Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Пересадил электронику и движок на шасси от Прошки… Получил реактивную муху
Это правильный путь 😉
Только добавьте еще и лопасти ОР от Браво. Они имеют несколько другой профиль и муха становится еще реактивнее.
К сожалению пришедший мне с майрцмарт движок от Браво похоже с брачком-с. Что-то внутри подтирает и позвякивает. Вал не крутится свободно. Прошка с ним летает, но не так шустро 😦
Только добавьте еще и лопасти ОР от Браво. Они имеют несколько другой профиль и муха становится еще реактивнее.К сожалению пришедший мне с майрцмарт движок от Браво похоже с брачком-с. Что-то внутри подтирает и позвякивает. Вал не крутится свободно. Прошка с ним летает, но не так шустро 😦
так лопасти от браво и оставил… Мне просто захотелось облегчить браву, а тут подвернулся комплект от разобранного на запчасти соло про - канопа+тарелка+рама+тяги+основной вал с шестерней за копейки - вот и сделал апдейт… плюс еще удлинил хвостовую балку - так что теперь просто бомба…
Я давно пользую балки от браво. Они где-то на 5-6мм длинней - по моим вкусам “самое оно”.
Редуктор и хвостовой моторчик “в базе” как то не прижились.
Слегка облегчить можно используя каанопу и шасси от ФриСпирит/Соло. Заодно канопа меньше подвержена ударам флайбара.
Вообщем, итоги…
Вначале купил Bravo SX. Все супер… научился летать… Но полазив по єтому форуму понял - что брава тяжелее Соло про, при более мощном движке. Решил пересесть на раму Соло Про, тем более что почти за копейки смог купить раму+канопу+Куча деталей за копейки…
Всю электронику, движок тупо пересади на раму Соло Про… От соло осталась токо рама и основной вал (он на браве другой).
По результату верт дико несет вперед - поэтому решил удлинить хвост,
Этого нехватило - поэтому еще немного утяжелил хвост - смотри последнее фото - и теперь имею реактивную муху - которая летает около 8-10 минут…
Вот удлинение хвостовой балки:
Вот колхозный ремонт шасси (вернее не ремонт - а упреждающее армирование)
А вот верт в целом:
как-то все слишком сложно. 😃
Зелененький:
Рама - V911; Канопа, шасси - ФриСпирит, Лопасти ХР - Блэйд МСР, остальное Браво СХ
Балка - самодельная.
Красненький Канопа - Соло, Шасси - GW 9958, Балка, Основной мотор, Лопасти ОР Браво СХ, Вал - V911 Остальное от Прошки (кажется).
Развесовка достигается поворотом акка и на зелененьком за счето того что у рамы V911 плата вынесена дальше вперед.
Хотел спросить - Вы пишете что вал ОР у Браво СХ другой. Вроде Кат.Но такой же - NE4260011 😃
Зелененький:
Красненький Канопа - Соло, Шасси - GW 9958, Балка, Основной мотор, Лопасти ОР Браво СХ, Вал - V911 Остальное от Прошки (кажется).Развесовка достигается поворотом акка и на зелененьком за счето того что у рамы V911 плата вынесена дальше вперед.
Таки вал разный…
вот фото апдейтуной прошки и оригинального вала от Браво:
чей-то плохо видно 😦 он что короче ?
Я, когда свой Браво СХ разбирал, разницы не заметил.
Кстатати у Вас похоже Бравовский основной мотор с белой крышечкой и дырочками с другой стороны ?
Итак, закончен очередной колхоз Симбионта Bravo SX+Solo Pro.
Электроника, движок, аккумулятор от браво, повешено на раму Соло. Удлинен хвост, притом, подточив немного балку родную при склейке поднял хвостовой мотор вверх:
Сделано из скрепок и тонкой аллюминиевой трубки экстрим шасси (трубка снял с Gyro Syma 032 - все равно его убили). По весу получилось наверное на 1 грм больше чем родное шасси (А сняв корпус Бравовский корпус и повесив канопу от Соло - выиграл 3 грм)
Под хвост прицепил полоску сведодиодов от трехканальной мелкоты (они прикольные - огоньки бегут от хвоста к носу) - и прикольно - и легче ориентироваться - как он висит.
В итоге - динамика сохранилась - но можно реально висеть на одном месте, как на сооснике… Попробую выложить маленькое видео - если получиться…
Вот выкладываю видео - чуток - спешу очень. Зависание на одном месте перед последней посадкой.
Подскажите в чем может быть проблема: при подключении аккумулятора соло начинает пипикать (не замолкая), при этом работают только сервы.
А на пульт реагирует хоть как-то?
да, работают сервы и хвостовой винт.
Не уверен, но скорее всего замыкание основного движка… Если в таки в Киеве - могу посоветовать принести в магазин rc.Fun (Не реклама) - это возле первого дримтауна, с правой стороны, если смотреть от метро оболонь… мне там не раз помогли.
100% замыкание в цепи двигателя ОР или самого двигателя. Пикает регуль ОР.
Уже перестало пикать, но симптомы те же. Не подскажите как лечить замыкание?
Ну значит оно уже допикалось 😦…Теперь ключи ОР менять, чтоб снова запикало 😃, найти замыкание нужно(возможно двигатель замкнул).Если с тестером не дружишь-неси тому, кто занимается ремонтом электроники.
Что лучше solo pro II или solo pro 270
А критерии лучшесть есть? 😃 А то ответы могут быть ОООЧЕНЬ разными
Ну в чем разница хотя бы
270й обновленная версия соло про 2. Больше аккум (150 против 125 у штатного соло про 2), изменена голова
новичку, в принципе, особой разницы не будет
270-й постабильнее будет, шасси менее ломучее, мотор хр более живуч, т.к. дальшеот ор находится, ц.т. почти под валом ор, что естьв ери гуд, ну и фб по другой схеме подвешен
А кто знает самые низкие цены на bnf? Нашёл пока rtf за 43$ с доставкой в Рашу.
Тушку ищу, т.к. после покупки v911 отдал проху племяшу, а он его удачно утопил в фонтане. Вот теперь думаю: купить ему тушку прохи или 911 ртф.
Это БНФ.
Всем привет. Купил себе новую хвостовую балку с мотором. Одел винт, но он прокручивается на валу хвостового мотора.
Подскажите можт я что-то не так делаю, как винт крепить?
Суперклей. Милликапля.
как винт крепить?
Оптимально - капля циакрина(средней вязкости), чтоб на всю глубину прошел- высохло все - и вот вам уменьшение диаметра
