Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
vla-ra
А у меня после очередного крэша обе сервы сдвинулись от центральной точки и тримеры на пульте даже в крайнем положении не достаточно компенсировали. Ну и, естественно, в крайнем положении триммеров - в одну сторону поворачивал, в другую нет.
RedQsu
vla-ra:
У меня такое было - после падения обе сервы ушли вниз и тримеры не помогали чего только не делал… А потом случайно выключил пульт и включил, и они выровнялись…
sashok17
Сегодня в магазине сделал полетный тест-драйв на прошке… висит он конечно как прибитый, но при попытке поворота хвостом его уносит на метр-полтора…
cylllka
sashok17:
А кто то там писал, что на моем видео не видно разницы в поведении вертолета … 😉
RXL
Чем они хуже? Емкость быстро теряют или что?
Заказал сегодня парочку таких же на пробу - благо по цене семечек. У меня есть пара оригинальных - будет с чем сравнить.
И на пробу заказал 150 мАч: на 0.5 грамма тяжелее и на 25% ёмче.
pomsta
Тестил сегодня совершенно новый аккум:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (Не рекл)
При параметрах разряда: 0,5А. До 3В.
Выдавилось с него 149мАч.
Жаль стокового нового нет что бы сравнить.
cylllka
MihailS:
Шестеренки на хвост вы эти www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… ставили?
И такие тоже ставил сначала, но у них отверстия большого диаметра и неудобно на валу фиксировать, нужно фтулки вставлять. К тому же там не круглое отверстие, нужно рассверлить сначала.
Я использоал шестерни от хвостового двигателя Валкеры 4G3, пришлось 2 двигателя купить
YuriyG
Подскажите, пожалуйста, если серва не возвращается в среднее положение и не движется при нажатии кнопки триммирования ни в обычном ни в сервисном режиме, что это может быть? При движении стика движение сервы происходит.
Zagdima
RXL:
Теряют быстро емкость…
Газ надо чтобы был на 60%-70% где-то
150-ки хорошо летают…чтобы висел газ на 30-40%
чето… хреново летал поставил мотор новый и звук другой более тихий…
в общем 120 от ХК не очень доволен… а 150 тяжелее. но кмкости больше
cylllka
YuriyG:
Возможно пропал контакт на резисторе сервы. Плата не понимает в каком положении находится движок резистора.
YuriyG
cylllka:
Действительно отвалился скользящий контакт сервы (вертолет Bravo III). Попробую отремонтировать. Хотя, принимая во внимание мелкие размеры, вероятность успеха мизерная.
samsung
YuriyG:
Это такой режим эмуляции большой классики, чтоб не забывал сам ручками вертолет держать:)
A если серьезно то cylllka скорее всего прав виноват резистор, плата под замену.
cylllka
YuriyG:
Да не такие уж и мелкие размеры у платы. Линзу в руки и главное не спешить 😉
YuriyG
YuriyG:
А таки получилось. Выровнял скользящий контакт, приклеил циакриновым клеем к держателю, аккуратно прикрутил серву. Заработало. cylllka, спасибо за дельный совет.
npu3pak
О стандартном зарядном устройстве СолоПро:
Правый слот моей зарядки после окончания цикла выдавал на клемы 6В… Минус два акка, их раздуло как шарик(хорошо, что не рванули). Пропаял плату, стало норм 😮
Причем по-началу работало нормльно. Будьте аккуратны 😎
cylllka
npu3pak:
Спасибо учтем, на новые зарядки что то много жалоб, наверно “китайские” какие то 😃
YuriyG:
Конпка спасибо в правом нижнем углу под сообщением 😁 😎
x-fly
Хелп, сгорела плата, про лыжи и разбитую кабину я молчу 😃, лыжи вроде нашел в наличии с кабиной, а вот платы нигде нет. Может завалялось у кого или подскажете где купить в Москве в наличии? Сам комар понравился всем, кроме кошки. Воронки, пролеты хвостом получаюца отлично, даже полобия горок, токо вот за балку видимо задевает при резкой смене положения тарелки:)
RXL
Аналогично страдаю. В магазинах плат нет. Только оттуда заказывать - ~700 руб. + пересылка.
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
У меня сгорел один драйвер сервы. Нашел доброго человека со сгоревшей платой от mSR (там такие же драйверы используются) - надеюсь перепаять.
cylllka
x-fly:
А что сгорело то? Какие симптомы? Может не все так плохо?
samsung
x-fly:
И это все без переделок хвоста, и прочих модов? Как плату поправите, Видео в Студию!
Кстати я тут на новый год в подарок новую плату получил. Сама плата без претензий, но вот проводки питания явно ученик паял. Мало того что припаяны на “пол кило” олова, так еще и умудрились “распушить” сами проводки, при этом спалив изоляцию почти на пол длины проводков. Хорошо хоть осмотрел внимательно плату перед установкой, а то коротнуло бы только так. Теперь вот думаю новым паяльником обзавестись, а то старым не подлезть, а без перепайки ставить ее опасно. Так что будьте внимательней с новой платой, и перед установкой очень тщательно ее проверяйте.
RXL
samsung:
У меня оно и коротнуло. Посмотрел на это безобразие уже после того, как пошел дым.
x-fly
cylllka:
Да хз, сначала после коннекта с аккумом, грел диод, потом гас и частое моргание без реакций. Потом полез с тестером, ну и коротнул случайно, все погасло нах, нагрелся моторчик правой стервы. На хц скор буду делать заказ, надо парочку заказать, шаси, кабина, расходник. Видео как токо так сразу…
