Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
serges59
Привет всем проховодам
Просьба о помощи - кто силен в пайке - помогите
Есть уже 3 платы, требующие пайки - мое зрение уже этого не позволяет
В Москве(ЮВАО) - если кто может оказать содействие - помогите
отдаю 3 платы - одну прошу восстановить
ключи(серврвовские) погорели на 2-х -сами ключи(новые) осталось 4- отдаю (пытался паять сам - сжег)
одну плату сам загнал в никуда, а может что и спалил
если чего для прохи нужно - почти все есть
PS
еше 2 ключа нашел= мелкие они(в довесок)
работаю в центре -Неглинная, Петровка-
UdavUA
Oleg_IV:
Снял мелкие шестеренки, обнаружил что моторчики рабочие, ось крутится.
стоп. сервы ушли до края вверх или вниз ? и стоят, а при снятии шестеренки моторчики начинают крутится ? если это так , то у вас сбились крайние точки сервоприводов.
если это так то не насилуйте сервы с одетыми шестернями, а то ключи подгорают.
genechka_k
вот думаю какой лучше взять его или Blade mCPx , последний конечно дороже… я бы наверное его и взял , но у нас в “деревне” только прошку продают, и запчастей на него валом…
пысы. сам летаю на классике 450 -500 уже четыре года.
вот надумал малыша взять на долгую зиму, да и краши у нас ох как ща недешевы…
кто что скажет вобщем, не скушен ли он мне будет?
UdavUA
не Володя. После 450 соло про будет реально скушен примерно через час два. Лучше уж мспиикс брать.
cylllka
После МСПИкса, я к прохе и не прикасался. Скучно и болтается как какашка в проруби 😃 После того как привык к точным откликам классики СР. Так что после 450ки или mCP-X или Блейд mSR-X
dr_Wagen
cylllka:
Это после всех твоих модов ? 😉
А вообще я не спорю, но под “скучно” имел ввиду что будет чем развлекаться длинными зимними вечерами 😃 То одно сгорит, то другое отвалится 😁
cylllka
Все познается в сравнении. До МСПИкса он летал для меня идеально, я им управлял чуть ли не ногой.
www.youtube.com/watch?v=llVVjJdNuLM
Особенно после добавления БК мотора
Но потом стало скучно… Эх… ностальгия 😃 Этот птыц утонул… собрал второй, он уже был не такой
UdavUA
ну я себе придумал то как еще развлекаться с прошкой. я теперь пролеты под табуреткой оттачиваю ) посадку в книжную полку и вылет ) и тому подобная хрень . стало как то интересней.
Serg_r34
UdavUA:
можно еще перевернуть полярность моторчиков и инверт изучить
UdavUA
инверт я на симе оттачиваю ) на прошке просто по квартире полетать можно с ее габаритами. Одним симом как говорится сыт не будешь.
Urgot
Почти неделю как обладатель желтого Solo Pro, купленного как 260a. Заказывал с китайского магазина, здесь неизвестного (его продвигает проверенный продавец на ebay). Это мой первый вертолет, ранее был только минутный опыт с чужими убогими трехканальниками, ни один толком не летал.
Купил RTF, сетевую зарядку, пару запасных аккумуляторов и базовый ремкомплект.
Первый день отлетал хвостом к себе шесть аккумуляторов. Устал как в автомобиле на первой поездке.
Первая поломка на второй день - шасси на шестом аккумуляторе. Поставил запасное, сломанное подклеил на стык и зафиксировал кусочком палочки с ватой, разрезанной вдоль.
Вторая поломка - хвост у основания. Поставил запасной. Сломанный еще и расщепился, пока лежит незаколхозенный. На хвост одел черный пропеллер из запаски. Заказал новый хвост с ебея (поштучно - дешевле чем в магазине).
Третья поломка - флайбар. Миллиметр за креплением тяги от центра. Поставил запасной, сломанный заколхозил с помощью опять же кусочка палочки с ватой. Придавил кусочек для овального сечения и на клею всунул туда флайбар и его огрызок. Для баланса такой же кусочек посадил с другой стороны (сделал надрез вдоль и одел). Заказал флайбар с ебея. Уже без выгоды.
Четвертым заглючила серва крена влево-вправо. Оказалось, под канопой к ней прижался провод. Отделался легким испугом.
Пятым вертолет начало крутить. Оказалось, черный хвостовой пропеллер внезапно перестал плотно сидеть на оси. Снял родной белый с поломанного хвоста.
