Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Ну вот сегодня очередная проха улетела…
даже искать не пошел - впустую
А они потом сервами жужжат очень громко, найти не сложно.
16 этаж - это же почти 50м , там же не видно уже ничего, с такой высоты даже утку не просто снять, а она на много больше.
Я
находил акумов 150 на прошку
hobbyking.com/…/__18790__Turnigy_nano_tech_130mah_…
hobbyking.com/…/__19418__Turnigy_nano_tech_160mah_…
Должны быть даже покруче, хотя и на 150ках у меня класно летает.
никто не находил акумов 150 на прошку ? я тупонул не купив в свое время на хобикинге, теперь безуспешно рыскаю по пустошам интернета в поисках. а то у меня 2 таких осталось , но ониж не вечные. а на них летает намного интересней верт. найдет кто свисните.
Можно попробовать гнездо аккумлятора подпилить под эти аккумуляторы One time only offer! $1.11 hobbyking.com/…/__19419__Turnigy_nano_tech_160mah_…
Я
Сань, они в ВК, давненько
А точно ведь… 😦
Я бы вообще поставил эти шасси и разъем как у мессера:
hobbyking.com/…/__18761__HK190_and_HK189_Landing_S…
Эти акумы вставляются по-моему наоборот. Если запилить (не дверь:) ) то потом родным там будет делать нечего. Ну это я так думаю разглядывая картинку.Там вроде такие как у меня 150 висят на бэкордере. прошлый раз они в бэке недели 2 были…хотя 160…прям растерялся ) Мне кстати наконец то ключи приехали для серв )
Эти ж акумы не зарядишь проховской зарядкой.
Заряжу 😃
без напильника ? ))
без напильника ? ))
Я уже писал про напильник выше.
Заказал акумы на 160, те что Александр показывал. Посмотрим сильно я с ними помучаюсь затачивая под проху или нет.
Сегодня забрал проху после перепайки ключей и модификации. Вместо родного гирыча поставили гироском с 3 канального микрошы. Я вам скажу это что невороятное, верт реально висит как прибитый. Такое ощущение что это четко оттримированный соосник. Взлетать стало возможно плавно с пола, а не как раньше рывком на сантиметров 30-40. Вообщем модификаций офигенно доволен.
Добрый всем вечер!
Вот пришел BRAVO SX вместо старой погибшей прошки (умерла плата). Могу сказать, что увеличение веса и развесовка браво sx действительно пошли на пользу (как уже здесь писали).
Только вот беспокоит, что вертолет периодически трясет в полете! При зависании прям колбасит его) Что может быть?
Скорее всего настройка гироскопа
Не хотел лезать в инженерку, но все опустил гиру (верт стал сверхчувствиетльным при повороте по рудору крутился как бешенный) но подрагивание вроде все равно осталос (но меньше вроде).
Добрый вечер всем.
Прочитав всю ветку, уже заочно знаком с завсегдатаями.😉
Вот пока ко мне едет Проша (плюс соосник ребенку) страдаю дурной мыслью, скрестить компьютерный джой с аппой от прохи.
Не выпендрежа ради, а для годами наработанной моторики и желания иметь 3 оси на одной руке. Если это совсем бред - одел каску и готов ловить табуретки. 😍 но хотел попросить фотку пультика со стороны механики стиков и номиналы резисторов.
И второй небольшой вопрос. Никто не пробовал в работе/апгрейде вот такие 1.5г сервы
Извиняюсь. Так как я в электрике не силен, то резисторы в аппаратуре не найду. Но осенняя депрессия толкает на извраты: стерео фото моего Проши. Смотреть в красно-синих очках.
Иосиф, как раз в органайзере на столе лежали такие стерео очки 😃 Хотел выбросить недавно. Прикольно получилось, но советую на передний и задний фон добавить какие то детали. Пульт положить, и т.п. Тогда глубина сцены будет лучше заметна. И что бы качество картинки не терялось, то загружать лучше не на сайт, а вот сюда pixs.ru и после загрузки скопировать оттуда вторую ссылку - Превью для форумов - увеличение по клику:
з.ы. Еще раз спасибо за запчасти! 😉
Хочу отчитаться по ремонту моей ПРОшки. Как мне тут советовали сначала прогрел плату феном. Не помогло.
Поменял ключ - никакого изменения.
Решил выпаять гироскоп, выпаял, смотрю а одной контактной площадки у него не хватает.
Проверил как ведет себя вертолет без гироскопа - поведение абсолютно один в один как и было до этого.
Отсюда предварительный вывод - причина описаного мной ранее поведения вертолета - неиправность гироскопа.
Теперь осталось найти гироскоп на замену, чтобы проверить окончательно.
Гироскоп стоит Murata (маркировка C 109), судя по даташиту на сайте Мураты это ENC-03R (www.murata.com/products/catalog/pdf/s42e.pdf).
Но почему то не совпадает распиновка с той что на картинке отсюда: wiki.shelek.ru/…/RC_Heli:NE_Solo_Pro:Электроника
На моих С107, и на Соло и на Прошке…
Троечка там, троечка…
Осталось ее найти. Очень сложно, мне три штуки для контроллера квадрика надо. Проще всего их найти на платах от 3х канальных соосников.
Здесь они по 4 бакса www.orzparts.com
orzparts.com/index.php?main_page=product_info&cPat…
Надо взять штуки 4.
ни кто не подскажет, заказал проху на myrcmart, на сайте вес пишется “Weight: 1160g”, а на почте росейской 0,966, как это понимать?
Это хитрая китайская математика - забей.
ясно, спасибо. жду с 23 октября, весь в нетерпении, пока осиливаю данную ветку😵
