Китайский ответ mCX - Nine Eagles SOLO (впечатления новичка)
Заказал Соло в марте через ебэй. Только что получил. До этого не было 4х каналок. Первый аккум за плечами - поломок нет, но и приземлиться нормально получилось только раз!!! Это конечно что-то… как тут уже писали на поворотах проседает, высоту не держит, короче глаз да глаз!!! Но это конечно только плюс для новичка. Есть чему пальчикам поучиться.
У меня вопрос к специалистам: скажите пожалуйста в каком режиме пульта нужно приучать работать пальцы в Моде 1 или Моде 2?
мне удобнее в моде 2 но я боюсь щас привыкну, а потом если что покруче прикуплю надо будет переучиваться???
Я летаю в Моде1, но на сколько знаю он не популярен. При этом проседаний при поворотах не наблюдается. Проседания наверно связаны с Модом2, так как при поворотах нужно удерживать высоту, а на стоковом пульте это делать неудобно.
Хочу немного доработать пульт, что бы движеение стика вверх-вниз требовало больших усилий, чем встороны, а то слишком легко болтается
Вчера доработал АП от соло, укоротив рычаги. Можно конечно использовать АП от Nine Eagles Bravo 3, он уже с короткими рычагами, но мне он попался какой то разболтаный, поджать не получалось. По этому укоротил родной.
Перекусил рычаги кусачками, подпилил надфилем лишнее и приклеил внахлест. Использовал клей на основе циакрилата, из всех ранее пользуемых самый крепкий. Не оставляет белых следов. На фотке видно бутылочку.
Ну и использую еще более укороченный флайбар. При полетах не “унитазит” , единстренное верт более инерционный, т.е. что бы завис на месте нужно пару секунд времени что бы остановиться и стабилизироваться.
Удобнее в Моде 2, так и летайте в Моде 2. Проблемы бы у вас были, если бы вам было удобнее в Моде 3 или 4, а так… БОЛЬШИНСТВО летает в Моде 2 (процентов 70 наверное, не меньше)
Спасибо. Успокоили. Теперь осталось дело за малым… натренировать пальчики и не угрохать сам верт. Ну очень шустрый после 3 канального.
Товарищи!
Хочу вставить фото своего миникрыла, но незнаю как.
ПОДСКАЖИТЕ…
При ответе включайте “Расширенный режим” и через "управление загрузками (или файлами) грузите свое фото. Если так и оставите - будет миниатюра фото, а если щелкните по ней, и получившийся адрес вставите в письмо - будет полное фото
Копия Blade mcx 2.4Ghz
Купил за 3100 р.
Небось кита… у ни стыда ни совести…
а где купили? У меня такой же, еще бы взял в подарок товарищу.
Ни стыда, ни совести у того, кто цены в 3 раза задирает.
Эх, жалко что не в интернет-магазине. А то была одно время партия таких на Хоббисити. Теперь кончилась - но вертолеты точно такие же как Е-флайты, только в 2,5 раза дешевле! Где бы найти, купить?
У меня автомат тоже наклонен влево, но верт висит на месте.
Посмотри не погнулись ли тяги от серв.
Попробуй сначала триммером выровнять полет, если получится, то можно потом отрегулировать длинну тяг.
Этот вертолет без переделки совсем не подходит для уличных полетов. Малейший ветерок сносит его. Летал два дня на даче с переделанным АП, впечатлений куча. Одна поломка за два дня - треснуло шасси.
Несколько раз долго лазил в густой траве в поисках флайбара. Придется переделать крепление, что бы не вылетал.
А вообще буду искать покупателя, хочется Проху. =)
Можно попробовать подкрутить тягу от сервы (точнее, ее пластиковый наконечник), сделав ее подлиннее.
Приобрел Nine Eagles Solo Red. Даже прилегком ветерке невозможно управлять.
Хочу переделать его на Solo Pro. Помоему приемники там одинаковые, а чтобы собрать Solo Pro из запчастей (в интернет магазине) хватит 350 грн. Кто может посоветовать - реально ли это? Меня смушает взаимозаменяемость приемников.
Если долго мучиться—что-нибудь получиться!
Я тоже собираю запчасти на Про. И тоже столкнулся с проблемой взаимозаменяемости приемников. Внимательно разглядывал платы. У Про гироскоп на плате установлен вертикально и немного под наклоном. У обычного Соло горизонтально. Дорожки для перепайки предусмотрены вроде. Нужно будет попробовать.
Кстати после уличных полетов и долгих поисках флайбара в густой траве, решил модернизировать крепление.
Купил флайбар от Про, рассверлил отверстие (диаметр сверла не помню). Закрепил отрезком алюминиевого провода. В держатель флайбара штифт вставляется туго, а отверстие в флайбаре входит легко, без заеданий. Немного переделал тягу. Раскусил пополам, выкусил кусочек около 1 мм, что бы тяга стала короче. Вклеил циакрилатом в отрезок ушной палочки, под углом 90 градусов (длинна подбирается эксперементально что бы отсутствовала бабочка на лопастях) Хорошо использовать клей гель, с возможностью корректировки. Для Точной подгонки длинны тяги, можно сначала клеить на резиновый Момент. Он позволит извлекать кусочки тяг для подгонки. У ушной палочки слегка великоват внутренний диаметр, по этому вставил в нее щепку от бамбуковой зубочистки.
Флайбар эластичный, позволит избежать поломки ушек держателя флайбара. “Унитаза” не обнаружено.
А вот такой вопрос …
К Walkera Dragonfly CB100
такой
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
наш передатчик подойдет?
такой
Нет, не подойдет. Нужен пульт 2.4Gig spectrum technology
Ладно, может тогда этот купить?
Не понял правда, новая батарейка будет заряжаться в старом пульте?
И пульт совместим будет?
Пришли Solo RTF и Solo Pro (only heli). Сейчас задам глупый вопрос: у них чё аккумуляторы разные?
Пульты у них идентичны
Да, разные. Это и в описании написано. Помимо емкости еще и разъем другой
Хмм…они ещё и оказывается старые и новые есть. какие же мне заказывать?
Такие?
Или другие? Подскажите, плиз! 😵
