Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
Заблудился мужик в лесу. Ходит кричит: “Ау, Ау!!”.
Выходит к нему медведь: “чего кричишь?”
- Да вот, заблудился я, кричу вдруг услышит кто-нибудь!
- Ну, я услышал, что - полегчало?
Ну вообще, полегчало. По тому как считаю, что быть серве уязвимой ещё и часто помогает канопа, когда соскакивает от удара.
За праздники отломил два шарика на тарелке, наткнулся на металлический-кто юзал откликнитесь . Нет ли с ним проблем, может гнется. По цене два стоковых.
сегодня хорошо очень полетал на гене, снова очень им доволен
На плате приёмника имеется подстроечник(ближний к разъёму сервы)который ограничивает расход всех серв. Собсно вопрос: зачем он нужен, когда я могу ограничить расход на передатчике? т.к. fbl до лампочки на это ограничение и она уводит сервы до тех пор пока тарелка не закусит вал ротора (без вала до конца хода серв).Мне интересно кто летает инверт! Во время опрокидывания обороты ОР не проседают?
Подстройка расходов на плате, равнозначна регулировки на уровне железа, а с пульта расходы настраиваются так сказать софтово, и если на плате выставить ограничение расходов, то ни FL ни пульт, бОльшие расходы уже не выставят, максимальный расход будет ограничен настройкой на плате.
Проседают, если перебарщивать с шагами ОР, так что нужен определенный опыт работы с CP.
Вы сами в это верите???Если вы являитесь владельцем CP возьмите и проверте со снятой тягой одной из серв. Ход сервы почти 180гр. в 3axiz
Или это только у меня так??
В 3AXIZ режиме проверять с запущенным двигателем иначе fbl не работает
Значит не только шагов.
На мини тож самое или исправили?
Верю или не верю, это вопрос религии… А настройка расходов точно так же работает и на других Валкеровских приемниках, в том числе и на моей V200D03.
Что именно должны были исправить на MINI? Исправлять надо не вертолет, а ручки пилота, научитесь грамотно управлять шагами и используйте хорошие аккумы, вот и все исправление.
Про полет и речи небыло. Хотел узнать как должно быть, а как недолжно. А вы Владимир про руки кривые. Летает он отлично. Вот только 3d я пока не летаю, а для тех кто летает мое наблюдение возможно создает неудобства. Не в шагах проблема, а крен и тангаж - собственно ими и рулит fbl система…
Как также . Как описал я, или вы чуть выше. У меня эта настройка никак не работает. Точнее она ограничивает расходы при жвижении стиков (которые можно и с пульта назначить). FBL системе эти расходы на приемнике ни о чем не говорят и ограничиваются лишь упираним тарелки в вал.
Эта настройка и должна ограничивать расходы при управлении, и если выставить определенные расходы на плате, то уже с пульта вы сможете настраивать расходы только в том диапазоне, в котором вы их ограничили на плате.
На FL эта настройка действительно не оказывает влияния, что в принципе и правильно, поскольку стабилизация должна выравнивать верт, и не может иметь каких либо ограничений, кроме заложенных в ее конструкцию.
Спасибо! Что и хотел знать. Тогда из этого следует что даже при самом жёстком пилотировании отклонение тарелки не достигнет того значения при котором она мешает валу свободно вращатся.
Мужики, может я что пропустил или плохо искал, но можно ли чем нибудь заменить штатные сервы, может хоббикинговымы какими? Существуют ли варианты.
Например: hobbyking.com/…/__12907__HK_282_Ultra_Micro_Servo_…
И лечатся ли штаные сервы “поворотом шестерен”?
Например: hobbyking.com/…/__12907__HK_282_Ultra_Micro_Servo_…И лечатся ли штаные сервы “поворотом шестерен”?
Можно вот такими, но нужно провода перекинуть в самой серве. По сабжу гуглите 5230 genius cp
hobbyking.com/…/__17540__HK_5320_Ultra_Micro_Digit…
Ага спасибо.
Подходят для замены обе сервы.
Начинка идентична оригиналу, но у обоих нужно внутри перекидывать провода на моторчике и потенциометре, т.к. работают в противоположную сторону.
5230 на 2 мм по длине меньше оригинала и требует уплотнения при посадке по месту. 228-я входит плотно, даже требует подточки.
Но в любом случае приобретение оправдано, их цена в 4 раза меньше оригинальных.
Кому-нибудь удалось нарыть карбон полый с профилем 2х2 для задней балки? А то везде только хвосты, а на ХК минимальный профиль 3х3.
Ага спасибо.
Начинка идентична оригиналу, но у обоих нужно внутри перекидывать провода на моторчике и потенциометре, т.к. работают в противоположную сторону.5230 на 2 мм по длине меньше оригинала и требует уплотнения при посадке по месту. 228-я входит плотно, даже требует подточки.
Дополню. У 228-й есть проблемы расположением лепестка крепления сервы. Он вообще не там. Плюс она полностью клееная, - до проводов добраться проблема. Так что, 5320 только. И пожалуй только она. С перекидыванием проводов внутри.
228 сильно медленнее. мне не понравилась. ну и спереди крепить придется чем-то нештатным. а провода перепаивать, факт. летал на такой пока ждал оригинальную
Подходит хвост от WLToys V911. В комплекте только балка и крепление моторчика. Цена 1-1.5 $
Вы уверены что балка на V911 такая же как и у Джениуса? Я тут на днях в магазине балку от Solo Pro смотрел, у него хвостовая балка оказалась полтора миллиметра, а 911ый это клон Соло, по идее и у него балка должна быть тоже 1.5Х1.5мм.
Мы ставили балку от V911 на mini CP, подошло идеально. Если у genius CP такой же размер балки, как у mini CP, то и на него подойдёт.
Ну что товарищи? Мало кто уже летает на Гене? А я всё еще сижу на нем.
Летаем, летаем 😃 Даже кейс заказал для него 😃 Достало все складывать на заднюю полочку седана.
-это где-это??
я с соседней ветки (у меня 125-й иглз, т.е. клон Вашего). Ищу кейса. можно кинуть ссылочку?
-это где-это??
www.helipal.com/airy-parts_protection-case.html (не реклама)
Доброго времени суток всем.
Подскажите, может кто встечал ремкомлекты для серв - очень уж ломучие(шестеренки - вроде и повреждений нет, а прокручиваются), а штатные дороговато
Сергей, вот здесь есть сервы по 12.90, по моему очень приемлемая цена. А вообще конечно надо летать учиться, если так часто сервы меняете значит краши у вас приличные, об стенку что ли специально бьете, может в симуляторе стоит посидеть.
