Blade mCPx новый чертенок
Искал - не нашел 😃
Заказал mcp x с пультом DX6i, пока еще все это в пути. Подскажите, есть какой-то способ перенести холд справа налево?
Я просто уже привык, что у меня у футабы холд слева, и очень не хочется переучиваться на правое положение 😃
Дома с полу, со стола, с подлокотника дивана и вообще стараюсь оттуда, куда смог посадить (с плиты или с аквариума например)!
Тут может быть засада. При остановке лопасти могли сложиться, если болтаются, при старте мотора верт развернет, завалит… А если пожоще закрепить, то пока не встанут на одну линию, будет жуткая вибрация. Ну это если задел при посадке и лопасть чуть сложилась…
Разобрать пульт, удлинить провода паянием и переставить тумблера местами.
А зачем тогда уж тумблера переставлять? 😃
На 4-ке мне хватило длинны проводов, даже паять не пришлось - переставил и все!
Паять так паять
Бывают разные ситуации - согласен! Лопасти у меня закручены так, что болтаются свободно и не бывает остановок ротора без того, чтобы они сложились. Просто я как-то привык при старте работать сразу двумя стиками и верт у меня не заваливается, т.е. заваливается, но я его выправляю. Я не особо задумываюсь о том, что это FBL - этот верт прощает все (у меня есть и FB 450 3D - там из-за размеров и массы я первые секунд 5-7 к правому стику могу вообще не прикасаться, пока ротор раскручивается - верт никуда не завалится).
Ну хз… мож они внешне отличаются или на предмет касания ))
Именно. Холд защёлкивается, а тренер на пружинке и возвращается обратно.
ХР сейчас работает как бешенный и постоянно включен (после последнего краша).
Если ХР крутится сразу при подключении акка независимо от положения стиков, то мог сгореть транзистор на плате.
Подробнее тут: rcopen.com/forum/f59/topic220842/5700
Странно, тогда почему вертолет сносит? Даже если его в руках держать и дать газ, чувствуется, что он тянет не вверх, а в сторону.
Если трогал триммеры, поставь обратно в ноль.
ФБЛ воспринимает триммер не как поправку нуля, а как постоянное управляющее воздействие => медленно, но верно накреняет тарелку до упора
Если хотите научится нормально взлетать, попробуйте поездить по гладкому полу. Так вы поймете как он реагирует на стики. После 2-3 акка - будете взлетать из любых положений. Все эти проблемы лечаться практикой.
Немного не корректно, Андрей. он особо-то не ездит, он танцует. Только в момент отрыва может едет, но этот момент ооочень сложно отловить. Ну или колеса надо ставить, чтоб ездил.
Нормально он ездит. На работе устраивал верто-гонки с виражами и заносами. Главное чтобы пол был ровный и “скользкий”.
Народ, налетай пока в стоке!
Томатом бы пульнуть - сток “-3” а Вы налетай …
Эх бывает же.
Эх бывает же.
Ну Володя… когда свистели налетай их было 10+, а ежели не было возможности заказать вовремя, зачем же помидорами целиться?
Эх бывает же.
Сегодня сутра в 11:45 Андрей Евстифеев (anevst) сообщил эту радостную новость в теме СолоПро. Я проверил и быстренько сюда и в тему Гениуса отписал. Кто не успел, я не виноват:-/
Ну мож по плитке и поедет. У меня линоль и ковролин. По ним не ездит. А еще люди спецом делают резинки, чтоб не скользил.
Жуткий спрос. Мне ХК с утра на почту отписалось, что в наличии. Токо вот уже не катит игрушка. Хороша (по отзывам), дешева, но слабовата. 😃
ПО паркету и шершавой плитке ездит. Только дрифтить в айдле надо.)))
Жень, для чего она слабовата? Для понтов? 😃 Вон Андрюха на нем прекрасно летает после стокового моторчика. Инверт практически на месте, плавно и мягко. Что еще нужно? Резкие подскоки? Нафиг они нужны? Летаешь себе в удовольствие 😃 Он уже отписывался. Все равно из него 250ку не сделаешь 😃 А глядя вживую как 700ка и Хензеляйт летают в 10 метрах от тебя понимаешь, что МСПИкс и так хорош, для своего размера. Хочешь мощу, покупай поболее 😃 Я уже меньше 600ки не хочу
Евгений, я считаю что сдесь надо добавить “Для меня лично” - имею в виду именно Вас. Мотор (не возношу его в лики итд. итп.) атнюдь не слабый, а даже наоборот мощнее стокового и самое важное с ним полёт намного стабильнее. Буду надеяться что и проживёт дольше стокового, сток прожил примерно 2 месяца. Этот мотор отлично подходит для перехода на БК версию верта, а уж потом, если надо, то никто не запрещает ставить моторы большей мошьности. Но думаю большинству пользователей с головой хватит мощности данного движка для полётов в удовольствие (блинчиком и то возможное 3д этой модели). Пишу не с отзывов, а из своего личного опыта и наблюдениям за пилотами летавших на чертёнке с данным девайсом.
Андрей, Саша. Ну конечно я несколько перебарщиваю. Так, я видимо просто в раж вошел.
Блин, не ожиданная проблемма: на сабже настроил угол - 0 при 50% питча. в полете началась не детская тряска. сервы чистил, шестерню проверял, валы в порядке, лопасти балансированы.
тресет падлу хоть в мусор его.
На всякий случай - у серв вал в продольном направлении не гуляет? У меня было такое, подтянул гайки, все нормализовалось.
Еще надо провода у серв проверить, я один раз при чистке надорвал. Сначала трясло, потом серва воообще перестала работать. Думал в помойку, но спасибо Доктору Зло, подсказал возможную причину. Перепайка провода помогла.
2 дня назад было то же самое! Трясет мелкой дрожью как собаку, аж шасси с аккумом из рамы выпали! 2 раза верт перебрал! Сервы тоже почистил. Осн.мотор поменял. И не вылечить никак! Летом тоже такое было на улице, на родных eflite-овских аккумах после пары минут начинается адская трясучка. Но там я сразу понял, что дело в аккумах, т.к. заменил на Nano-Tech 300 и все сразу полетело как надо!
В этот раз я уже на плату грешил, и сервы заменить поклялся при случае, сраз все три (мои с марта живут - чищеные-перечищеные)! Потом вспомнил и просто взял из тумбочки новые аккумы NT300 (пронумеровал их, я их сразу по три ввожу в эксплуатацию), зарядил, полетел и все в порядке! Было жалко, конечно, потраченного времени на поиск причины, которая оказалась ясна как день!
Акки предыдущие я на время отстранил! Проверю через пару дней, если трясется зверек - то в парашу!
Без паники, шэф! Тут главное не беситься! 😉
Коллеги. Наблюдал такие тряски. Но ни акки, ни сервы тут были не виноваты. Виновата ацкая турбулентность и люфты (увы) в башке, возможно бабка - Дмитрий, ты про нее ратовал?. Позиция - плавное торможение на спуске. Реакция - чумачечая и нереально быстрая болтанка в положении, близком к зависанию. В остальном я никогда никаких расколбасов не видел.
Господа, а летает кто на родной аппе? Она вообще летабельна?
Ибо сейчас у меня Турнига и в ближайшей перспективе на Спектрум переходить не планирую (на Футабу разве что), а чертенка облетать охота. Вот и думаю - РТФ брать или БНФ, но к нему еще 150 баксов на аппу (дороговато как-то)?
