Китайский ответ mCX - Nine Eagles SOLO (впечатления новичка)
А что следует сразу же заказать в качестве краш-кита?
И какие варианты существуют по аккумуляторам окромя родных?
Входит ли в комплект зарядка и если нет, то как заряжаются аккумуляторы?
Кстати, доставка с Миракла на доллар дороже, а сам верт стоит еще на пятеру больше.
Странно однако, насчет доставки - хоббисы высылают ЕМС-ом, а миракл - регистред Айрпарсел, и у миракла дороже получается??? Ну возможно это при очень маленьком весе и так. Значит что брать в краш-пак
- Второй аккумулятор
- Шасси ДВЕ ШТУКИ!!! самая легколомающаяся часть в этом вертолете можно даже 3 штуки
- Флайбар
- Внутренний вал
- Комплект лопастей.
Ну вроде и все. Этого вам хватит всерьез и надолго.
Лопасти у него неубиенные, так что это скорее на всякий случай. Вот флайбар я сломал, причем сразу же, правда все удивлялись как умудрился. Потом он не ломался никогда - только выскакивал, но на всякий случай - лежит. Шаськи при жестких посадках тоже ломаются очень легко. Можно менять, а можно менять и одновременно идти по моему пути - нитки/скрепки. Скоро у меня они вообще все металлические станут.
По зарядке - ее в комплекте нет, заряжаются аккумы прямо от пульта.
По краш-паку у меня лично на постоянке лежат дома:
- Лопасти
- Флайбар
- Шасси
Но мне в принципе недолго ждать и из Киева, если что-то более экзотическое накроется, а вам стоит больше шасек да и вал внутренний туда добавить - потенциально ломающиеся вещи
Что такое внутренний вал?
Можно ссылку?
Возможно ли найти адаптер, позволяющий подключать аккумы к нормальной зарядке?
Внутренний вал - это - вот что Solo Inner Shaft не факт, что оно вам понадобится, но… не помешает
Насчет адаптера - не знаю, мне он как то не нужен, у меня в пульте АККУМУЛЯТОРЫ, вот их я - заряжаю, а в свою очередь аккумы вертолета заряжаются пультом. ИМХО очень удобно, на одном летаешь, второй заряжается.
Спасибо.
Заказал.
Жду.
Отпишитесь обязательно о впечатлениях, как получите.
Вот сегодня попытался продемонстрировать его стабильность. Может и не очень получилось, но - не ас пока 😉
Не, ну ВИСЕТЬ можно и в меньшем помещении. А как же драйв? 😉
висеть можно в туалетной комнате 😉
Аха. Главное, чтобы веревка выдержала 😃
Итак, продолжаем помаленьку колхозить.
В шаськах (самое ломкое место данного геликоптера) плохо даже не то, что ломаются ноги, а плохо то, что ломается крепление оных к вертолету. Заднее сломалось несколько дней назад, при небольшом размышлении - воспользовался той же скрепкой. Все ждал, когда сломается переднее крепление, но не дождался, в то же время, по сравнению с жестким задним, да еще и из-за небольшого перекоса по расстоянию - переднее само вылезало от вибрации во время полетов. Не дождавшись “облома”, обломал его сам и теперь ОБА крепления к раме сделаны из скрепок.
Результат представляю:
вид жуткий, но более чем работоспособный и значительно прочнее штатного. Рекомендую к повторению хозяевам аналогичных вертолетов в т.ч. и Блейда, насколько я увидел - там конструкция полностью аналогична, чтобы сразу не менять на новые.
Хозяйке на заметку - при склейках/наматываниях ниток необходимо применять клей, который остается эластичным, ни в якому рази не различные варианты эпоксидок. Мной применялся немецкий клей UHU - очень хороший универсальный клей для канцелярских работ и не только. Можно купить в канцтоварах - бутылка или тюбик желтого цвета.
