Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
я тут способ придумал как клеить можно покрепче чем моментом… у меня - супер момент еле еле держит, до первого креша.
Взял зажигалку и расплавил кончик зажима для провода
и сразу начал мазать его на стыки сломанных деталей - прочность склейки повысилась в разы…
Мужики проблема с биндом. Пульт вошел в режим бинда и не выходит из него ни при каких обстоятельствах.
Все началось с замены платы с износившимися потенциометрами, при попытке забиндить не получили ни каких езультатов. Поробовали забиндить старую, тоже ноль.
Может у кого был такой глюк? Посоветуйте чего. Или пульт в топку!?
Как биндите? Надо нажать на левый (в моде 2) стик, при этом включить пульт, потом включить верт.
Именно так все и делалось. Результатов ноль. И пульт не выходит из режима бинда даже после смены батареек.
Ну не знаю. Никогда не биндил. Дождитесь товарища cylllka, он биндил.
Опишите пошагово что и как делаете.
По поводу новой тарелочки с Миракла - судя по описанию весит 10 гр, а штатная 2 гр - егож с такой модификацией и от земли не оторвешь, или чего то не понимаю.
Пока не купил себе эту прошку, но намнрение есть - все страницы этой ветки прочитал - где купить пока не определился.
На зиму видимо неплохая игрушка, но слишком уж много запчастей требует и судя по ветке часто.
Да вот вся фишка в том ,что у пульта на дисплее черточки и все. Батарейки туда-сюда и все равно черточки. По идее после этой продцедуры пульт должен светится как обычо с индикацией батареи и тримеров. Но это не происходит.
10грамм это вес в упаковке для пересылки, ну что бы знать сколько за пересылку заплатить.
2 Fly - у вас после пключения на пульте бегают полоски и он пикает? О_О … хм., а если нажать 3 раза кнопку сзади на пульте?
Ну не так уж и много. Если руки есть, то многое можно починить, а новое ставить уже когда навыки выработаются
Заряжаю таким зарядником:www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Отрезал балансирный разъем от старой двухбаночной батареи, припаял ее к самодельному переходнику. Время зарядки - 15-20 минут.
А можно сей девайс с фотками? Было б очень клево 😉 И что имеется ввиду под: “балансирный разъем от старой двухбаночной батареи”? Просто я еще совсем новичок, я и новой-то двухбаночной батареи в руках не держал 😁
2х баночная - две ваши батари, спаяные последовательно. А 2х баночный балансирный разьем - через него зарядка может заряжать каждую банку (ну, батарею) отдельно. Гуглите - JST-XH.
Черточки просто светятся. Кнопку давили, никаких звуков не издает.
Уже мозг взорвали 😃
Спасибо за ответ.
Но вот вопросы еще есть как к знатокам - ни разу не заказывал через инет
1.Как лучше через пай пал и потом на счет продавца или же на прямую с карты продавцу
2.Насколько хорошо миракл упаковку делает(знаем же отношение НАШЕЙ почты к посылкам)
Спасибо за ответ.
Вот документик который многое прояснит. Я первый раз покупал напрямую с карты, но вдальнейшем планирую через пай пал
О ужас, неужели не у кого не было похожей проблемы с пультом?! И подобные глюки не описаны научным сообществом 😃
Я перечитывал всю тему по Соло и Соло Про, подобных проблем ниукого небыло.
Возможен вариант, что у тебя закоротило кнопку на левом джойстике, т.е. она все время нажата. Вот и пульт при включении переходит в режм бинда. Нужо тестером прозвонить контакты этой кнопки. Может где то “сопля” припоя на дорожках. Осмотри визуально
Была такая фишка на rcgroup.
там надо было нажать на середину джойстиков затем вверх и по часовой стрелки повернуть полный круг…
Q: My TX has locked up in bind mode. I see three lines but they are not moving and I hear no beeps…
A: This is actually a hidden stick calibration mode. It can be accessed, sometimes by accident, by pushing down both sticks (there is a little switch beneath every stick) and holding them down for a few seconds. Getting out of this mode is simple, some like Marconos posted a solution a while ago, but some info was lost in the translation. What you do is rotate both sticks simultaneously through their full range a few times, and the display will come back to normal. This can also help when one of the sticks seems to have lost it’s function, like for instance, throttle stays at 100% regardless of stick position. The solution is to get the TX in calibration mode, and then rotate the sticks, to calibrate sticks’ ranges and return the TX to normal operation.
Here is a video that shows how the TX can get locked in this mode, and be restored to normal operation easily:
Спасибо за видео, именно в этом и была проблема. А товарищ уже пульт курочить начал:)
обновились все позиции на запчасти по соло про пока что все есть на складе
hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
Принял седня 2а вертолетика наконец то =)
Подскажите плз как его оттримировать чтоб его не сносило? какие параметры выставить? в данный момент надо давать газу назад чтоб не сносило его…
до этого был т-рех 500 но он был настроен профи мастерами… так что я только подруливал и весел он давольно прилично… в итогне забил на большой верт т.к нет возможности почти запускать…
А вот этот прям сносит вперед и в разные стороны болтает…
Zagdima, смотрю там даже дешевле чем на ебае з.ч Оо… а какая там доставка?
спасибо cylllka.
запчастей тоже заказал с каждой почти по 2-3 шт… из ассортимента на сайте…
Я это видео для настройки другого вертолета снимал, но можно в ФАК по прохе добвить, если таки соберемся его писать
Кстати подскажите кто покупает на ХоббиКинг. при заполнение данных на оплату на стадии 2, у меня State и
ZIP/Postal Code
выдает желтым цветом… хотя все выбрал правильно и заполнил… как пройти эту стадию?
я указал страну и индекс почтовый… и все прошло
да вроде платеж приняли… ту трабла что-то ни снять ни надеть тяги не могу… при попытке надеть - поменял крепление на головке но благо не оторвалось… обратно выпрямил…только вот как то одеть обратно никак не идет… тут есть мож схема какая или тупо дальше пытаться воткнуть?
