Blade 120 SR
А пульт стоковый или какой то ДХ6 и ивыше? миксы не включили случайно?
крутило на стоковом, я привязал и отдал ей пульт от SR и тоже крутит,где на них миксы увы даже и незнаю…кстати обратно теперь немогу привязать стоковый пульт…на пульте SR две крутилки выставил их на 12 часов,еще там 10 рычажков внизу в панельки поставил все вниз…
как привязать обратно стоковый???просто у меня JR9 от 700ки я и подумал подарить ей еще и этот ,а SR кинуть на JR…
Ну вот и ответ. Как вы предполагаете рулить ФП вертом с тарелкой на 90град, если в пульте установки на 120? Вы ему газу, а микс обе сервы двигает (на SR-то “газ” означает “шаг” и реализуется подъемом тарелки всеми сервами).
Для начала в пульте пимпочку нумер 8 поставьте вниз - это изменение тарелки с 120 на 90. Но все равно нормально летать с этим пультом 120-ка не будет. С ним вообще ничего летать не будет, кроме SR (насколько SR конечно способен летать…).
Перебиндить взад недолго. Включаете верт, потом нажимаете на стоковом пульте левый стик и включаете пульт. Попищит раза три - отпускаете стик.
мега спасибо…ща перебиндит пульт если будет крутить поменяет хвост…о результатах позже напишу…
и все таки если можно поподробнее о подключении пульта стокового… он как джостик, включил вертолет , левый стик он вроде ненажимается,поднимал его вверх и включали пульт нереагирует, стик вниз и вкл пульт нифига… может я что то не то делаю??
Сори, блондинке надо 10 минут чтоб понять как он надавливается)))))
Стик не вверх или вниз, а нажать на него сверху, вертикально вниз, чуть притопить … Как ещё … Нажать надо не стиком, а на сам стик. Вот так , наверно.
Парни,хвост поменян на новый, крутит еще сильнее,слова могут быть утрированны, но можно сказать что дело не в хвосте,акк 4 новых,пульт стоковый, шестерню основную смотрел сам вроде норм и маленькие тоже…лопасти чуть покоцанные но думаю не в них дело, хотя есть и новые, как думаете поменять???..уже грешу на гироскоп,у меня есть CSM 720 лишний, но вряд ли он туда встанет))))
да Владимир понял то я, ей вот 20 минут обьяснял))все равно хвост неодекватен крутин при увеличении оборотов…
Надеюсь, блондинка не перевернула разъем мотора ХР на 180град?
разьем подругому непоставишь я так понял, говорит сделала все как было… почемуто никто негрешит на блок управления…когда я его поднимал, пытался настроить в одну сторону он неповорачивался, а при повороте в другую набирал обороты… т. е. когда набираешь обороты его крутит, когда пытаешься повернуть он в одну сторону неповорачивал а в другую набирал обороты, но позже вроде поворачивал в обе стороны и также его крутило пипец какойто…
Всем спасибо…Игорь вы были почти рядом но все гораздо хуже,она поставила винт хвостовой в другую сторону))) все не крутит , все счастливы, вот только хвост слабо держится,его просто вытащила ога и вставила, там даже болтов нет никаких… как его то прикрепить потуже???
Хвост просто на трении держится. Трубка хвоста имеет скос снизу, в раме отверстие соответствует. Вставлять надо с усилием (хотя и без фанатизма), до упора. Держится очень хорошо, хрен выдернешь…
как вам коллеги клон нашего блэйда от Solo Pro 328 )
здесь лежат з-части, пока мало но хоть что-то.
просто я вчера приложил своего лбом на скорости - крепление канопы в расход (благо уголёк 2мм выручит)
а вот в местах креплений канопа ушла 😦 залатать можно - но смотрется будет не так красиво. новая оригинаьлная стоит 12+доставка.
думаю что с х-кинга должна подойти на ура.
Да и лопости актуально. Может кто-то уже их успел опробовать?
Аккумы от прохи пилотам 12ки актуально будет.) Они, кстати, для всех новых соло про вот вот выпустят нанотехи. Которые, по ходу, и на Блейда пойдут.
Подскажите новичку. При подключении BLADE 120 sr с пультом Spektrum DX6i. Если правой ручкой влево верт летит вправо и соотв наоборот. Зеркальное отображение правого стика. что делать? где искать? В чем проблема по мимо меня )))
Поставьте в настройках пульта реверс на Элероны.
Проблем добавилось. При тремировании хвостовой двигатель начал работать как бы рывками и звук свистящий пошел, затем он умер. От чего? Непонятно. Ну значит достаю я запасной ставлю, а симптомы те же, работа рывками и звук какой то свистящий. И разворачивает его налево. Ну я выключил и боюсь включать. Что делать то ? Помогите советом, а то я что то начал падать духом 😦
Как это сделать? Можно по подробней. Нет инструкции к пульту 😦
Ищущий да обрящет:
rcopen.com/forum/f4/topic87597/1932
Замените хвост в сборе, скорее всего проводка сдохла на выходе из трубки.
Спасибо тебе Игорёк за помощь ))))
заменил полностью хвост, не помогло. Всё ровно рывками работает и сам по себе обороты набирает
Вот, чуть чуть оборотов даю, ор еле крутится, а хвостовой моторчик постоянно набирает обороты и боюсь может сгореть как первый.
И кстати, верт после Spektrum DX6i родной пульт вообще не воспринимает. Это почему? Зажрался? )))
Наверно. Его “прибиндить” надо. Включается верт, на родном пульте нажимается левый стик (сверху, а не стик вниз) и при нажатом стике включается пульт.
Владимир, вы были абсолютно правы, но этот вопрос меня интересовал больше для самообразования. Спасибо вам, за ответ. А вот что же мне делать с хвостовым моторчиком? Я пробовал снять хвост, думал при засовывании может изоляцию повредил и отдельно лежащий подключал. Тот же эффект, без контрольно набирает обороты. Что делать? Причём это уже второй хвост.
Когда проводка подкорачивает, это обычно обратно проявляется - как периодические остановки хвоста. А если все как пишете, скорее всего гикнулся ключ управления ХР на плате. Это кстати тоже из-за проводки могло случиться.
Ключ - маленький клоп-транзистор, прямоугольный.
И что делать? Искать ремонт?
Это кстати началось когда я тример поворота на право до конца поставил, верт изначально на лево разворачивало
Это чисто электронный баг и без навыка ремонта микроэлектроники вы там ничего не почините. Побеседуйте с людьми, кто чинит мобильники и т.п. Сама по себе схема очень простая и ключи там тоже подбирают спецы.
Понял. Спасибо.
