GAUI 255 крутой малыш снова подрос!
m_denisov
По инструкции выставляются тяги только в голове. Далее при 50% газа субтримерами подгоняются все качалки серв в горизонтальное положение. И только после этого тягами от серв выставляется горизонтальное положение АП при 0 град. на лопастях.
VVM
2: m_denisov а Вы эти тяги регулировали? и если да то сколько у Вас вышли. При тягах по инструкции, ап стоит высоко ( примерно на те же 3 мм). сервы 410, шарики стоят в 3-м отверстии (от конца качалки, противоположном серве), качалки, которые были двойными.
m_denisov
передние 30,5 мм. задняя чуть короче: типа 30,2 мм.
VVM
2: m_denisov Сапибо огромное.
Да перестроил, у меня вышли такие же длинны, только на задней серве
поставил шарик от т-рекса 250, родной слегка задевал за серву.
VVM
Закончил сборку сабжа, остались настройки и облет. В основном верт понравился, но заметил не большой поперечный ( право - лево) люфт цапф ОР. узел пересобрал но люфток не исчез. Пластиковые линки ОР обжимать или не стоит? Компановка электроники немного по другому, чем на фото и в инстр. выложу фото гляньте оцените.
VVM
Обещанные фото: жду Вашего мнения.
Да подвздулся акк (3s 11v 25c), не знаю можно ли еще его пользовать? Фото прилагается.
(Ваше мнение коллеги)
VVM
P/S. к предыдущему посту.) Аккумулятор слегка вздуло и сверху помягчел - его в помойку или можно по использовать (безопасно ли это).
m_denisov
На фото не очень хорошо видно, но если пучок проводов касается гироскопа, или вообще его что-то касается, то это что-то нужно закрепить так, что бы до гиры ничего не дотрагивалось. И стойки шасси почему-то назад развернуты, это для чего? Верхний подшипник вала проверьте, если я правильно понял по фото, он вышел из посадочного места. И Еще походу, что-то не то с длинаи тяг от серв- если ВСЕ качалки серв горизонтальны, то и АП горизонтален, или наоборот. А на фото вроде бы передние сервы качалки горизонтальные, а вот у задней качалка явно вверх торчит.
VVM
2:m_denisov подшибник проверил, спасибо, дуги лыж в обратную сторону, чтобы
при настройках со стола не падал😁, при таком положении верт уверенно стоит на столе, даже если хвост вне пределов стола, очень удобно.ПРвод гиры не касается.Верт еще в стадии настроек.
VVM
Коллеги, а все таки, почему акк вздулся (элайн 3s1p 20C 850mAh) вроди бы не должен был, регуль и движок стоковые, гиря и серы элайн, ни чего не гереется, был всего один подлет (1-2 минуты)??? 😵😃😢😢😢
слегка вздувшийся акк нормально зарядился. у него с верху легкий прогиб стенки (0,3мм) но я его пока побаиваюсь
пользовать по полной (лежит в противопожарном мешке).
14 days later
asymptote
странно, что еще никто с него механический флайбар не снял.
28 days later
fff-z
Вопрос к владельцам Gaui 255 - Подскажите пожалуйста размеры и вес мотора из стокового комплекта? Этот www.flying-hobby.com/shop/index.php?main_page=prod…
А то продавцы ни где не указывают эти параметры. Хочу поставить на 200ку.
13 days later
m_denisov
Наконец-то приложил! Первый пак отлетал удачно, петли, бочки, тик-так, кувырки, висение в инверте.
На втором, как говориться, до вы…вался у земли не понял каким местом и куда верт летит, вслух произнес: “зарулислся”.
И за пол секунды до характерного хлопка дернул холд. Моему удивлению не было предела. Шлепнувшись из айдла, хвостом вниз, со столбом пыли, как взрослый, верт повредил:
-оторвал одну лопасть х.р.
-скорее всего погнул вал х.р.
-зарубка на одной лопасти о.р. (замена под вопросом)
-погнут рычаг одного держателя лопастей о.р.(правится)
-Скорее всего ушел вал о.р.
-погнут флай-бар (правится)
  • межлопастной вал (надо проверить- под вопросом)
И все! Тоесть 255-ка так же живуча как 200-ка только штырит в два раза лучше.
