Китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 180 3D
gigagertz
Babay:
Похоже на то. А я все искал, где купить, а оно на ХК оказывается есть.
Пытался найти двигатель на 5000-6000kV, чтобы использовать родной пиньон на 10 зубов, чтобы обойтись без подтачивания рамы.
Да, это точно он:) я тоже не ожидал его увидеть на хоббях. да еще и в два раза дешевле, а если подождать то 8,73$ стоит
А почему ты решил, что при 9Т придется подтачивать раму? где можно посмотреть диаметр шестеренок 9Т и 10Т, не вкурсе?
В конце концов можно поставить 10Т и убрать регулем обороты. я так понял важен не диаметр движка, а высота для крутящего момента, т.к. магниты больше. хотя при увеличении диаметра наверняка тоже есть некое увеличение чего-то:)
На хоббях думаю такие движки не найти
dimanovih:
Вот только не совсем понятно что в этой программе надо менять под мой конкретный случай?
И еще, я правильно понял ваш топик рассказывает как в регули XP-3-7-12А залить прошивку Blheli?
Да, пост про это, только для ХР-7А нужно вот тут картинку для него посмотреть, куда паяться. Прошивка позволит иметь гувернер, не знаю нужен ли он Мини-СР, еще зависит что за двигатель будет, плюс настройка с компа с удобным интерфейсом, так же есть настройка и с передатчика. выше на картинке можно посмотреть, что можно настраивать. В принципе многие параметры можно было бы и так настраивать через карту программирования, например, мягкий старт, но гувернера с гибкими настройками там точно не будет
Babay
gigagertz:
Так подсчитать, модуль-то известен: 0.3, отсюда диаметр вершин будет Da=m*(z+2)
Для 8T: 0.3*(8+2)=3.0mm
Для 9T: 0.3*(9+2)=3.3mm
Для 10T: 0.3*(10+2)=3.6mm
gigagertz
А что это модуль обозначает? Пытался найти не нашел.
Я так понял расстояние изменится на 0.15 мм с одной стороны при переходе на 9Т?
Babay
gigagertz:
Для крутящего момента важен как раз диаметр движка. Чем он больше у движка, тем больше плечо, тем легче провернуть ротор. Поищи на ютубе ролики, где переделывали вертолеты на прямую передачу, без промежуточных шестерен. Вот там да, там диаметр у движка:)
А уменьшением оборотов на регуле крутящий момент не увеличить. Его можно увеличить только повышением передаточного отношения в паре мотор-вал ОР.
gigagertz:
На вики вот вкратце: ru.wikipedia.org/wiki/Зубчатое_колесо
gigagertz
Babay:
с плечом согласен, а какой запрос в ютубе искать?
а нафига нам тогда этот HP08s?😃 получается лучше иметь невысокий двигатель,который влезет в штатную высоту, но большего диаметра?
Babay
gigagertz:
Что нить со словами “brushless direct drive”
gigagertz:
Ну да, в идеале.
Вот только тут еще нюанс. Чем больше диаметр ротора мотора, тем он более инертен. То есть при резком изменении нагрузки такой мотор будет медленнее набирать обороты. Так что надо соблюсти некоторую золотую середину между оборотами мотора, его мощностью и передаточным отношением. Чем легче ротор мотора, тем отзывчивее вся система в целом на изменение нагрузки. Похоже с HP08S и передаточным отношением 1:10 получается некоторая золотая середина. Как-то так.
gigagertz
Babay:
Померял наш 10Т - самый большой диаметр по зубцам где-то 3,45мм. подозреваю надо мерять каждую шестеренку в отдельности
Babay:
тогда наверно как раз правильнее увеличивать ротор в высоту.
в общем надо пробовать и мерять, я бы заказал 9Т и пробовал с 9Т и 10Т.
gigagertz
Babay:
Через недели полторы до меня наконец-то доедет пара шасси от разных моделей с бангуда, посмотрю что с ними можно наколхозить. Уже есть некоторые идеи, но нужно мерять.
Александр, ну как с размерами - подошло что-нибудь?
Babay
Да попал я с бангудом. Все еще едут. 18-го было типа вылетело в страну назначения, но видимо по дороге попало где-то на китайские праздники. Сначала месяц не отправляли, теперь где-то зависло. Два месяца после заказа прошло. Лучше бы на ебае че нить поискал, прямо зло берет.
Babay
Задумался, а чтобы не взять вот такой движок? AEO RC NEW Hummingbirds CH05XL 8000kv 2s 130x Brushless Main Motor 130 x (не реклама). На хелифрике один товарищ его ставил. Говорил, что это среднее между HP08S и HP06S. Да и цена вкусная, если взять еще с Turnigy Plush 12A, то совсем бюджетно по деньгам выходит. Вот пара постов на хелифрике про этот движок:
www.helifreak.com/showthread.php?t=458896
www.helifreak.com/showthread.php?t=452885
Dirge
доброго дня! Не подскажете ли кривую шага в режиме hold, а то вчера сбил их ( настроил их почти по нормалу). И еще, сколько время полета на стоковой батарее (из коробки) у меня где то мин 4
Babay
Короче, не стал ждать. Заказал движок. Там на ебай еще акция, 25.95 с доставкой вышло. Еще заказал пару пиньенов 8T и локтайт. Остальное все на ХК можно взять. Так что теперь будет SP180 2S полюбому, обратной дороги нет:)
Dirge:
В режиме hold кривая шага такая же, как для режима айдл. В мануале стоит кривая 35-43-50-58-65.
