HobbyKing HK-190
Pruss
Dragony:
В Турниговском пульте в меню что-то надписи “Н-1” не нашел…
Ну как нет! - HELI1 при выборе типа модели.
Сегодня упал верт и стал кувыркаться на полу не реагируя на команды секунд десять, пока не поймал.
Ну, думаю всё… живого места не будет. Нет, поставил на место шасси и полетел дальше. Вот живучесть!
Dragony
Это где “Самолет-Вертолет- Планер”, что ли?
При взлете постоянно тянет влево-назад, на “родном” пульте нажимаю соответственно триммеры вправо и вперед, но что-то не могу добиться ровного взлета и зависания, или это нереально и нужно постоянно “держать на ручке”?
Никак не получается сбиндить с Турниговским пультом.
Разобрался, что включать “родной” пульт (при бинде) нужно во время “быстрого моргания”, тогда захватывает сигнал. Пробовал делать то же самое с Турнигой - не получается…
Duschman
Для Турниги и её клонов методика биндинга немного другая. Включаем пульт с зажатой кнопкой бинд, подаём питание на верт. Дожидаемся когда быстрое мигание сменяется медленным, отпускаем бинд. Выключаем питание на вертолётике. Затем при новом включении вертолётика он находит пульт. Вроде бы так. Я по началу тоже долго не мог его привязать перепробовал множество вариантов.
Pruss
Dragony:
Ну да, при выборе вертолёта открывается подменю с типами АП
Я пользуюсь таким способом сбиндивания:
Включаем верт, и пока быстро мигает включаем передатчик в режиме бинд и держим 3 сек.
Приёмник продолжает медленно мигать, не обращаем на это внимание, далее отключаем верт и аппу.
Потом включаем верт и аппу в любом порядке и радуемся.
Можно наоборот: Сначала вкл. аппу (бинд), а затем верт (не отпуская бинд).
И ещё важно: Перед всеми манипуляциями включить на аппе реверс газа.
Dragony
Рук не хватает -сразу держать бинд на пульте и подключать питание к вертолету… 😃
Pruss
Dragony:
Да это по началу. Кладём верт на бок, вкл. аппу, левой рукой упираем чтоб не ехал, а правой вкл. разъём.
Duschman
Dragony:
Подключаем ноги!😁 Зажимаем аппаратуру между колен боком, левым мизинцем жмём бинд и оставшимися конечностями манипулируем с вертолётом.😉
Jack13only
😃 Был как сапожник без сапог - завел эту тему, а у самого верта не было. Теперь получилось заказать верт, 3 акка и аппу турниги (на самолеты хк 6ch не хватало уже).
Dragony
Pruss:
Не могу “догнать” - как открывается это “подменю”? Просто выбираю “вертолет”, и все на этом кончается…
Duschman
Попробуйте выбрать из списка моделей новую (чтоб не сбивать настройки уже созданных, если у вас конечно не все 8 ячеек заняты). Затем в меню System Setting нажимаете Type Sele. Появляется три варианта- Heli Acro Gld. Жмём Heli-появляется меню из 5-и вариантов. Выбираем Heli1. Как то так, по крайней мере у меня на FlySky.
Вот выдержка из мануала…
ДА! Господа, Кто только получил или получит вертолётик не включайте родную зарядку!!! Одного раза хватает чтобы ушатать аккумулятор!
Если уж вообще нечем заряжать то подключите паралельно аккумулятору цифровой вольтметр и непрерывно контролируйте процесс заряда до 4.2 вольт.
Petr
Duschman:
Сегодня вскрыл родную зарядку, там на заряд акка стоит ограничительный резистор 2,7 Ом и больше ничего нет, а транзистор и светодиод индицирует “окончание” зарядки. Оставил на зарядке нанотех и забыл про него, через час он превратился в “воздушный шарик”, вернее в маленькую “колбаску”
Pruss
Duschman & Petr! Почему не читаете тему? Уже неоднократно писали, что от стоковой зарядки будет перезаряд акков.
Она правильно зарядит только стоковый акк, у которого встроен микроконтроллер.
Petr
Pruss:
Да как всегда, сначала делаешь, потом начинаешь разбираться, про встроенный микроконтроллер вообще пропустил, поэтому думал у меня зарядка нормальная, не как у остальных. Сейчас отрезал шнурок от стоковой зарядки и заряжаю от Ichardger.
Duschman
Да читаем мы и писали ранее про зарядку. Просто народ с завидной регулярностью наступает на одни и те же грабли. А найдя тему в основном смотрят последние посты. Просто предлагается вариант тем у кого нет внешнего зарядного, но уже есть нано аккумуляторы. Они кстати гораздо лучше работают.
elRikk
Может тогда проще достать чип из стокового акка и впаять в стоковую зарядку? Есть у кого дохлый стоковый акк посмотреть, что там внутри? Рабочий боязно курочить.
Duschman
Если умеете достать чип, то лучше спаяйте вот такую схемку radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Там кстати есть вариант задействования чипа от сотовой батарейки.
Pruss
Duschman:
Ну это не каждый сможет, но:
Как вариант можно использовать плату от любого старого аккумулятора мобильного телефона, надо только правильно подключить.
elRikk
Petr:
Сегодня вскрыл родную зарядку, там…
Как вскрывать? Я пытался скальпелем по шву продеть и разъединить, но половинки вроде склеены, ломать не стал.
to Duschman: мне со схемой возить нет смысла, т.к. есть IMax B8 и к нему я спаял переходник на 2 акка (типа 2S акк получается).
А вот если просто перекинуть на стоковую чип с акка, то большой зарядник каждый раз доставать не надо будет. 😃
alexsashka
заказал сегодня вертолёт,3 акка и вот такую вот вещь banned link (не реклама).думаю что проблема с зарядкой исчезнет:)зарядное у меня hobby king eco six
RC_Buyer
Купили бы на ХК и сэкономили бы еще на 8-9 акков денег)))))
Тоже такую штуку заказал, посмотрим что да как)
elRikk
alexsashka:
Надеюсь вы ее не будете использовать в таком виде, как продается, а перепаяете под балансир.
Я брал такие хвосты, только на HC и из них делал.
koliv
alexsashka:
заказал сегодня вертолёт,3 акка и вот такую вот вещь banned link (не реклама).думаю что проблема с зарядкой исчезнетзарядное у меня hobby king eco six
Будьте аккуратны при использовании данной штуки. У меня при подключении акка к одному из “хвостов” аккумулятор стал нагреваться и разъем с проводом поплавились. Хорошо, был рядом - заметил. Причем полярность подключения к разъему была корректная. Возможно, имеет место замыкание данного хвоста в месте соединения всех хвостов.
RC_Buyer
Так что в зарядке выставлять для зарядки к примеру 3-х акков через эту штуку?))) заряжаю на 0,2А. что ставить для 3-х?
elRikk
У “этой штуки” паралельное соединение всех акков. Если в нее воткнуть 2 акка с разной степенью заряженности, то мы их просто убиваем. В этом случаее более заряженный акк начинает отдавать свой заряд на менее заряженный акк. Т.е. если он может отдавать при разряде ток 30С - это 4.8А, то весь этот ток пойдет на заряд слабого. А они на такой ток заряда не расчитаны, вот и начинаю греться и помирать. Если акков не 2 а больше, то ток делится между ними. Провода и акки будут греться, пока заряд между ними не выровнится.
P.S. так что пользоваться этой штукой не советую.
Petr
elRikk:
У меня не склеен, там защелки, ножем аккуратно в одном месте поддел. корпус разъединился.