Хозяйке на заметку 2 - когда ломается крепление шасси, “папа” остается в “маме” рамы, вытащить его оттуда очень проблематично. Поначалу даже были мысли о рассверливании. На самом деле - все элементарно. Берем плоскогубцами обычную швейную иглу, нагреваем на пламени докрасна, и быстро погружаем в “папу” стараясь попасть в самый центр. Ждем несколько секунд, после чего “папа” извлекается свободно. Более того, иголка так прилипает, что “папу” еле удается снять с нее.
Позволю себе вступить в дискуссию. Купил Nine Eagles в декабре, летаю вот уже 2 месяца. В ходе эксплуатации было поломано: шасси, флайбар (точнее его крепление к лопастям), внутренний вал (а точнее - держатели верхних лопастей), хвостовое оперение.
Флайбар и внутренний вал пришлось заменить, хвостовое оперение - подклеивать, а вот шасси после многочисленных склеек, в т.ч. и с нитью, решил отломать нахрен. И, Вы знаете, очень помогло - теперь они не ломаются, больше времени теперь летаю, а не клею)) Проблем со взлетом и посадкой тоже нет: взлетает он с руки, садится - на маленький держатель аккумулятора (так интереснее). С учетом того, что первые несколько десятков полетов ну никак не обходятся без крашей, даже незначительных, мне кажется, что укреплять шасси - дело безнадежное.
А вообще, вертоль очень славный, послушный.
P.s. Из покупок вдобавок к нему очень бы порекоммендовал кроме вышеперечисленных деталей сетевую зарядку аккумуляторов (не реклама):
www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=401&pr…
А то пульт в качестве зарядника очень быстро просаживает вставленные в него аккумы.
Ну вот видите, таки есть сетевая зарядка. Не знал.
Насчет шассек же - не соглашусь, извините. Уж очень это как то специфично - взлетать только с руки, садится только на аккум 😉 не забываем также, что роль “рогов” шассек - смягчить удар при жестком падении. Ломаются шаськи (или гнуться в случае “апгрейда”, а в вашем случае может нахрен треснуть РАМА, она ведь тоже пластиковая.
Мне кажется, что если пойти по моему пути, но использовать ЕЩЕ 3 скрепки с клеем и нитками, а именно - по одной скрепке пустить вдоль лыж, металлизировав таким образом лыжи, а еще одной разделив ее на 2 части укрепить корзину с аккумулятором (хотя это возможно и лишнее), то шаськи станут просто НЕУБИВАЕМЫМИ. Я бы сделал это прямо сейчас, но… скрепки КОНЧИЛИСЬ 😉
Вот завтра куплю в магазине скрепки, и доколхозю еще и лыжи.
Мне интересно (пусть чуть не в тему) пару вопросов по Хиробо, а именно:
- Надежны ли они?
- Что такое :Speedpost Rate (3 - 7 business days to major countries) US$80.67
UPS Worldwide Express (1 - 4 business days to major countries) US$95.40
Т.е. UPS - это наше EMS, а вот если они Спидпостом этим отправят, КУДА оно у нас придет??? - Занижают ли они инвойс по просьбе?
Прошу откликнуться, кто имел с ними дело.
про шасси – а вы не прикидывали, может, они от блейда подходят? У блейда-то (мсх) они не ломаются ни у кого вообще…
Насчет ехиробо:
делал 4 заказа, самой дешевой доставкой приходит до питера за 2,5 недели.
Насчет скоростных методов доставки - не проверял.
Насчет шасси блейда и найн иглз - у них разные крепления аккумуляторов. Поэтому наверное не подойдет, имхо.
Насчет Блейда и не ломаются шасси - ЧУШЬ! Ломаются у них шасси 😉 очень даже ломаются, возможно чуть тяжелее, чем на Вольном Духе, но ломаются. Аналогичную штуку мне написали на укр.форуме “Моделька” - дескать, а вот купили бы вы Блейда, а не китайскую подделку, и горя бы с шаськами не знали! Тут же вставился продавец магазина и сказал: “Ребята, не бредьте. У нас САМЫЙ заказываемый товар на Блейд - лопасти и шасси”.
