Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
а как определить левый он или не левый? там маркировка какая то есть? просто если заказать с хк доставка съест всю разницу, имхо
на этом же форуме есть ветка по имаксам, там все расписано.
И даже интересно как доставка может сожрать разницу, если она стоит 10$ ?
Насчет привычки, на больших вертолетах, привычка таккая- пульт, потом вертолет, просто нужно с умом подходить к вопросу.
Насчет перевернутого полета дома- парни это реальность! Просто нужно учиться! В сети полно роликов как Гену и не только переворачивают дома, и всё хорошо, причем в маленьких помещениях.
хм. у меня некая странность наблюдается. В нормале кривая газа начинается от 0. Полетал, сел на холде, ручка газа вниз (нормал, на дисплее пульта 0 пишет газа), выключаю холд - оба ротора крутятся. На малых оборотах но крутятся. Страаанно. Перетыкиваешь батарейку, все ок. Только включил-выключил холд - снова такая же трабла.
Все уже разъяснялось в этой ветке, уважайте не только свое время, но время других форумчан. Я понимаю, что кому то сложно осилить 30 страниц в одной теме, но половина этих страниц как раз и создана из-за постоянных повторений.
читал я всю тему, пока ждал малька. перечитывать нет желания. спасибо за ответ.
Не надо обижаться Илья. Владимир прав, пошли вопросы по второму кругу. Холд уже обсудили, найдите мои и Владимира посты, там будет ответ
С Новым Годом всех !!!
А по поводу серв для гены - кто нибудь пробовал вот эти - по размерам близки
hobbyking.com/…/__14839__HK_282A_Single_Screw_Ultr…
Сергей, есть у меня такие сервы. Они на 1,5 мм толще оригинальных, по этому если подпилить ухи по бокам, то назад встанут, вперед ни как, в кронштейн не влазит. Ну и самое главное, вялые они очень при этом напряжении.
вот у меня ощущение, что мой вопрос не понят. я не спрашивал как настроить холд или как его включить. я спросил почему работают моторы вертолета при 0 газе в нормале. Поиском нашел еще один такой вопрос на которые так никто и не ответил по крайней мере на ближайших 3 страницах.
Вячеслав если не затруднит посмотрите или выложите фото потрохов сервы конкретно редуктор. Как я понял ломается именно он. Может подойдет шестерня - вторая от шестерни вала качалки.
Илья, начиная от rcopen.com/forum/f59/topic245651/1026 и дальше ваша проблема обсуждается, не ленитесь юзать поиск!
Владимир, фото потрохов выложить не могу. Сервы ломать не хочется, на клею собраны, они у меня для микро самолета куплены.
посмотри здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1325037 в самом низу и сравни со своими.
Ощущение Вас подводит, вопрос решается именно в меню Холд, 0,0% поставьте и будет Вам счастье. Чтоб изменения вступили в силу, надо обязательно верт перезабиндить. Это Вам Илья подарок на старый новый год! 😃
Илья, начиная от Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D и дальше ваша проблема обсуждается, не ленитесь юзать поиск!
да, спасибо. в первый раз я дочитал до того, что у человека в 0.5 была выставлена кривая газа. у меня то 0. но сейчас пока машину переставлял подумал, что похоже вертолет запоминает последнее положение газа как 0 всегда. Соответственно если выключить холд получается +5 газа. Поставил в 0 холд и все прошло. Но как-то это не нормально. И еще, кстати, хвост то дрейфует довольно сильно.
Спасибо большое. Вот можно же было написать это же несколько сообщений назад, а не пулять в поиск, где после вопроса ответ через 2 страницы. Ох ФАКов не хватает нам. Зато флуда много.
В комплекте идет какаято пластиковая отверточка или ковырялка. Она для чего? Канопа растрескалась в первый день, а ведь гдето читал что ей сносу небудет. Чем первая версия канопы от второй отличается?
первая версия трескается, вторая рвется, поэтому проклеивать придется обе.
Проклеивал пленкой которой места подверженные воздействию гравия и песка на автомобиле проклеивают, типа 3М. Продается в рекламных магазинах на отрез. Она толще обычного скотча, клеится надежно и хорошо держит форму, ну и на удар прочнее получается.
А отверточка, чтобы поворачивать. Мне кажется даже в инструкции было указано, что регуляторы на плате крутить только прилагаемым инструментом.
Наконец то посылка с сервами затрекалась в россии - что интересно она самая последняя из оплаченных и отправленных(перед новым годом) из поднебесной - так что китай перед нашей почтой отдыхает(месяц почти как вышли из китая - а у нас нет)
Аки для гены тож в этой посылке - если кому интересно - надеюсь подойдут по размерам
rc711.com/…/raiden-37v-350mah-20c-lipolymer-batter…
Что представляет из себя проклейка? Всю поверхность внутри клеить? Наверное тяжёлая канопа станет?
да ну зачем? Низ, где ноги, в этом месте при фронтальном ударе рвется. Верх, там тоже трескается. В нос залепил 3Мовский 2х сторонний скотч, он эластичный и хорошо проклеил все изгибы, за одно собрал в кучу все что потрескалось при ударе. Теперь канопа терпит падения, новых трещин не появляется. Заказал нового образца, пока не приехала. Раньше уже писали, что в ней в районе ног надо усиливать.
Как быть с силовым разъёмом например зарядки imax b6 и геновскими аккумуляторами, их отдельно гдето приобретать(разъёмы)?
Я себе так же 2 акка таких вкинул в общий заказ, уже проплатил. но еще не выслали.
Кстати последня моя посылка от 2 января трекнулась еще 9 января, а теперь так и висит на таможне. По опыту до 10 дней у нас может висеть. Получается что большую часть времени посылка лежит где-то у нас и ждет оформления.
Элементарно, отрезаешь от родной зарядки разъем с кусочком провода сантиметров 10, и припаиваешь к нему любой разъем совместимый с проводами I-Max, их там на выбор штук пять, так что какой нибудь в местном хоббийном магазине точно найдешь.
Чето неохото портить родную зарядку. Отдельно на хоббях или ещё где такой конектор незаказать?
