Что лучше купить Walkera 4#6s vs 4#6bell vs cb100
htr
Chatlanin:
1-на набор высоты очень вяло реагирует, если снижается и дать ручку газ на полную, то он очень не охотно останавливается и с трудом набирает высоту. Может это особенности фиксированного шага?
Очень похоже на батарею, прежде чем менять всё остальное, начните с батареи, лишняя всёравно не помешает.
Chatlanin:
2-Иногда при даче газа сначало серва дает крен в право или лево, а затем включается двиг, и вертолет валится на бок. Это не всегда бывает, это удается решить путем некоторыми манипуляциями, но все же хочется избавиться от этого косяка.
Тоже похоже на батарею, происходит просадка напряжения, вот система стабилизации и даёт ошибку
Chatlanin:
в общем взлетел все таки! Дело было в зазоре главной шестерни, слишком туго видимо было. Но все же мотор закажу, все равно этот слабоват, 2минуты полета и к полу((( Снимал мотор с верта, работает он как то не так, шумит и вибрирует, подши вроде целы.
Возможно двигатель берёт большой ток, что разрежает батарею, поэтому малое время полёта, а возможно и батарея, по предыдущим пунктам больше смахивает на батарею…
Это так, моё мнение, возможно и что-то другое…
Chatlanin
В том то и дело что батарей у меня несколько, и со всеми акками такая беда((
Двигатель и рег заказаны, придет, поменяю, там и посмотрим в чем дело.
Вот еще какая мысля пришла, может быть это из-за плохого контакта, где нибудь в цепи?
htr
Chatlanin:
Контакт наврядли, если батарей несколько, то возможно и мотор, если был бы регулятор, скорее всего верт не работал.
Проверьте напряжение батареи на максимальной тяги, и ещё придерживая рукой ротор, дайте максимальную тягу (только долго не держите), и тоже напряжение проверьте, если будет скачёк или падение, то скорей всего мотор, а может и рег, но больше скланяюсь к мотору…
Wishnu
Посоветуйте где лучше приобресть 4#6s или 4g6s?
Нашел 4g6s в хобикинге за 180 долеров, но смущает, что нельзя выбрать между mode2 и mode1 пультами.
Или пульты можно перенастроить?
6-channels 2.4G Transmitter 2602
dkiss
Wishnu:
я 4#6s покупал в миракл марте
пульт сразу был традиционный.
L_S_I
Wishnu:
Методика переключения моды описана в инструкции к пульту. Это можно сделать в домашних условиях имея только отвертку.
А что брать… G теоритически может 3d, размером больше. Мороки с настройкой тоже больше. В своей комнате на нем я б не стал 3d крутить. # для маленького помещения подходит больше.
dkiss
Пришла опцианальная голова от белла. Поставил. Сильно стабильнее машина стала. Что то уже можно дома изобразить.
Xo66uT
Wishnu:
Однако … разница очень существенная, это совсем разные верты, и летать на них нужно по разному😇
Если 4#6s то он точно дома дольше проживет
19 days later
Titic
Заказал сегодня 4#6s, который дороже 4#6 на 15$. Понадеялся на то что эта 3 осевая система стабилизации позволит в будущем съэкономить на запчастях 😃
Теперь думаю какие лучще взять аккумуляторы. Пока склоняюсь к тому чтобы взять банку 2S или 3S, а потом распаять на два или три аккумулятора соответственно. Получаеться и дешевле и интересней 😃
Какую емкость лучше выбрать 800 мАч или 500 мАч? По грубым подсчетам вес банки получаеться 20г и 15г соответственно.
К сожалению емкостей в 600 мАч в наличии нет.
Chatlanin
Какой акк собираешься распаивать? Я купил рино 610mAh 20с, распаял, он не лезет в отсек, и мощи его не хватает(((( проседает быстро.
Titic
800 mAh
500 mAh
Если 610 мАч 20С не тянет, значит 500 мАч 20С точно не пойдет.