Выпив сегодня 4х100 грамм, я рассудил трезво. Чего бы не полетать. Ну море по колено вылетал первый аккум с полным кайфом. Сдуру включил двойные расходы на втором. КАКАЯ АКРОБАТИКА ПОШЛА
Итог минус один флайбар 😦
Плюнул, и поставил восстановленный из того, что сломан на 2-й минуте, сразу после покупки вертолета. ЗИП (еще один) лежит на месте.
На фото - флайтбар “экстрим” и сломанный сейчас стандартный.
Надо отметить что с “экстримом” вертушка куда устойчивее. Ничего удивительного, он ведь за счет технологии (нитка/скрепка/клей (с)) становится тяжелее.
Однако, практический совет. Когда выпили НЕ ЛЕТАЙТЕ на двойных расходах 😉 😉 😉, а лучше вообще - только в симуляторе.
PS После написания письма - смотрю - котович чем то играется, оказывается нашел грузик у флайбара. Я его забрал, смотрю - а он (флайбар) не сломан, а просто грузик выскочил, видать китайцы херовым клеем подклеили. Но “экстрим” флайтбар снимать не тороплюсь, с ним летать устойчивее и приятней. Отсюда резюма для СОВСЕМ новичка:
Хозяйке на заметку: если вы В ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ пробуете летать - утяжелите флайбар. Накрутите аккуратно по скрепке возле каждого грузика, вам будет куда легче.
а как сделать двойные расходы?
Кстати, сегодня сломались крепления лопастей к внешнему валу. Так что добавляйте к краш-паку еще и внешний вал.
Двойные расходы - да элементарно, они по умолчанию включены, переключение между двойными и одинарными - нажатие на правый джойстик. На экранчике при этом круг либо полностью закрашен, либо наполовину. Когда полностью - двойные, наполовину - одинарные.
Понял, спасибо!
Вы токи с двойными расходами поаккуратсвенее. Малыш становится резвый, до немогу, куда там мСХ-у, но… перехлест ловит аж на раз, лопасти мяяяяягенькие 😦
а у меня почему-то уже давно стоят двойные расходы. Может так было изначально, может я случайно нажал. Видимо поэтому он у меня так часто просит запчастей. Надо будет попробовать с нормальными расходами, как только придут новые запчасти…
Может быть у кого-нибудь в Санкт-Петербурге есть вот такая деталь? Under T Shape Holder
clubheli.com/Nine-Eagles-SOLOFree-SpiritBRAVO-III-… (не реклама, упаси боже)
Куплю или обменяю на аккумулятор новый.
Так в том то и дело!!! Они ПО УМОЛЧАНИЮ двойные! Причем КАЖДЫЙ РАЗ, когда вы включаете пульт - они выставляются двойные, он это дело не запоминает. В инструкции об этом черным по аглицки написано - НОВИЧОК!!! ПЕРЕКЛЮЧИ НА ОДИНАРНЫЕ!!!
Ну не любит наш человек инструкции читать 😉
Да уже привык… нормально…
Ну вот и я сегодня получил на почте Free Spirit! Теперь в мое распоряжении есть месяц, чтобы натренироваться на сооснике к приходу Solo Pro.
У Вас есть 3 месяца. Судя по тому, как работает наша почта 😃
Я вас ПОЗДРАВЛЯЮ. Тренируйтесь! Учтите, у него шаськи очень легко ломаются (в отличие от ПРО, как это не удивительно), так что если сломаются - посмотрите на фото на первой странице. А вот тут - еще одно, что делать если ломаются “пымптики” которыми они крепятся к раме:
Все сделано с помощью:
- Канцелярских скрепок
- Клея UHU
- Суровых ниток
- Какой то матери 😉
PS Шасси получились НЕУБИВАЕМЫЕ АБСОЛЮТНО!!! Сколько падений после этой реинкарнации они у меня лично пережили, а сколько у нового хозяина - не сосчитать. Вечные!
