Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Сегодня решился сделать петлю. Причем очень внезапно решился)… летал в спокойном состоянии и как-то разогнавшись на горке крутанул петлю) правда не сильно затяжную… до этого сделал несколько серий из флипов и повисел около минуты в инверте. Летать в инверте ещё не решаюсь, как по мне так висеть почему-то проще чем летать, при полетах больше вероятности зарулиться и упасть. В симуляторе именно так и происходит.
Скажите пожалуйста а если сделать серво сайвер мод качалка передвигатся в полете не будет? Все будет нормально?
Нет. Мне даже пришлось расширять разрез, после того, как у сервы сломался зуб.
на прошлой странице писал, что этот номер с 120-кой не проходит, работает только на мини ср. Для 120-ки можно сделать другой мод. Нужно верхние пупочки сервы подпиливать с внешней стороны, чтобы серва при несильном надавливании наружу, вываливалась со своих пазов, в этом случае при ударе лопости серву просто выкидывает наружу и все зубы целы, а мы просто защёлкиваем её на место и летим дальше. На мини ср при прокручивании качалки приходится минут 5 убивать на нахождение её правильного расположения + частенько проворачивается при лёгком чирке лопостью в полёте.
На качалках есть 3 дырочки, вопрос на засыпку - для чего? На в911 таким образом регулировалось плечё и соответственно расходы, тут даже на средней дырочке при 100% расходах сервы так зажимают тарелкой вал, что движок чуть ли не останавливается.
Сегодня на оомодел увидел аналог сервы для данного апарата (oomodel.com/v120d02s-servo-replacement-servo-37g-s…)
Потом заглянул на хоббикинг и нашел вот это hobbyking.com/…/__7476__Turnigy_1370A_Servo_3_7g_0… эта серва по размеру точно такая же и по параметрам тоже.
Как думаете вторая серва с хоббикинга будет работать на v120d02s ?
Во-первых, возможно, придется перепаивать провода на моторе и резисторе, во-вторых - пересыпать новую серву в родной корпус, или придумывать способ крепления, в третьих - не понятно, зачем это нужно. Как показала практика, в серве выходят из строя шестерни и резистор, и то и другое поддается замене. Вот хвостовая серва - другое дело, там резистор так просто не заменить.
Взял себе такую www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… как донора если понадобится. Сервы должны быть не медленнее 0,08с
первая и втора слишком медленные, в теории, на практике может и не будет заметно.
Пробуйте. Именно благодаря тем кто пробует, мы и получаем новые знания 😃
Хотя лично с моей точки зрения, брать аналог с OOModel смысла нет, т.к. родные на том же сайте, если брать комплектом из 3х штук обойдутся практически в те же деньги (а на альтернативные прийдется менять весь комлект). При этом не нужно заморачиваться с крепежом и шариками в качалки.
Хоббикинговские привлекают своей ценой, но при этом более тормознутые и усилие меньше.
Если брать их в качестве ремкомплектов, то не взять ли за те же $3 готовые ремкомплекты шестерен, которые гарантировано подойдут?
Мы не знаем характеристик оригинальных серв. Если альтернативные более быстрые/мощные тогда смысл экспериментировать есть.
Если брать их в качестве ремкомплектов, то взять ли за те же $3 ремкомплекты шестерен, которые гарантировано подойдут?
дешевле обходится целая серва хобикинга 4,7 грамма, чем этот ремкомплект 😃 А ещё лучше заказать родную с бангуда за 13 баксов, пусть она приедет через пару месяцев, но зато не нужно парится. Я се хвостовую купил.
все равно считаю что нет, ИМХО, серва 10$ ну нафига колхозить то((((( я понимаю когда сломал и пока едет замена 2+недели то можно и из подножного корма чего нить сгородить на время, а на постоянку колхозить при цене в десятку ИМХО не стоит!!!
Да ну, разница в 3 цента, причем серва с HK весит в составе посылки 39гр, т.е. доставка будет по цене сравнима с самой сервой.
Дешевле она получится только если заказывать в большой посылке где вес нивелируется.
Абсолютно согласен.
Поломка альтернативной сервы = 3$ на замену.
Поломка родной сервы = $3 за ремкомплект. Причем не нужно ничего пилить\паять.
Ладно бы еще HK продавали в магазине через дорогу, или их был килограмм в загашнике, а так…
затишье)))) сделал первый заказ на бангуде)
и что вас сподвигло на такую глупость, коллега?
Diman79, ты там уже на пенсию не собираешься? 😃 … а то тут миник уже в минске мой 😃))
Получил несколько посылок с бангуда - доходят в среднем за 30-40 дней если без эксцессов, упаковывают на уровне, но до хоббикинга с его большими коробками и кучей пакетов с воздухом ради маленькой сервы им конечно далеко 😃
А мне вот серва наконец пришла, так что сегодня вечером кучу всего опробую 😃
Кстати заказывал качалки с оомодел - приехали, к сервам подходят, единственное дырочки не совсем в тех же местах, ± 1-2мм. В комплекте шариков нет, чисто пластмаски и винты (длиннее чем нужно) В комплекте 4 разных качалки. Буду резать их на сервосэвер мод, а то родные жалко было, вдруг отрежу что не так, не там 😃
я тоже на бангуде заказал запчасти. внезапно они все стали бэкордер. потом наступил у них праздник. потом я уехал в отпуск. потом посылку разделили на 3. две в импорте, одну только отправили. дней 60 получится. в соответствующей теме Афоня извиняется и более-менее оперативно разруливает.