800 мАч даже несколько больще чем рино. Насколько фатально если не лезет в отсек? В отсеке можно что-нибудь подпилить? 😃
L_S_I
Titic:
Угу-угу, верное замечание, если ее отключить верт становиться гораздо резвее. И старайтесь не цепляться хвостом - инерции основных лопастей хватит что-бы содрать шестерню 😃 Если есть шатнс столкнуться с чем-нибуть - лучше сразу глушить мотор - так птичка получается очень живучей.
Titic
Скажите, пожалуйста, какой размер отсека для аккамулятора?
L_S_I
Ширина - 25 мм
Высота - 8мм
Длинна - 41мм
Это размеры штатной АКБ. Батарея вставляется узкой частью вперед т.е. она может быть только длиннее.
16 days later
Titic
Получил сегодня 4#6s, рад!😁
Думал управлять будет проще. В первый облет научился только ездить левым боком по комнате 😍 Попытка вздлететь кончилась в щели между столов, но ничего вроде не сломалось! 😎
Огорчило то, что ведущая шестеренка не полность перекрывает ведомую, в зацеплении гдето 3/4. Как я понял это не настраиваеться?
Еще вместо батареек в передатчик подключил адаптер на 12В, все работает отлично!
7 days later
Titic
Сегодня показывал зрителям как я умею летать до вынужденной посадки секунд 30. Кончилось тем, что подлетев к кровати, вместо “газ вниз”, нажал “полный газ” 😦 Сломалось тольно одна стойка шасси и немного пострадало канопи.
А далее начались какие то чудеса. Сначала отказалась работать система стабилизации. Она наклоняла тарелку в положение “полный вперед”. Выключение и включение этой системы ничего не дало. Пришлость выключить.
Потом обнаружилость, по каким то, неизвестным мне причинам, тарелка перекоса наклонина вперед. Все вообще целое.
Почему такое может быть?
У меня пока единственная гипотеза. С завода серва, отвечающая за тангаж, была воткнута своими шипами в раму не полнустью. А во время краша она в них попала полностью (сейчас так стоит). Тоесть после краша положение сервы изменилось.
Надо настроить длину тяги?
Chatlanin
Были у меня проблемы с системой стабилизации, при включении верта он должен стоять на ровной поверхности. Как я понял при включении она определяет горизонт, если верт стоит не ровно или вы держите его в руках, то система не правильно его определяет и пытается выровнить верт когда он летит ровно.
Может и не в этом причина, но мне помогло.
Titic
Да, причина было в том, что из-за сломоного шасси вертолет криво стоял.
Болты, которые крепят лопатки флайбара, направленны вверх. И за них постоянно цепляются лопости ОР. Для того чтобы сдалеть так, чтобы болты были направленны вниз, нужно перевурнутть пластмассовую деталь в которой фиксируется ось флайбара. А для этого нужно разобрать голову, которая даже как запчасть продается в сборе.
Кто-нибудь пробывал разбирать голову?
rw9hk
Titic:
А что лопасти ОР так болтаются, что флайбар задевают? Как так? Притянуть получше их надо к голове, не намертво конечно.
Titic
Изначально они были притянуты лучше, а со временем разболтались. Но если все время подтягивать, то болт легко сорвать, он очень маленький. Поэтому я подумал что так и должно быть 😃
rw9hk
Подтягивай так чтоб лопасти с небольшим усилием только двигались. Не должен сорваться. Если что заменишь чем нибудь подобным с гайкой фиксирующейся.
Titic
Отремантировал шасси сегодня. Случайно дома нашел упругую проволоку, которую впаял в пластик. После последнего неудачного ремонта, выломалась часть шасси, которую использовал как “припой” 😃 Жесткость получилось близкая к оригиналу! Пока не испытано, но перемешения лыжи на ~1,0 см выдерживает без проблем.
Когда пытаюсь тремировать тангах/крен, на пульте показывает например 100%, а если смотреть на качалку, то она кажется что стоит на месте.
Так и должно быть или я что то не так делаю?
По наблюдениям, вроде бы, это влияет на поведение вертолета. Или положение качалки менеется только в полете?
Пульт 2402, ветртолет 4#6s.