Шестым сегодня вертолет неожиданно со взлета резко увело в сторону без вращения. За шкаф от стену. Потерялся один рычаг с флайбара. Поставил запасной - не помогло. Осмотр показал, что винт как то странно болтается во все, стороны, чего раньше не было. Плюс все это болталось и тряслось. Полез курить фотографии для сравнения конструкции. Не сразу, но осенило - на валу ОР отломились штыри, на которые одеваются лопасти. Разобрал, лопасти отложил в сторону (остатки штырей в них остались). Поставил новую головку вала и запасные черные лопасти. Залетало, но на небольшой скорости вперед появился унитаз (так я опознал это явление по внешним признакам, описанным в форумах) и необходимость триммирования на пару делений по двум осям. Выковырял из белых лопастей остатки головки ОР, вернул родные лопасти. Унитаз исчез, вертолет залетал как из коробки
На радостях тут же седьмым пунктом надломил новое шасси ровно также как и старое: передняя правая стойка у крепления.
Поставил аккумуляторы заряжаться. Скучно.
В общем, рад познакомиться, это был мой первый пост в форуме.
cylllka
Унитаз появился от того, что лопасти заедали на держателях лопастей. Обычно запасные лопасти этим страдают. Нужно разработать слегка отверстия.
Голову можно починить. Просверлив сквозное отверстие и поставив кусок зубочистки, алюминевой проволоки 2мм, или кусочка и т.п. Шасси да, очень больное место у NE. Пластик хреновенький
Urgot
cylllka:
Заеданий не видел, лопасти сели на головку с запасом.
Как снимать разъем по питанию? За одну смену шасси я пластик материнского разъема, который с платы идет, покоцал. В итоге второе шасси как на капитальный ремонт снять боюсь - не слезает.
cylllka:
Точно, об этом не подумал. Но там, чую, стремно без станочка. Да и микродрели нет.
UdavUA
Urgot:
Я шуруповертом сверлил ) и нормальненко так получилось.
dr_Wagen
Я сверлом которое зажато в патрончик, который сидит на отвертке. Это такая колхозная замена ручной дрелилки. Использую для стендовых моделек.
Urgot:
Нежно (с), как и все остальное 😃
Шасси ф топку, пока “по совету друзей” поставил от блэйда MSR. Небо и земля. А заодно выиграл 0.3 грамма.
Urgot:
ПМСМ если “запас” слишком большой, как раз и будет унитазить.
Хотя не уверен что именно “унитаз” имеется ввиду, но стоковые у меня сидели с большим зазором чем на поставленной потом оське. И поведение улучшилось.
Urgot
dr_Wagen:
Не получается. Ножом разве что не пробовал выковыривать 😦
dr_Wagen
Первый раз, я, кажется тоооненькой отверточкой поддевал, там на “маме” есть же небольшие бортики.
Сейчас выходит более-менее нормально поддевая ногтем.
Если Вам захочется батарейку перевернуть, то можно ничего не паять, а просто вытащить штырьки из “папы” и поменять местами их.
После двух померших моторов на хвосте, поставил новый. Появился вопрос. При очень резком добавлении/сбросе газа хвост дергает. И сразу стабилизиует.
Видно, что просто подается/убирается слишком много оборотов.
Раньше вроде не было. Правда у меня щас блэйдовская крыльчатка. Может она слишком эффективна ?
А может просто “мозги” запаздывают ?
Как-то полечить можно ? Или забить ?
ЗЫ чуствительностью гиры игрался. Результата нет.
igoral
Специалисты по NE. Помогите по Bravo III. Не реагирует на газ. Уже плата померла?
UdavUA
igoral:
как один из вариантов. много чего может быть.
cylllka
igoral:
А он биндится в пультом?
igoral
На Браво оказалось три проводка идут от батарейного отсека. один черный “-” и два"+". Красный и желтый. Я так понял по желтому постоянно подается “+” как раз на моторы. На красном проводе “+” появляется после включения микрика на держателе батарей и он питает мозговую часть платы: бинд, сервы, диодики начмнают мигать на плате. Вот у меня отваливался желтый проводок. Вертолет биндился, сервами качал, но не газовал.
Где то попадалась мысль о покупке карбоновой трубочки на вал. Может кто подскажет?
genechka_k
петлю он делает? Ну или разворот на горке с кручением хвоста на 360 ?
sashaNar
Фиксированный шаг имеет ораниченный крен. Петлю на нем не сделать. А вот разворот на горке, хотя и не такой кравивый, как у коллективного шага, я на нем делал.
Смотрите в сторону ципика или соло про 100 3д.
genechka_k
к нам в городишко ) пару дней назад соло про 180 привезли уже в магазин + продавец сказал целая гора запчастей на него тоже навезли, даже на сайте еще не обновили инфу, просто сегодня позвонил узнать за этого малыша , а мне вот такую радостную инфу…) Сказал что 180 , просто чума! Но и ценник на него будь здоров…
вот сижу думаю…смотрю на свою 450 -ку продовать его точно не буду!
Но хочется малька))) Никогда с ними не связывался, но к 450 -ке привык, так что соосника тоже не хочу )))
