Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Jes1975
Есть проблема, вертолет не реагирует на правый стик передатчика (влево вправо), думал стандартная ситуация - погорели ключи на плате приемника, заказал новую плату, вчера поменял - эффект тот же… Это что получается, накрылся канал в передатчике? Может кто в Киеве согласится чтобы к нему подъехать и проверить с другим передатчиком? Или кто-то подскажет как еще проверить?
iKot
форум, помоги! 😃 долетался на улице до сильного краша, итог - после подключения акка левая серва уползает вверх и на ручки пульта не реагирует. пытался вернуть серву в центр вращая шестеренки, это ничего не дает. если выключить пульт, то сервопривод сам устанавливается в центре. полез курить статью о настройке крайних и средних точек, но не могу понять некоторые объяснения, например, цитирую: Передняя точка сервопривода тангажа: правую ручку переведите до упора вперед и удерживая ее регулируйте кнопками T1. что есть “передняя точка”? кнопкой Т1 куда двигать серву, вверх или вниз? соответственно, что есть “задняя точка”? кнопкой Т2 куда гнать серву? делал так: кнопкой Т1 гнал до верха, а кнопкой Т2 вниз, направления выбрал наугад за неимением лучшего. провозился часа четыре, все закончилось тем, что теперь обе сервы уходят вниз. если выключить пульт, то становятся по центру. разжуйте, пожалуйста…
romzes84
Всем привет. Летаю на нём уже месяц, опыта набрался достаточно. Подскажите при какой температуре можно летать на нём на улице.
И ещё вопрос: Он должен иногда при определенной скорости колбаситься(т.е. как будто дисбаланс появляется)? И как его можно исправить?
romzes84
И ещё хотел спросить, а моторчик задний должен твердо быть зафиксирован или должен болтаться немного??
Alexx_B
Старые песни о главном.
В смысле, беда стандартная, но появилась и у меня. Закручивает хвост против часовой стрелки. Когда появилось - неизвестно, в какой-то из разов отлетал удачно на прошке, поставил ее на полку. Не трогал несколько месяцев (в измену пустился 😃 ), попробовал вот - крутит. За это время максимум, что могло случиться - падение с высоты 70 см на ковер. По опыту модели - фигня, так что можно считать, что с прошкой ничего не происходило.
Изначально подумал на хвостовой моторчик, заказал новый на миракле. Пришел, результат не изменился.
Начал изучать данную тему
Что я нашел:
  • мосфеты на плате
    Вроде бы все в порядке (6-й так точно). Плюс моторчик все же работает и даже гира по звуку отрабатывает, просто плохо
  • накрывается моторчик. Уж не знаю, как он ушатался стоя на полке, но мало ли. Против этой версии говорит то, что новый моторчик ничуть не помог, поведение не изменилось. Правда, новый моторчик под вопросом, так как с ним хвост сильно вибрирует и звук вращения явно сильнее, чем у оригинального. Так что совсем отметать эту версию не могу, но проверить мне не чем
  • слетели настройки гиры. Маловероятно, я даже в инженерное меню не заходил.
  • Прокручивается винт на оси моторчика. Пришлось отмести - винт точно не прокручивается, проверил метками
  • прокручивается ось ХВ внутри мотора. Вот это может быть, но как проверить?
Итого моя основная версия - что и новый мой хвост и старый нерабочие. Но заказывать еще один как-то не хочется, не зная, что проблема именно в этом.
Может, еще какие варианты упускаю?
Провел тест - отключил мотор НВ, поставил на скользкую поверхность
Даю газ - закручивает (слегка) по часовой. Если руддер вправо, то моторчик начинает крутиться буквально с 10% и крутит по часовой очень хорошо
руддер влево, увеличиваем газ. Тут уже с 30% начинает крутиться моторчик. Сама прошка не крутится, даже если газ до 100% довести.
Какие идеи? Еще один хвост покупать?
do
доброго времени суток … есть вопрос по поводу апгрейтов … ставил ли кто нибудь к примеру такой
www.ebay.com/itm/270814150889
алюминиевый или не заморачиваться по этому поводу ? …  и в какую сторону изменятся летные характеристики ??? спасибо ……
Иван_Иванов
По мне ,так перевод денег(ставил такой)-верт становиться тяжелее,а следовательно летает меньше и управление другое-короче оставил один АП,все остальное стоковое поставил назад,мне не понравилось(вот шасси экстрим,советую)
Aleksys
To Alexx_B: Такая же фигня с хвостом. Причем заметил, что с первым аккумулятором хвост ведет себя хорошо, к концу заряда начинает подкручивать. А вот второй и третий аккумулятор - сразу вращение , причем тример до упора и едва хватает, все равно периодически закручивает.
У себя я грешу на вибрацию в голове, так как использую самодельный флайбар, он крепкий, но далек от идеала баланса.
To _do: Я себе поставил такой апгрейд, все практически подошло, но в одном месте пришлось доработать надфилем.
Операция не сложная 😃 Управляемость изменилась, но не критично. Ставил в основном потому что краши все равно будут, а запчасти достать в моем регионе невозможно, только заказ из Китая. Потом когда научусь, наверно верну на место родную голову и АП или соберу комбинацию из них.
Alexx_B
Подключил вчера моторчик НВ вместо ХВ. Симптомы те же (руддер в одну сторону - и старт с 30%, в другую - с 10%). Заодно попробовал давать полный газ (все моторы подключены как надо). Модель разве что на см отрывается от земли, при этом не могу сказать, что так уж дико вращается (пара оборотов в секунду).
Начинаю думать, что беда в аккумах, попробую замерить напряжение под нагрузкой.
