Walkera V120D05
serges59
Alex71:
А что в пакетике не лежала бумажка с примером настроек? И что верт пришел не настроенный?
Не было - если можно сканом поделитесь или подскажите, где взять
Alex71
У меня только для 2801Про есть. В принципе там все тоже самое только тарелку ставьте 120 градусов.
serges59
Спасибо, сравню с тем что у меня стоит, да и у кого нет тоже благодарны Вам будут
Посмотрел - у 2603 совсем другая менюшка - жаль - а нет ли у кого дефаултных настроек для 2603
Веселый
serges59:
Вот здесь (на 15 странице) www.walkera.com/en1/download.jsp мануал на V120D05 в нем полные настройки для 2603 на данный верт, правда сайт тормознутый ждать долго скачки, а это для сборки
надеюсь пригодиться.
serges59
Веселый:
Спасибо за внимание и ответ это я сразе же нашел, как только верт приехал, но там просто манул - что есть что, а вот настроек по умолчанию там нет - обратился на сайт валкеры дня три назад с просьбой прислать дефаулт по этой модели для этого передатчика - ни ответа ни привета
И схема сборки там есть на сайте, только не помню на какой странице
Если кому интересно - вот вроде валкеровские липольки на 900 Mah 5шт за 29 баксов с доставкой
aliexpress.com/…/464663174-Free-shipping-5pcs-LOT-…
не реклама естественно
Alex71
serges59:
Думаю это не валкеровские.
serges59:
Ну я же вам дал скан настроек. Менюшки разные - но значения такие же. Единственное отличие это для 2603 надо ставить тарелку 120 градусов. А кривые ставьте как в моей бумажке.
Веселый
То что ставил у себя (правда у меня WK2801Pro) в мануале с пункта 5.2:
Step 1. Create a new model in the WK-2801 Pro TX
Step 2. Set to stick mode 2601 if it isn’t already set to it. Stay in 2601 stick mode.
Step 3. Go into REVERS and set to:
1 2 3 4 5 6 7 8
N N N R N R N N
Step 4. Go into SWASH and set to 3SERVOS 120*
Step 5. Go into SWATTS, SWASHMIX and set to: (Do not set any to -60%).
ELEV 60%
AILE 60%
PIT 60%
Step 6. Go into GYRPAT and set to:
PLT 0 ATS 0%
Pit 0 SEN 0%
Exp1 0
Exp2 0
serges59
Видимо я такой бестолковый с годами стал -уж извините и спасибо
Приятно удивился
Почта - решил проверить трек посылки -
з дня с момента отправки в россии на входе
такого в моей практике ни разу не было
Веселый
Alex71:
Alex71, подскажите плиз, тарелка для 2801 у вас как выставлена Go into SWATTS, SWASHMIX and set to: ?
А то я у себя на WK2801Pro создал пару моделей одну под 2601, а вторую под 2801. Под первой(2601) летает , а под 2801 - нет
коротковат отсканенный мануал 😃 , не все настройки, хотя очень помог, увидел хоть как кривые правильно выставить.Спасибо вам. У меня мануал к верту шел под 2603.
Alex71
Режим пульта ставьте 2801, приемник у 05 - го работает в 8-канальном режиме. Тарелку ставить в этом случае нужно Norm 1 Servo - в приемнике есть свой микшер на тарелку. Каналы все в норм, реверса нет.
Веселый
Благодарю, поставлю сейчас в NORM, в принципе все уже настроено было , единственно стояла тарелка в 120 (как под 2603), потому и не отрывался от планеты:).
Веселый
Может кому пригодиться , но мне больше подошли-понравились настройки throttle and pitch curves дефаултные котоые шли с M120D01 под WK2801 (нашел на HeliFreak), чем под V120d05 со скана что выложил Alex71, с ними отрывался от планеты только в крайнем верхнем положении стика газа (настройки под Normal Mode):
MDSEL > M120D01 > CURVES (Normal Mode):
THRCURV (Default) = 0.0% , 45.5% , 75.0% , 91.5% , 100.0%
PITCURV (Default) = 46.5% , 50.5% , 57.5% , 65.0% , 72.5%
были еще эти, но их не пробовал:
THRCURV: 0%, 25%, 50%, 75%,100%
PITCURV: 36.5%, 41%, 50%, 65%, 80%
28 days later
serges59
Долго стояла птичка в ожидании запчастей и свободного времени - з/ч пришли(лопасти - поставил пластиковые недорогие) и времени немного есть - собрал и крутит ее влево - настройками убрать не удеётся - помогите - в чем проблемма
и еще - вроде мотор слишком уж быстро нагревается
Alex71
serges59:
не правильно стоит ремень.
