Второй китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 100 FBL
Пробовал различные варианты настроек но пришел к тому что заводские оптимальные. Вертолетик всетаки не для домашних полетов места надобы побольше. Как распогодитса перехожу осваивать двор. Как не странно пока ничего не сломал живучий оказался 😃
Тут появились запчасти на наш вертолет со скидками, порадовал хвост всего за 3,49
Да цены неплохие, только реально нет там (myrcmart) запчастей по ходу - для пробы заказал немного всякого добра - с 18 апреля никакого движения, и хотя при входе в раздел запчастей для NineEagles появляется лукавая надпись, что типа спрос большой на детальки, будьте терпеливы после заказа, все-таки ждать придется неприлично долго.
Это точно 9 апреля заказал,оплатил и все тишина. 29 спросил у них ,как дела ответили , что пока нет хвостов и предложили чуть чуть подождать или вернуть деньги- ответил буду ждать . 2 мая отправили все.
Наконец то мне приехал меж лопастной вал 😃,
но чего то вертолет еле отрывается от земли, похоже что очень маленький шаг на подъем, буду проверять настройки пульта…
может еще чего надо проверить, а то вертолет месяц на полке простоял?
Меняли что-то? Скорее в вертолете надо искать…
Кстати, может кто подскажет? - при активной работе шагом скручивает хвост, т.е. вишу спокойно хвостом к себе - резко стиком газа наполовинку максимума, вертолет на метр-полтора подскакивает, хоть и обороты проседают, но оказывается кабиной ко мне и не всегда я к этому готов))
В том то и дело что в пульте ни чего не менял, еще АКБ надо проверить возможно я их на автомате загнал в режим хранения…
кстати приспособил в качестве межлопастного вала - длинный винт с 450,если интересно напишу подробнее
интересно
Обнаружилась неприятность “задняя” серва отвечающая за “шаг” работает через раз 😦, немного поработает и останавливается встает, тронешь шестерню опять начинает работать, неужели ключ подгорел?
я ключ менял подходит от прошки, а как дела с переделкой в б/к
Доработал новую раму пот двигатель, но пока дальше не идет, времен не хватает 😦, да и настрой нужен соответствующий, а сейчас еще и серва забарахлила 😦.
не знаю еще какой регуль поставить, сейчай ко мне едет www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, но когда он доедет…
программировать нужно что то ? какой движок ?
двигатель hobbyking.com/…/__9068__Turnigy_1220_Brushless_Inr…, регулятор есть вот такой hobbyking.com/…/__10573__5A_1S_Brushless_Controlle…, но под такой регулятор надо пик прошить, но руки пока не доходят…, да и давно я уже не отслеживал что там с прошивками творится…
A регуль который ещё в дороге тоже нужно прошивать? Для меня прошивка это сложновато .Заказывал мотор с05м тоже пока в пути.
Прошивать не надо, там уже все прошито. Подобные регуляторы можно и здесь посмотреть www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама) и www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама)
Сервопривод вроде починил, разобрал его промыл, смазал и собрал…, вроде работает,
но надо отстраивать видимо тарелку перекоса и шаг, направте где эти действия описаны для мелколетов?
Блином газ 0,30,75,87,100 этому соответ. шаги 40,45,55,60,68 ,а в3d газ 100, шаг 32,40,50,60,68
Проверил пульт, в пульте настройки правильные, надо в вертолете копать…
Подробнее обрисуй проблему, сравним с рабочим или совсем сновым.
проблемы такие:
-заедала задняя серва, та что ближе к хвосту, вроде исправил
-сейчас вертолет при уровне газа в 90-100% еле отрывается от пола и висит на полуметре-метре от пола, но может немного повисев пойти вверх со смещением вперед…
летаю в квартире поэтому сразу приходится убирать газ и пытаться его посадить
Была такая ерунда , помог “ресет” пульта
А что если шаг 68 поменять на80
Что будет если шаг 68 заменить на 80
Подскажите как сделать ресет пульту
на выключенном пульте нажать одновременно “MODE”, “END” и “PUSH” и включить пульт.Потом не забыть на 1 канале включить реверс.
попробовал сбросить пульт, не помогло 😦
Сделал пульту ресет а как попасть в меню верта?
