Walkera V120D05
makSSim
Макс, привет! Сочувствую. У меня похожие проблемы бывают, напишу о своих решениях- может, пригодится.
Первое: состояние лопастей. Возможны повреждения, не видные на глаз в статике, но в полете лопасти начинают вести себя по разному. Поведение верта становится непредсказуемым для с-мы стабилизации (она же по программе работает).
Второе : фазинг. Работа AST очень четко завязана на определенный азимут максимального маха. Если угол неправильный, то при стабилизации по крену, происходит изменение наклона и по тангажу (и наоборот). А у AST, похоже, прописан алгоритм работы- отсюда некорректная реакция: то избыточная, то недостаточная. У меня V100 так дергалась при неправильной голове (заказал пластиковую от V100D06- а там фазинг другой).
Третье: конечно сервы. Машинки, прекрасно работающие на СВ100 не смогли работать на “вэшке”- поведение было, как ты описываешь про волчок. Впрочем, всё вышеизложенное, приводило к похожему поведению и ещё резкому самопроизвольному дерганью по крену и тангажу.
maxson19822
Мужики убейте меня лопатой.
Дома я этот разбитый мух на пяточке 2 на 2м
Выхожу на улице сразу эта болтанка начинается…
То ли я, то ли лыжи…
Неужели он настолько чувствителен к ветру!!!
Вот
rutube.ru/tracks/4811755.html?v=3cf9c84ba8e05e3540…
makSSim
maxson19822:
А он что, настолько активно “самовыравнивается”, как соосник?
Alex71
Я на нем в ветер 3-4м/с летал. Не заваливался, но коррективы в управление ветер вносил не слабые) А вообще верт не любит резких движений.
makSSim:
Он не самовыравнивается вообще. Чистая классика, куда двинул туда летит.
makSSim
Alex71:
Ну так значит, от ветра болтать не должно (именно болтать, туда-сюда).
Alex71
Ну у меня и не болтало) Резких движений стиками он не любит, чуткий очень. ФБЛ, однако…
maxson19822
Алексей не спорю. Если бы я на нем не летал. Я знаю как он себя ведет на улице. Я понять не могу, что с ним потом случилось. Что я с ним наделал… Видео с улице выложу позже, запчасти приедут. Может поможет замена лопастей и шасек.
rocoho:
звук какой то нехороший.
Согласен звук самому не нравится, он изменился. Понять в чем причина не могу. Заказал новые подшипники, но придут они только через месяц.
Alex71
maxson19822:
Может их смазать. Смазка есть для подшипников, такое синего цвета
rocoho
maxson19822:
у меня было 1 раз на одной лопасти расслоение прям неболшое 5 мм так летакть невозможно было, так что обклей их скотчем и отбалансируй, потому как звук на 99 % из за плохих лопастей. или попробуй сделать новые из линейки деревянной только отбалансируй.
rocoho
Alex71:
А то он деревяшками хвост срубит.
да уж с ними аккуратнее нужно)
maxson19822
Смазку закажу. Но она всеравно придет через месяц.
Я не могу понять, почему дома поднимаю и держу. А на улице начинается извращение…
Alex71
maxson19822:
Почему месяц то? Это ж из Москвы. Посмотри может у них в Питере филиал есть.
maxson19822:
Ветер
maxson19822
Алексей, я летал на нем, именно на этой мухи. И знаю как он ведет себя … Просто я его лупонул пару раз вот он и поломался, а что я поломал не могу понять.
Веселый
Есть еще один временный вариант ремонта лопастей(пока новые не пришли), дремелем обрезаются отрезным диском “покоцанные” кончики лопасти - потом взвешиваются и балансируются, и можно летать. Обрезаются естественно в разумных пределах 😃. Внутри лопасти для прочности полоска карбона узенькая и тоненькая на просвет можно увидеть. Главное чтоб вал был прямой, иначе гироскопу будет “срывать крышу”.
Amatii
Веселый:
С лопастями вопрос решается очень просто, берем скотч шириной 1-2см оборачиваем по ширине лопасти, начинаем оборачивать с тонкой стороны лопасти на ней и заканчиваем оборот и так гд-то 4-5см, до цапфы не надо уязвимы как раз концы лопасти, только несколько слоев не надо, одного полного оборота достаточно после этого лопастям ничего не страшно могут немного примяться, короче мне оч понравился такой метод защиты лопастей.
maxson19822
rocoho:
лопасти посмотрел?
Да проверил. 😦
Новые балансировал, поставил. Звук прежний, да и ведет себя также. Я подожду запчастей. Попробую поменять все валы, лопасти, шаськи. Смазать подшипники. И попробовать, может счастье булет
Ребята, простите за глупый вопрос. Но он важен.
Эта штука должна жестко крепиться к валу (над автоматом перекоса)??? Она у меня по валу болтается вверх низ и крутится вокруг вала свободно.
Если жестко должен стоять, то какое положение правильное у него?
rocoho
конечно жестко
тебе Леша писал вроде ты наверно просто не обратил внимания, а называется она антивращатель
maxson19822
Да мне про это писали. Извините за мою не сообразительность, для меня сея муха новое и не изученное. Мой борт механик оказался намного грамотней меня. И пока он пальцем не показал, до меня не дошло.
Дефект частично исправлен.
Фото борт механика. Простите что не по теме, но он оказался умнее меня 😌
rocoho
у тебя просто тяги гуляли вот и носился он, не так как нужно, плюс глюков добавляла система стабилизации, да и кстати он бывает ломается так что запасись запасными
maxson19822
Готовлю список нужных деталек.
Включу и эту.
rert03
ребята, я не пойму, эта муха в ветер хуже чтоль летает чем вэ100?
