Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Троечка там, троечка…
на своих трех платах посмотрел - на всех разные номера
а на
orzparts.com/index.php?main_page=product_info&cPat…
еще две есть - всего три нашел
ENC-03RC SMD
ENC-03MB SMD4P
ENC-03MA SMD4P
может кто разобрался - посдскажите что к чему подойдет
Судя вот по этой картинке разница в размерах:
Наш это 3RC
И в маркировке похоже значение только буква имеет, про цифры вообще никакой инфы не нашел в инете.
Врать не буду, нашел вот так images.google.ru/images?q=enc-03r&biw=1246&bih=893…
Кто искал аккумуляторы для сабжа? Второй день в стоке лежат на Хоббях.
Вроде тут не светилось это видео
но ежели баян, не пинайте сильно 😃
Коммент интересныйб хотя слабо верится что усиление в месте где балка крепится могло дать какой то эффект кроме плацебо. 😃
Это у него винт сильно разбалансирован. У меня было похожее.
Не уверен что винт. Посмотрите финал, когда убрали газ. Все еще вращается, но такого расколбаса нет.
Как у любителя расчалочных бипланчиков, сразу появилась мысль что в любом случае надо бы балку усилить.
И не только ее 😃
Резонанс- это такое хитрое явление…😃
150 нет в стоке.
А эти религия не позволяет??hobbyking.com/…/__19418__Turnigy_nano_tech_160mah_… не реклама)
провтыкал. надо заказывать. по идее должно весело летать. спасибо.
То-то! Слушай старого дядьку!😃
Еще немного пошарившись нашел скоростную съемку в возудхе
хочу поделиться проблемкой, если не по адресу, пошлите куда нужно, более подходящей темы не нашел.
собрал с нуля второй solo pro v2, (1-й унесло ветром куда-то, высоко поднял), настроил, висит не дергается и не уводит ни куда, но вот летит вперед где-то в 2 раза медленнее чем назад, на 1-ом такого не было, не могу понять что за фигня.
уже в сервисное меню лазил, выставлял среднее положение севр и крайние точки, не помогло.
где накосячил?
Центр тяжести вертолета проверьте.
конечно оценю и попробую любой совет, но именно этот странноватый, конструкция не менялась как и на старом, все тоже самое, акка вперед от платы торчит достаточно прилично. но все равно спасибо, проверю.
Желтый? А первый был ?
и первый желтый. для второго плату заказывал с HK (hobbyking.com/…/__11004__Solo_Pro_FP_II_Receiver_S…)
э… я в этой теме видел несколько жалоб на подобное ракообразное поведение, но вот рецептов не упомню.
Мож. Вам удастся нарыть 😃 Ну и проверить ЦТ в любом случае не помешает 😃 Ежели поборите - отпишитесь плиз.
где накосячил?
тягами попробуйте настроить а не через меню. Может изначально тарелка криво стоит.
Если центр тяжести сильно вперед смещен, куда отклонится ротор для компенсации? И в какую соотв сторону уменьшится рабочий ход и скорость?
Подумайте.
Если почитаете тему, то заметите, что хоть конструкция и не меняется, меняется вес отдельных деталей.
ЗЫ: Тяги настраивать только на отцентрованном имеет смысл.
Сегодня приехала ко мне Прошка.
Хоть вроде на фотках продавца был SOAR, канопа Solo Pro V2.
Даже со штатным акком перевес на нос - очень сильный.
А еще хотел спросить - левая серва (которая влево-право качает) вверх движется как то неохотно, раза в два медленней чем вниз.
Это как то полечить мона ?
это у них бывает, может сама тяга немного криво стоять.
Тяги скинул, но так и не понял где “собака порылась” 😦 На ощупь прокручивая пальцем вверх тяжелей крутить. Скорее всего что-то механическое. Теперь или ждать пока само разболтается или ломать дальше 😃
Прикольно как он когда думает что взлетает пытается двумя сервами сам подрулить. Вот только не знаю хорошо это или плохо. ПМСМ - лучше бы не вмешивался.
