Blade mCPx новый чертенок
Andrew91
Покрыл платы серв акриловым лаком. Толстенным слоем. Часть прососалась через дырки к белой пластмасске и разъело её (стала мягкая). После высыхания весь толстый слой стал очень тонким, его даже не видно. Так и должно быть?
Специально залил реостаты водой – фигушки, работают идеально. А как только попадает снег – начинают сходить с ума.
Andrew91
У меня после полетов напряжение на аккумуляторах – 3.7 В. То есть еще дофига заряда остается. Видимо, напряжение отсечки слишком высокое. Как его можно понизить?
Racer_X
Andrew91:
Это ничего почти не осталось. 3,7В без нагрузки примерно через минуту после полета это отличное значение для долгой жизни аккумулятора. 3,6В - минимум, рекомендуется не меньше 3,65В. Будешь разряжать сильнее - время жизни аккумулятора будет сокращаться в геометрической прогрессии.
Современные lipo держат напряжение с достаточно малой просадкой и очень не любят сильного разряда. Если уж падать начало - значит дело к концу заряда. А когда идет речь о напряжении у lipo 3,7В на банку - это напряжение заряженного аккумулятора под номинальной нагрузкой, а не холостое.
Andrew91
Хм, а я думал полный разряд – это 3.3 В, а не 3.7.
Racer_X
Andrew91:
Под нагрузкой. И желательно все же 3,4В. Что и даст искомые ~3,7В холостых.
Золотое правило эксплуатации lipo - всегда должно оставаться ~20% заряда, чему и соответствую вышеобозначенные цифры. После 20% аккумулятор очень плохо себя чувствует при разряде. Плохо отдает ток, начинает резко и заметно греться и терять емкость.
Jaik
Помогите, купил данный вертолет недавно.новый. но не могу решить проблему. изначально винты дуют вверх(прижимают вертолет к земле) чтоб его поднять в воздух нужно постоянно удерживать левую верхнюю кнопку. Но так же не должно быть? как сделать чтоб винты дули в нужную сторону без удержания кнопки, и нажимать ее только при 3Д полетах.
Andrew91
Racer_X:
У меня, если дать полный газ, напряжение проседает на 0.4 В. Убираешь – поднимается обратно на 0.4 В. Это достаточно малая просадка?
Racer_X:
А что мешает принять эти 20% за 0%, чтобы была честная емкость и заявленное количество циклов? Маркетинговый ход? 😃 Или это сделали по аналогии с несиловыми аккумуляторами, которые в телефонах используются, чтобы заново напряжения не высчитывать?
Jaik:
Пуль стоковый? Надо инвертировать канал коллективного шага. Не знаю, как на нем это делается.
Jaik
да пульт стоковый, все сток
arsi
Как в чертенке регулируется чувствительность гиры (аппа DX6i)? Как обычно - в меню GYRO, от 0% до 49% - NORMAL, от 51% до 100% - AVCS, а 50% - гиро отключен? Или в плате чертенка зашита другая шкала?
Робби
Jaik:
Обсуждали и не раз. Нужно снова забиндить вертолет к пульту.
eysymont
arsi:
Ни как.
Jaik
Робби:
могли бы поточнее рассказать? сам попробовал не получилось. раньше голубой индикатор горел постоянно, а щас моргает. и мотор не крутит, сервы работают
Optiman
Jaik:
тут почитай или тут
А в следующий раз - наверху справа ссылка “поиск в теме”, ключевое слово “бинд”
Andrew91
Проблему с глючащими из-за снега сервами решил так: все что можно было покрыл полиуретановым клеем (Момент Кристал). Реостаты ничем не защищены. А на случай, если снег попадает в реостаты, ношу с собой шприц со спиртом. Заливаю его в реостат, и серва работает как ни в чем не бывало.
Kormag
Amatii:
Кто-то такие шасси использовал, как они по прочности? www.wowhobbies.com/blh3536lan...ntmcpxfai.aspx
Прикольные. С виду прочнее стоковых. Но я все таки остановился на стоке. Дешево…и самое главное легкие. Ща рама от МН приедет, может красоту и наведу)))
Andrew91
Какой вертолет в симе PhoenixRC больше всего похож по управлению на MCPX?
И еще, немного оффа. Почему-то обучение в симе как-то не очень помогает. Ну то есть могу висеть кабиной к себе, вверх ногами, но как только пытаюсь сделать это в реале, ничего не получается.
Kormag
Andrew91:
Страх!!!
Страх уронить модельку(а может себе ее в голову усодить). Как только поборишь страх все будет з…
У меня почему то страх стал проходить на 450 ке в чистом поле. Потом на мелкоте вобще просто.
Робби
Andrew91:
В симе всегда легко! А кабинкой к себе у тебя не очень получается висеть? Ведьу тебя давно уже этот вертолет!
Andrew91
Робби:
Да вот, недавно только научился и в реале. А вчера еще и в инверте - но пока херовенько. В симе гораздо лучше получается.
Andrew91
А никто не пробовал запитать верт от двух ячеек аккумулятора? (7.4 В) Стоит ли попробовать? Не сгорит?
chop
Кто-нибудь летал с этим бустером ? Как с ним себя ведёт хвост на стоке ? Как будет работать с акками на 300 mah ? СтОит брать ? Интересная весч, но дорогая, блин.
Jaik
Такой вопрос, можете помочь настроить этот вертолет,обьяснить что да как? Я готов подьехать в москве. Желательно центр или ювао, ну и в другие могу…
