Blade mCPx новый чертенок
Проверьте - может у Вас вал вообще расщепился в этом месте. Довольно часто встречается такая неприятность.
У меня тоже такое подозрение, тока проверить сейчас нет возможности. Почти неделю уже даже не летаю… 😦
Вот тут: За “наводку” спасибо Yk1
А в забугорных есть что-нить подобное?
Хороший вопрос - поиск на него ответит 😃
На Евау карбоном торгуют активно - можно поискать.
А чего там проверять - хаб снимите и понажимайте на вал в месте отверстия под саморез крепления хаба. Если трещина есть - она сразу проявится, выше или ниже дырки крепления хаба.
Если трещина пошла только вверх - можно вклеить на циакрин небольшой кусок прутка карбонового, вал станет как новый.
За бугром карбона много. Только с учетом доставки его габаритов, цена выходит крайне высокой.
Ну если только его заказывать, то может и не стоит. Но добавить к большому заказу вполне нормально. Я на HK обычно добиваю вес из “You can add XXXgr more to your parcel and pay $0.00 extra!” всякой мелочевкой. Правда, при покупке карбона там автоматом коробка добавляется картонная на ~350 грамм. Но все равно, если градация как у Air Parcel (там это самая дешевая доставка) по килограммам, то иногда карбон беру.
А чего там проверять - хаб снимите и понажимайте на вал в месте отверстия под саморез крепления хаба. Если трещина есть - она сразу проявится, выше или ниже дырки крепления хаба. Если трещина пошла только вверх - можно вклеить на циакрин небольшой кусок прутка карбонового, вал станет как новый.
Обязательно проверю, как только доступ к верту получу (уехал он вместе с машиной в багажнике в другой город - может сегодня вернут 😦), а вот с прутками у меня напряженка - в округе ничего похожего на модельный магазин нету, а с заграницы:
… с учетом доставки его габаритов, цена выходит крайне высокой.
…вот и спросил, чтоб опытные люди подсказали (сам тоже поищу конечно!)
Насчет магазина спроси тут у Стаса STZ, он в Таллинне обитает и делает заказы из какого-то локального модельного магазина.
Да я и не попрекаю Вас вашим вопросом, просто с учетом все тех же обстоятельств карбон забугром редко заказывают, благо в Москве с этим вроде нормально.
Не, ну пластины я заказывал. А вот трубка, пруток, выходят очень дорого именно из-за доставки. Так и хотелось им написать, мол порежте на четыре части…
Что есть “Ефлай”?
Ефлай есть магазин, вот он. www.efly.ru
Получил трубки, дырка в них самое то 1.2 мм как заявлено. Внешний диаметр пока не измерял, нечем. Надеюсь что 2.96.
Есть какой-нибудь народный способ чтобы просверлить вертикально во всех плоскостях дырку?😃 Или станок дремелевский доставать? 😃
Этот магазин я знаю, чертенка там брал, у них близко такого нету - у них ограниченный круг моделей и запчастей для них, а товаров общемодельного назначения практически нет…
Но на крайний случай, возьму там новый стоковый вал.
Взял на пробу хвост от 120, можеи что путное выйдет. Так вот: хвостовая балка точно такого же размера как и вал, шестеренка и подшипники встают, как родные (стандартизация производства, наверное). Стоит это около 5 баксов, два а то и три вала из одной балки можно нарезать.
Насколько я помню, у 120-ки балка из тонкостенной трубки - пальцами сминается! Так что стандартизация тут ни при чем - вал для МСРх делают из другого карбона.
нууууу… может я не помню, но помоему почти такая же как у прутка из которого потом вал делал.
чуть не сказал - нафиг от 120го при цене 50рэ/метр в химках)))
Этот магазин я знаю, чертенка там брал, у них близко такого нету - у них ограниченный круг моделей и запчастей для них, а товаров общемодельного назначения практически нет… Но на крайний случай, возьму там новый стоковый вал.
С этим магазом все просто, он официальный дилер НН. Продает все, ну или очень много из того, что есть у НН. Прутков у НН нет, но вообще Optiman прав, товаров “общемодельного” назначения в нем особо нет. Зато есть девайсы, просто поражающие, например, ценой! Например вот этот: www.fasthobbies.eu/dial-pitch-gauge-p-2933.html - Я плакалъ, когда на него наткнулсо!
То есть с HobbyKing за 2$ как будто хуже?
Зато чувак, в принципе, молодец! Врать не стал! Четко объяснил, что т.к. я один, кто купил у него Blade 450 3D, а местные Эстохи летают на HK, и прочих китайцкех клонах 450-го Rex-а, то держать детали для 450-го Blade-а ему как-то некамильфо. Рынок RC клиентов в стране итак отсутствует, а из-за единственного упырька держать детали - просто нерентабельно! При этом не подпарился и заказал таки ряд необходимых деталей, таких как: цапфы, шестерни, флайбары, лопасти, лыжи и т.п. За это я ему респект! Когда подпаривает ждать - это выход! 2 дня и снова в небо - дорогого стОит!
Ну так этож Элайн! Люминевый!
125 mm
123 мм, только что при разборке ХБ замерил.
125 мм РОВНО - только что замерил, сохранилась одна трубка от родной разобранной балки. Штангенциркулем померял.
Вам недовесили 😃))
Кто колхозил балку? Подскажите как пазы нарезать на балке чтобы они в одной плоскости были? Может есть какой народный способ. И какой все-таки длинны лучше ее сделать.
Вал сделал, все ок. Трубка из ефлая при измерении на 0,005 мм тоньше родной 😃
Если не сложно, вкиньте, пожалуйста, фото разъема хвостового ротора. Провода отпаял, а как они стояли не помню.
Кто колхозил балку
Я взял мелкие тисочки с мягкими губками и закрепив проточил надфилем. длинну сделал 140 мм.
140 по-моему мало - 145 мм кажется оптимальной длиной.
Приделал хвост от 120, центровка офигенно задняя, что бы не падал на хвост, пришлось балку стандартной длины сделать. Тем не менее летает по квартире нормально, но конечно надо на улице смотреть. Не сказал бы, что балка тонкостенная, должно быть у вас пальцы очень сильные просто-)
145 мм
Вы думаете, что 5 мм реально изменят поведение хвоста к лучшему?, попробую.
сейчас посмотрел… на стоковой балке от 120го диаметр отверстия чуть больше 1.5мм. едва на одну десятую а то и меньше.
при ее диаметре 2.96мм.
Верный глпз и твердая рука вам в помощь-)
Провода паяйте как попало, если забыли, потом просто разъем перевернёте или или на пульте реверс, если перепутаете.
#3596 Есть такой вот способ. 4мм балка. Окончательное верное решение.