Dirge
Александр спасибо! Бум дальше осваивать мелколета 😃 На 30-ке Рапторе попроще 😁
gigagertz
Babay:
интересный движок, вот только нигде про него никакой информации, даже на сайте AEO и продается он в основном на ebay, странно.
цена действительно хорошая, хотя на сайте который выше давал он всего лишь на 5$ дешевле HP08s. Но внутренний статор у него явно меньше. А зачем два 8Т, пилить будешь?
Dirge:
зато страшнее и дороже:)
Babay:
тоже заманчиво, у него и еще ВЕС 2А
Babay
gigagertz:
Информация была вроде и на рцгрупс и на хелифрике и в ветке 130X вроде проскакивала. Я все ждал, когда же его кто-нить попробует. Видео посмотрел, подумал, а ладно, попробую. Не понравится - продам. Цена случайно вкусная попалась на ебае от того же топкоптера, хотя у него на сайте он 35$ стоит, а на ебае по акции 22.95. Заказал движок на ебае, а пиньоны на сайте топкоптера. В примечании попросил упаковать все в одну посылку. Посмотрю, что ответят.
gigagertz:
Если испорчу один (хотя как его испортить), чтобы второй три недели не ждать. Перестраховался короче.
gigagertz
Babay:
под 8Т придется раму пилить
Babay:
вот только не вижу куда к нему подпаиваться
koliyn
Отчетик по переносу аккума под канопу))
Принципе все влазит, но очень в притык)Канопа натягивается с усилием из-за проводов))
По полету все нормально)и развесовка хорошая))
У меня теперь проблема с хвостом)плывет он в разные стороны)но резкую смену шагов выдерживает без проблем и без увода))
както странно)толи вибрация какая мешает, толи толи еще что))не знаю)
Попробую наверн убрать слип мод)проверю)потом дальше думать буду))
gigagertz
никогда на ебае не заказывал. там есть какое-то время, это что означает - когда закончит торговать лотом или когда начнет. тоже вот думаю, может заказать пока так дешево, но все-таки НР08 тоже хорош. а сколько высота у этого СН05XL?
Babay
gigagertz:
Точно не нашел, но если судить по фотке, то миллиметра на 3 ниже, чем HP08S.
gigagertz:
Не знаю про время, тыкаю “Buy now” и все. Раз 20 уже с ебая заказывал - проблем пока не было, тьфу-тьфу-тьфу…
koliyn:
Смотри подшипник в холдере, может закусывать. Или слишком большое значение чувствительности гиры стоит. У SP180 оно наоборот. Чем больше значение - тем меньше чувствительность.
koliyn
Babay:
Настроики не менял)подшипники естественно проверю))
Единственное что сдела)это сделал слип мод и переклеил электронику)
Будем разбираться!!!
gigagertz
Babay:
в общем не знаю, хочется НР08 - про него как-то больше известно
koliyn:
переклейка электроники тоже может быть
у регуля турниги размеры и вес значительно больше чем у ХР-12А
Babay
gigagertz:
Не знаю, не знаю, я бы поспорил. Посмотри в том же руководстве по распиновке регулей для BLHeli. Размеры относительно микроконтроллера примерно одинаковые. Микроконтроллер-то одинаковый стоит.
Babay
Что-то я вот призадумался. Обратите внимание, какие огромные рычаги у цапф ОР и у тарелки на 130X по сравнению с нашим. Неспроста у него такая резвость при работе тарелки. Больше рычаг - меньше усилие - быстрее отрабатывает команду, несмотря на линейные сервы. Решил проверить догадку. Попробовал в комнате шатать тарелкой на весь ход стика, на 100% то есть. И чувствую вялость и заторможенность при отработке команд. Верт наклоняется хорошо если градусов на 20-30, когда я резко стиком до упора работаю, и это в айдле на полном-то газу. Нашел в ящике древнюю камеру, вспомнил, что она видео умеет снимать. Все настроил, включил. Шесть с половиной минут перед камерой вертом в комнате летал. Хотел показать вам свою догадку. А камера оказывается только минуту снимает, потом вырубается. Ух, рухлядь, блин:(
Так вот, выложить эту минуту со страшным звуком и разрешением 320x240 или ну его нафик? Меня терзают смутные сомнения, что либо сервы у SP180 слабоваты или медленны, не вытягивают быструю работу стиком, либо у FBL мозги такие тормознутые.
koliyn
koliyn:
Походу причина какраз в том, что аккум теперь висит на тои же балке что и мозги)еще не уверен но буду проверять)
Седня летал с аккумами в стоковом месте и норм так отлетал)по переворачивал его жестко))
Babay:
Я думаю и то и то))сама фбл у нас говененькая)вертолет не стабилен как например тотже 130х или валкеры)
и отрабатывает она не так четко)что тут сказать дешевые китайские комплектующие(гиры) не могут идеально работать))
Сервы тоже не идеальные)их в принципе можно и сменить)но я думаю лучше все менять вместе с мозгами)