Иван_Иванов
Aleksys:
Отсутствие зап частей,конечно это плохо. Cравнивая стоковый вариант Solo Pro и апгрейденный, разница конечно чувствуется! Но удовольствие от полета несомненно больше получаешь от стоковой комплектации!
dr_Wagen
Я тут просуммирую небольшой свой опыт, все ниже сказанное ПМСМ.
Хвост Лапы, крылья… главное хвост (с)
Моторчик - очень хлипкий, не любит ударов, нагрузок на вал, перегрева, частого шевеления проводов. После непродолжительной эксплуатации (у кого как) начинает жить своей жизнью. Может уже совсем помирать, но постояв без полетов пару дней - ожить да так что триммер приходится полностью выкручивать в другую сторону. Советую пару вещей
  1. Запастись еще одним движком и относиться к нему “нежно”. Приклеить на него радиатор (см. буржуйский ФАК).
  2. Посмотреть в сторону контакта, начиная от акка, заканчивая всей цепочкой до моторчика. Бывает так что передернешь акк и разъем питания - хвост оживает.
    Ну и никто не отменял несколько странную у нас гиру 😉 И то что под конец зарядки хвост начинает уводить и надо корректировать и сажать, что б не гробить акк.
Апгрейды То что статический вес далает верт более вялым это понятно. Но тут счет идет 0.5-1 грамм. А вот то что прибавление даже 0.1-0.2 грамма во вращающихся частях “винтомоторной группы” на динамике полета сказывается более драматически для меня оказалось очень неожиданным.
ЗЫ Вибрация У меня (как и писалось в этой теме 😉 ) присутствует когда верт зависает неподвижно и начинают “работать” люфты и допуски.
iKot
iKot:
господа, никаких идей? 😦 летать охота! подскажите что-то…
WindupBird
А вот кто подскажет, какие регулируемые линки (с резьбой) подойдут на шарики прохиного флайбара?
Ian
Помогите пожалуйте. Кто может поделиться дохлой платой от Solo Pro? Фактически нужешь лишь кабель питания.
Serega74
Ian:
Если нужен только кабель питания, то могу отпаять со сгоревшей, пиши в личку. Саму плату не отдам, там половина ключей целые, еще пригодятся самому 😃.
dr_Wagen
Небольшой вопрос.
Во время разворотов как по часовой так особенно против хвост идет рывками. Причем на обеих моих Прохах.
Не уверен что на этом видео будет хорошо видно 😉 но хотя бы слышно по звуку хвостового моторчика.
www.youtube.com/watch?v=zO-88VvHhck&feature=youtu.…
сорри за качество.
Игра с чувствительность гиры к положительным результатам не привела 😦 Только хвост переставал держать совсем.
ogneej
У кого есть такая проблема: в воздухе висит нормально, при малейшем отклонении правого стика от центра начинает шатать? Управляется нормально, только вот это “пошатывание” смущает
dr_Wagen
Помер основной движок на Прохе.
Еле-еле может оторвать ее от пола.
По моим прикидкам отработал где-то 20 часов.
Как-то это совсем немного.
Urgot
ogneej:
У меня небольшой унитазинг появился при равномерном прямолинейном движении после того как я поменял лопасти с белых на черные.
Valenok_ru
Настоятельно рекомендую (если думаете о покупке) брать сразу в кейсе! !(+акум+зарядка+удобство транспортировки).
Ща мучаюсь (правда с простым соло…жаба задушила на штуку больше отдать…)
igoral
Самая честная рекомендация - это брать 911:)
Юра42
Всем здрасьте.Ребята,не могу найти инфу по зарядному току мелких акков, подскажите каким током можно заряжать эти липо: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… сейчас заряжаю 0.1А,интересует 0,2А можно?,т.е.чуть больше 2С.
dr_Wagen
Вряд ли у кого-то есть большая статистика именно по этим аккам 😉
Я свой единственный мучаю по всякому, месяца 3. Током до 0.3А, вроде живой (тьфу х 3).
CyberDim
sashaNar:
Поставил канопу от Браво. Получился Nine Eagles Bravo Pro.) Пока я его не совсем отбалансировал но он заметно потяжелел и центровка сместилась назад. Однако для агресивных полетов на улице за пару минут можно поставить родную канопу.
Кому интересно - могу поподробнее рассказать и показать. Однако верт еще немного недоделан в эстетическом плане - надо поставить заглушку на брюхо и доскреплять фюзеляж - а для этого надо сбегать и купить набор винтиков, я в добавку посеял пару.)))
И еще остались кили от старой балки, приделаю к новой - будут стабы.)
В общем, затея стоила своих $13.48)
Да, еще немного полетал - верт наголову стабильнее. Новичку в самый раз, только если установить его в корпус сможет. На установку вкупе с обедом, ничегонеделанием, смотрением ютуба в поисках инфы и читанием форума ушло 4 часа.
Я после Браво пошел обратнім путем… Пересадил электронику и движок на шасси от Прошки… Получил реактивную муху, правда с возможностью управления… По журнальным столиком пролетаю - 50/50 без зацепов… Правда на компакт диск (площадка для посадки) посадить точно получается редко. На Браве кстати, другая рама, и реально и движок мощнее и в комплекте аккумули идут 150 Мач…
Да, кстати… Купил новое шасси и сразу проармировал его… прибавка к весу - около 0,5- грм - но вообще не ломается…
Вид не очень - но зато держит… Армировал обычной ниткой с эпоксидкой… Хотя, думаю цианокриловый клей (только тот, который гель) - тоже подойдет… просто проложил нитку по все длине, все проклеил - а потом обмотал ниткой, пропитывая все клеем… - краши из под потолка - и хоть бы трещинка…