Веселый
А хвостовым триммером не получается скомпенсировать кручение?
Я давеча тоже о стену приложился, итог: погнутый вал и комплект лопастей в хлам 😃, пока жду запчасти собираю потихоньку 250.
7 days later
maxson19822
serges59:
Доброго, я стал счастливым обладателем мухи В120Д05 спасибо Алексею71 Подарок на 100% позитива 😃
Сергей
Я если правильно понял у вас пульт 2603?
Я по поводу вращение (если оно сильное, то проверьте правильность направления вращение ХР (если оно в противоположную сторону, то ремень)).
На пульте все тумблера должны быть направлены от вас или вниз.
Если это все включено и все равно идет вращение.
Посмотрите работоспособность сервы (если мух держать в руках включенным и вращать сервачка должна менять угол атака лопастей ХР)
Блин причин много может быть…
Попробуйте это, а там видно будет…
Сам я на сей мухи сделал 3 полета
  1. Полет на работе и столкновение с колонной
  2. Полет на поле (6 минут висения) пару волчков все суппер, при посадке в траву минус лопасти
  3. Подлет дома, перехлест тяги хвостовой сервы и лопастей основного ротора
Сейчас жду посылку для ремонта. Но эта муха реально доставляет удовольствие.
maxson19822
Всем доброго.
Вчера полетал в полях.
Вот результат
Люди помогите. Ситуация следующая.
Когда поднимаю его в воздух он начинает себя вести как волчек.
Сейчас попробую подробно описать
Кода вы запускаете детскую игрушку волчок, который крутится вокруг своей оси. И когда он заканчивается крутится он начинает заваливать в разные стороны. Вот мой мух так себя и ведет. Поймать его невозможно!!! Даже если отпускаю стик крена тангажа и отпуская его в свободное плавание. Система стаб не может его поймать тоже.
Alex71
С такой лопастью нельзя летать. По крайней мере надо заново балансировать. И видимо у тебя все же есть вибрация и из-за нее и сносит башню у стаба. Верт очень чувствителен к вибрации. бабочку в 0 обязательно, 1 мм - это много. Валы все должны быть прямыми. Проверь антивращатель, правильно ли стоит и не прокручивается, не болтается.
rocoho
лопасти новые ставь, или балансируй их, порверь валы, и проверь приемник возможно отклеился, у меня такое было, шестеренку случайно не менял, мог направление ремня перепутать.
maxson19822
Лопасть это уже последствие 😃
Дождусь запчастей и буду собирать 😃
rocoho
а хвостовая серва то работает?
приемник проверил?
maxson19822
Верт включаю кручу вокруг в руках, серва хвоста реагирует. Наклоняю в руках автомат перекоса вроде как тоже реагирует на мои действия. Блин надо было видео сделать. Не понятно, что с ним. А ведь он летал и летал ровно. Что с ним…
rocoho
  1. Приемник проверил у меня было такое что скотч отклеился и он болтался, а я 3 акка разбирался в чем проблема, приклеил и все стало отлично, точнее на хомутик посадил.
  2. и я не понял у тебя его вращает или взлетает не крутясь и его кренит
  3. валы проверил?
maxson19822
Хвостик стоит ровно. А сама муха начинает болтаться сильно, такое впечатление что сервы по очереди шевелятся. Колыхание похоже: Если стик крен тангаж, крутишь по часовой стрелки на максимальных расходах. Его начинает кренить право, назад, влево, перед, право, назад и т.д.
Валы блин перепроверил. Бабочку убрал
Может быть из за болтанки межлопастного вала внутри головы?
rocoho
maxson19822:
не точно не из за этого, он должен там двигаться
третий раз спрашиваю приемник крепко держится? скотч мог отклеиться, та может не заметно быть попробуй отодрать ну или просто подвигать если двигается затяни его на хомут или новый скотч
приемник он же 3-х осевая система стабилизации если она болтается или плохо закреплена то симптомы очень похожи.