P.S. Гира Спартан - рулит!!!
m_denisov
Коллеги, я- в шоке из всего перечисленного выше, под замену попала только лопасть Х.Р. рычаги цапф и флай-бар- выправил. Все остальное цело!
255-ка рулит!!!
volid
может кому интересно на ХС 255 всего 175$ по распродаже
Lord_Nazar
Народ, посоветуйте что лучше брать , гауи 255 или река 250?
m_denisov
В теме про Рекса- Вам скажут, что рекса, в теме про 225- скажут что 255.
А если по логике, то при той же силовой установке, у 225-ки ротор бОльшего диаметра и более длинная хвостовая балка, что положительно сказывается на стабильности динамике и четкости управления. Так же со слов профессионалов пилотирования, ситуация выглядит так: GAUI200 летает лучше 255-го рекса, GAUI 255 летает лучше GAUI 200.
ВЫВОД: 255-ка летает лучше рекса.
Lord_Nazar
А как хорек 255 по крашеустойчивости? Какой мешок запчастей нужен и каких 😃
m_denisov
ну если честно то мешок как выясняется и не нужен. Прикладывал 225-ку два раза, один раз больно, второй раз очнь с высока и еще больней. Железобетонный расходник- шасси. Или как вариант ставить от 450-го рекса (сломать не удалось). Ну о " вкусном" первый краш описал тут:rcopen.com/forum/f59/topic166026/148
А второй там:
forum.rc-forsage.ru/index.php?topic=732.msg6591#ms…
сразу скажу, что попал в итоге на новую центральную часть головы, две половинки рамы, одну лопасть, одна тяга флай-бара, вал ОР и ХР, подкосы, ну качалка сервы.
VVM
Имею оба верта и рекса 250 и хорька 255, хорек мощнее и вертлявее, рексик чуть по спокойнее и маломощен, не вштыривает коротче. по краше устойчивости рексик рулит, ИМХО. думать вам.
Tigron
ИМХО 255-ка вертолет очень вкусный, но пока сыроват. Основная проблема - нестандартный размер и как следствие катастрофическое отсутствие запчастей (особенно лопастей). Сейчас кризис, магазины работают на коротких кредитах, а следовательно оперативных поступлений запчастей можно не ждать.
Несмотря на то, что летные характеристики 250 Рекса хуже, запчасти к нему найти гораздо проще.
Отсюда вывод: в любом случае берите 2 тушки (одну - в полет, вторую - в качестве донора) + основные расходники (лопасти, валы, шестерни) еще по 2-3 комплекта. Тогда проблем с запчастями точно не будет.
Совет! Высококачественная электроника сильно облегчает жизнь. Не стоит экономить на гироскопах и хороших сервах.
Lord_Nazar
Смотрю вот на эту комплектацию Hurricane EP255 3D Combo, вроде все с электроникой гуд.
А вот по поводу з.ч. надо подумать. Хотя смотрю у нас основные расходники (валы шестерни, шаси) есть в наличии.
Как думаете харьководы, вот этого списка наличия запчастей должно хватить?
www.os-propo.info/component/…/Itemid,31/
Tigron
Lord_Nazar
В вашем списке запчастей много лишнего. Поступите лучше, как я Вам говорил - берите Вашу комбу и донора + следующие запчасти:
2 х 203222 - Main Shafts Pack (3 x 89 mm)
3 х 203544 - High Performance Auto-rotation Main Gear Set (no B.)
2 х 207002 - H255 Spindles
1 х 207008 - Long Flybars Pack (154mm)
2 х 207010 - H255 Tail Output Shaft (for belt version 16T)
2 х 207048 - H255 High Performance Tail Rotor Blades (45mm)
3 х 207050 - CF Main Rotor Blades (255L-Black)
1 х 207100 - H255 Black Anodized Tail Booms Pack
1 х 862001 - Tail Rotor Belt (for H255 Series)
1 х 207200 - CF Tail Pushrod (CF rod 3x200mm)
Стойки шасси лучше заменить на какие-нибудь другие. Иначе вы на них разоритесь.
Еще очень советую взять какой-нибудь свето-звуковой индикатор заряда маршевых батарей.
Донора и этого мешка Вам хватит на долго. К тому времени возможно GAUI выпустит апгрейд или рестайл некоторых запчастей.
Такую комплектацию я взял бы сам, если бы покупал 255-ку сейчас. Но я пока еще с 200-кой не наигрался.
