и точность управления
Не подскажете, где можно купить шестерни для серв или единственный вариант - купить новую плату?
Поспрашивай мертвые платы у москвичей, т.к. ремкомплект этих шестерен не продается
И тут появлюсь Я))) со своей сдохшей платой. Продам за 1000 Р.)
Где живешь? Отдам одну т.к. Одну уже посеял где-то, она мне уже не прегодится!
Слушайте, а на мурсмарт продают платы, но там их 2 вида. В чем разница?
Мне всё таки не вериться что она умерла без успешно.
Где красным обвел те накалились так сильно что дымились и были красными, а номер 6 греется всё время.
Плата признаки жизни не подает(дион не светиться) Когда акк вставляю эти части греются и крутится ХР, потом перестаёт.
Есть какие-нибудь предложения по реанимированию платы?
- если началась проблема с платой и что то нагрелось, то повторно аккумуляторы вставлять нельзя
- То что обведено красным, похоже на конденсаторы. Греться по идее не должны, но возможно пробился. Попробуй выпаять их аккуратно. После пайки хорошо бы промывать плату спиртом, что бы смыть остатки канифоли, тогда плату проще визуально проверять на наличие “соплей”
Проверь предохранитель на плате, может он еще сгорел
А где этот предохранитель находиться?!
