Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
О той в которой система стабилизации какой год не меняется?
Если Вы про блейды, то там только название не меняется, в mCP X BL какую-то оптимизацию пируэта добавили, например.
Можно ссылку?
на счет пируэта, в V2 да нету конпенсации но был у меня walkera genius там тоже не было конпенсации я наклонял платку подкладывая скотч и получалось при повороте на 360 он уходил 1-2град,в mcpx это так не удобно с вертикальной платкой,
Прошу прощения, перепутал с Валкерой, т.е. с Axe 100 ss.
сори, не знал
И самое интересное то, что как 130 он летать не будет.
Почему 130 не летает?! Хм, отлично он летает! Очень даже!
о какой “новой современной” технике вы говорите?
да не о системе стабилизации уж точно. Хотя и там в новой версии есть положительные тенденции. Да что говорить, сам производитель новый вертолет выпустил не просто так. Да и зачем Вам знать о какой технике я говорю! Летайте, пожалуйста на Ваших в Б/к апгрейдах и радуйтесь! Я больше не отвечу. Всё что хотел написал!
Дааа уж, куда там мне…😁😁😁
пришла посылка,заказывал 7зубов шестеренку,главный мотор сейчас HP-05 14000кв но он перемотан (с завода 8 витков на зуб я намотал 9 то есть кв упало крутящий момент стал выше,все это было сделано чтоб увеличить мощь на главном роторе на 8зуб шестерне),HP-05 получился наверное 12000-13000кв при 90% гувернера и 7зуб звезде на главном роторе 5450 оборотов,к концу полета обороты падают до 4700,замеры оборотов происходили с 0 угл лопастей,просадка оборотов чуть уменьшилась на переворотах,мне понравилось,для комнатных полетов.
Товарищи а есть ли пользователи данной рамы, уж очень интересная цена, да и Таротом 450про я доволен
oomodel.com/tarot-tl800000-mcpx-12-metal-carbon-fi…
Виталий а тебе для чего?(какой мотор планируешь поставить?)
hp06v2 с ним верт огонь я переодически меняю их местами с HP05S
сам думаю о карбоне,до HP-05 с пластиком проблем нету,падать на пластике лучше,HP-06 и выше думаю нужен карбон ,нужна жосткость,на карбоне падать нельзя или в траву,а вообще не попробуешь не поймешь.больше сказать не могу.
приехал ко мне прошивальщик BLкода,прошил регулятор hobbyking.com/…/__25432__Brushless_10A_ESC_for_Mic… ,обороты на главном поднялись 5500,до него стоял XP-12
Что-то не складываюся у меня отношения с б/к. Приобрел я OverSky HP05S и Brushless Converter with 7A ESC for mCPx (for MCPX V1, V2). Собрал всё это с девятым пиньоном. При попытке запуска регулятор стал издавать писки и двигатель не стартовал. Через какое-то количества перемещений вверх-вниз левого стика двигатель стартанул, покрутил пару минут и… пошел дымок от регулятора. Причем нагрелся он так, что оплавилась термоусадка. Блин, думаю, наверное, регулятор с браком попался - обидно 😦. Ну заказал ещё один, теперь уже Air Base 10A new - ровно та же история, попиликал он немного и дымок 😃. Вот сижу и думаю, где копать. Может быть неисправен мотор? Как его проверить?
Как его проверить?
Проверить сопротивление обмоток. Должно быть примерно одинаковые на всех обмотках.
сопротивление не проверишь,там будет 0 ом,
совет,посмотри в сторону BLHeli.
Нужно действовать хитрее, раскрутить двигатель дремелем и измерить напряжение на обмотках, должно быть одинаковое. Ну и прозвонить, нет ли замыкания на корпус.
Смотря чем мерить! У меня у движка C05M 0,3 Ом. Еще можно зарядником померить, там точнее)
тестер у меня VC97 не самый лучший.но HP05 мой 0 или максимум 0,1,да померил HP03 в нем 0,3ома,все-же надежды на тестер нет не поймает он замкнутый 1 виток, а как зарядником мерить?
А что такое BLHeli?
А что такое BLHeli?
А что такое BLHeli?
сразу так не сказать,но если делаешь MCPX безколекторный то это пока лучший вариант www.helifreak.com/showthread.php?t=412147
На “умном” заряднике, выставив ток в 1А и подцепив на выходы зарядника попеременно пары контактов. Напряжение, которое будет на выходе зарядника, численно будет равняться сопротивлению обмотки в омах. Можно уменьшить ток чтобы обмотки не подпалить…
то есть ,берем стабилизированное напряжение 5 вольт,через сопротивление 500 ом падаем на на разные обмотки мотора и мерим напряжение на обмотках,на хорошим моторе напряжение будут одинаковые,на плохом будут разные,правильно?
…и получаем 5 вольт, оно же стабилизированное. Нет, тогда уж ток надо мерить, либо подавать стабилизированный ток и мерить напряжение.
