Замена двигателя на Blade MSR
cylllka
хм… если 8,5мм, то диаметр получается 17мм! Неуж то у мессера шестерня такая маленькая!
Вот попробовал шестерни разные поставить сверху. На картинке справа шестерня 20мм, т.е. даже больше мессеровской. Значит можно заказать на пробу.
Правда тарелка перекоса стоит укороченная, т.к. не хотел разбирать свою Проху. По этому со стоковой проблем не будет, тяги нормально встанут
AstraTangens
не могу щас фотку посмотреть. Да, у мессера шестерня маленькая. Думаю с кпд двигателя связано. Я движки и регули теперь с хобикинга жду. Основной инранер и на хвост 2х грамовый. Ну и конвертор нужен будет.
единственно сверху если движок-как это повлияет на центр тяжести и устойчивость.
sashaNar
Саш, а шестерни от сервы не пойдут? У меня от НТХ-900 есть два пакетика, могу дать один.
cylllka
Ну можно попробовать, что там есть.
з.ы. Ты ключи не покупал?
sashaNar
Неа. Ответил смской.
Вот такие шестерни:
cylllka
А какой внутренний диаметр отверстий?
У меня 2 большие шестерни хорошо на вал 3мм садятся, как родные, но пиньены блин… хоть какие то китайские игрушки покупай и разбирай 😃
sashaNar
Диаметр разный. 2 мм вроде тоже есть, но померять нечем. К тому же их можно осторожно рассверлить, у меня инструмент есть.
cylllka
Вот еще вариант установки движка нашел. Не понял правда как рам вал удлиннили
Возможно на этот двиг вал от стокового мотора поставили.
sashaNar
Вал? Можно подобрать. У игрушек оси как раз 1мм бывают.
Саш, так что, нужны шестерни?
gershpion
Так это же лишний вес. Тогда зачем заморачиваться с аутранером, ставить инранер и все. Но это не наш метод.
А почему не установит двиг там, где эта втулка люминевая стоит? Длинны вала должно хватить. Это я так, прикидываю, пока моторчик едет.
cylllka
sashaNar:
Да пока наверно нет. Мне пиньены наколдовать пока что нужно
gershpion:
Инранеры удобнее конечно, но инранеры греются сильнее, у них хуже охлаждение. Да и я привел пример. Кстати этот двиг еще легче чем тот что я использую. А втулка алюминиевая не цельная, а пустотелая, я думаю много не весит
_________________________________________________
Наколдовал плат только что для конвертера
Пол часа где то ушло на все. Проглаживание утюгом, отмывание бумаги, травление, смывание тонера. Сейчас контроллеры впаивать сяду. Потом только программируй и отрезай ножницами. Плата тонкая, из расслоеного стеклотекстолита, гнется пальцами легко, по весу - пушинка
sashaNar
cylllka:
Так на тех шестернях они же парами. Маленькая - большая.) Может и по модулю к родной прохиной подходящая найдется.
cylllka
Ок, давай возьму на пробу.
__________________________________________________
Мелкосерийное производство 😉
Паяем контроллер, обрезаем ножницами лишнее и… 0,05грамм!
gershpion
cylllka:
Втулка ж там не спроста стоит наверно, подозреваю в ней подшипники.
cylllka
Возможно втулка просто держит мотор в раме, хотя… кто знает
AstraTangens
А я считал, что оутранер потому сбоку крепили, что он в плату упирается, там же зазор совсем ничего. Потому инранер и заказал, он тоже не лезет, но милиметр как-нибудь уж проще найти, чем фмгню сбоку клеить. Хотя тут проха, шестерня больше, может и места больше. А с другой стороны плата на проставочках вынесена. Интересно, может вообще можно было бы взять меньшеоборотный движок и без редуктора сразу на вал ставить, хотя вот точность оборотов тогда упадет.
cylllka
Вчера проверил, оутранер тоже можно поставить на место старого движка, но придется повыпиливать и поклеить. Места там ему вроде хватает. Нужно новую раму купить и начнк пробовать.
Вот народ пробует ставить напрямую без редуктора www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1136944&p…
о_О И вот еще mCX с двумя БК моторами www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=947863
cylllka
кто за темой следит - уже видели =)
gershpion
Честно говоря, за темой я слежу, но видео этого не видел, а про грузоподъемность вроде нигде на писалось.
cylllka
Была ссылка на статью где это видео вставлено
МужЫг
gershpion:
Почему не взять вот этот?
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9997
Мощности тоже с избытком, к тому же вал 1 мм., родной прошный пиньен не надо сверлит. Да и легче он на пол грамма.
6100kv подойдёт разве?
cylllka
МужЫг:
Он на 7500kv. Внизу в описание от другого мотора, такого же типа только с другим kv.
AstraTangens
Хм, Саш, а если инранер 11500 kv, чем это может грозить? По идее то ничем. Нам же мощность важна, ну просто будет мощность необходимую набирать при больших оборотах, так для этого редуктор и есть. Конвертору же без разницы?