Ко мне наконец пришла посылка оплаченная ещё в сентябре. Тоже сперва чего-то не было на складе, потом праздник, потом отправили да почта Китая не пропустила хотя аккумуляторов и близко не было в посылках) вобщем в конце-концов отправили почтой Гонконга и о чудо!.. посылка долетела в считанные дни, точнее будет сказать остаток от заказа. Разбили заказ из 6 пунктов на 4 посылки в одну из которых попала канопа (отправили её отдельной посылкой), все было отлично упаковано. Сделали возмещение за задержку вернув 4,5$ (заказ был на 32$). На прошлой недели опять делал заказ на бангуде, на этот раз отправили через несколько часов после оплаты, главное это самому правильно делать заказ - заказывать то, что есть в наличии на складе и подбирать по наименованию склада, тогда все будет ок и не будет сюрпризов. И ещё, чтобы посылка дошла в кротчайшие сроки лучше написать в комментариях к заказу чтобы отправили через почту Гонконга, я вот забыл про это и мне дали трэки Швеции.
Сань чисто из эксперемента, хочу на себе испытать бангуд, пятой запцацек для 120-ки + вольтметр многобаночный
…вспомнилась фраза “в жизни нужно попробывать всё…”
а можно подробнее кто такой и что разруливает? Ну и ссылочку на тему если можно.
ага мне тоже мой миник отправили повторно якобы почтой Гонконга, прислали фото с коробкой на которой был трэк с буквами HK в конце и написано, типа мы отправили ваш заказ гонконгом. Я трэк с коробки переписал и вдруг мой миник уезжает в США и он там кому-то вручен… я в шоке шлю своё безмерное негодование типа какого х…? Они удивлённые отвечают что ваш заказ отправили опять китаем и он уже в РБ… 😃
Ещё пару заказов просил отправить именно почтой Гонконга, чтобы пришло быстрее, они оба отправили почтой Швеции !!! Требую рускоговорящего в техподдержке, чтобы у него по-русски спросить - какого Х собственно?.. Дали адрес, я там излил ещё раз своё негодование но уже на русском…приходит ответ на английском - мы грузим ваш товар со склада… пипец ну народ не в адеквате вообще. Прям жить стало интереснее - сплошные непредсказуемые сюрпризы 😃 Так мои заказы уже неделю даже на почте швеции не появились, сколько они ей идти будут остаётся только догадываться 😃
я вот тоже к такому выводу пришол
😂 поздно дочитал… разведаем новые подходы к бангуду…
я походу своими частыми обновлениями страницы сайта почты России его сломал))))
пришол
пришЁл
ну так не зря трайбан по русишу был.
Полетал вчера на экстримовских лопастях, тарелке, шестерне и с канопой.
Лопасти.
C ними вертолет становится более плавнее/стабильние - процентов на 10-15, довольно приятно, но крашеустойчивость у них - сильно проигрывает оригинальным. При столкновении со шкафом (об который оригинальная лопасть приобретала небольшую засечку) - появилась приличная засечка (2-3мм) и лопасть сломалась пополам (в том месте где дырки в виде треугольничков, эти дырки сильно ослабляют конструкцию в этих местах). Если ими адать на травку или землю - ничего бы ей не было, но что-то более твердое - для неё смертельно.
Тарелка.
Oщутимых изменений не заметил.
Шестерня (экстримовская авторотационная).
Во-первых она изначально имеет довольно приличную восьмерку… Жжужит она жутко, после краша с лопастью сорвало какое-то там крепление - проворачивается сама конструкция, может ей кранты, может надо на место поставить, ещё не смотрел. Использовать не буду - восьмерка, звук и надежность(из-за конструкции для авторотации) - очень огорчающие факторы. Буду использовать оригинальные, ровные, простая установка/замена, простая конструкция - ничего кроме зубьев сломаться вообще не может.
Канопа экстримовская.
Для 120s не подходит, пришлось прорезать отверстия как у оригинальной. налазит с трудом (тесновата она) - резинки для крепления канопы постоянно отваливаются - нужно на клей сажать. Треснула при дергании холда в 20см от земли (тут же улетела стойка экстримовского шасси). Выглядит конечно классно (красно-бело-желтая), видно шикарно (даже зеленая на её фоне довольно блеклая) но крепление и крашеустойчивость - не очень, больше претензий к креплению.
Так что буду брать автомобильную краску и красить канопы/лопасти - лучший вариант. Хотя может ещё экстримовские карбоновые лопасти попробую…
П.С. вид разлетающейся на пополам лопасти и летящий с офигенной скоростью пугает 😃
из вышесказанного напрашивается 2 вопроса:
- какова суммарная цена?
- и нафига это надо?
Алексей, большое спасибо за обзор экстримовских прибамбасов. Если до этого ещё сомневался, то сейчас точно уже не решусь приобретать что-либо из этого)… вчера заменил шестерню ОР (до этого была с одним выломанным и несколькими на половину слизанными зубьями) так звук стал очень приятный и значительно тише. А канопа кстати вообще для V120D02S ? или с других моделей… странно, что не подошла по размерам. Моя оригинальная до сих пор ещё жива) у неё какой-то инстинкт самосохранения всегда срабатывает, при любом падении сразу слетает, конечно без скотча не обошлось.
он уже писал, что просто хотелось попробывать 😃 я по этой же причине купил заводской слипер и железные шестерни.
Еще вариант - купи канопу от Валкера W4G6, она НАМНОГО ярче, а по креплениям/размерам 1:1
