Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Экстримовская канопа позиционируется как для 120, 4G6. Но там не было дырок для крепления к шасси. А если их не делать - она целиком никак не оденется на 120s.
Для 4g6 это вот эта?
Крепления к шасси я так понимаю там точно есть.
Про живучесть оригинальных каноп: может там материал и поприкольнее, но при ударе она всёравно рвется о крепление к шасси, так что проклеивать скотчем в любом случае. Любую другую проклеить скотчем - думаю живучесть будет нисколько не хуже.
Вообще конечно того, кто придумывал раскраску 120s каноп надо сажать на кол. Логика конечно есть: на рекламке и на полке выглядит прикольно, зарулится с ней легче чем с нормальными цветами - двойной профит: больше шанс что купят из-за вида на полке, больше купят запчастей так как больше будут падать. Всегда желтолицые оставят себе какую-нибудь дырку чтобы стрич купоны…
П.С. всё покупал на миракле. Стоимость естесна завышенна за такую фигню, причем прилично. Шестерня с восьмеркой в 2 мм. это конечно круто…
Ну ничё, зато больше никто не купит =)
Еще вариант - купи канопу от Валкера W4G6, она НАМНОГО ярче, а по креплениям/размерам 1:1
только имеет один недостаток, колется очень легко.
нет. 4G6 она красная.
он уже писал, что просто хотелось попробывать я по этой же причине купил заводской слипер и железные шестерни.
если так то это хорошо, а вот если такие вещи покупаются с целью улучшить полет на мальке, бред ИМХО
ясен красен
ясен красен, только одно но, угодить производителю под всех НЕВОЗМОЖНО а руки+смекалка+15мин времени никто не отменял)))
для этого мы тут и собрались, чтоб укололся 1 а не сотня))
Эта не для 4Г6, но именно ее я и имел в виду, описАлся 😉
Да, но про “яркую” я говорил именно про ХМ6Г4, у меня сейчас именно такая стоит. 6Г4 тоже ярче 120-й, но уже не так ярче.
rcopen.com/forum/f23/topic259572/1808 это тема про “бангуд”. их манагёра зовут Анфия.
теперь по теме. месяц не летал, постараюсь в выходные посидеть в симуляторе, потом пойду в зал с потолками 3 метра и бетонным полом. напомню, ФБЛ у меня от коптерХ
banggood - недорогие и надежные радиоуправляемые модели из китая. доставка - бесплатно! это тема про “бангуд”. их манагёра зовут Анфия.
блин здорово, вот бы еще оомолиса/ехиробовца и хоббикинговца к нам затащить,
Впринципе все эти магазины и по почте отлично отвечают. Тут плюс наверное в преодолении языкового барьера кому нужно). А кто из них как работает и так понятно 😃
Про мой увод хвоста: в вертолете пробовал менять всё кроме рамы/ESC/движка. Теперь АБСОЛЮТНО точно могу сказать что виноват приемник. Первые 2-3 минуты, когда акк ещё вролне отдает нормальный ток - хвост не уводит, потом - начинает сползать, чем ближе к концу акка - тем быстрее. Триммера тут соответственно не помогут (на протяжении полета скорость увода постоянно варьируется по нарастающей). Так что тут валькера сильно промазала со своей “крутой системой стабилизации”. 2 из 2-ух приемников которые у меня есть имеют косяки… Потому и стремно брать миник на зиму… Больше даже устраивает вариант 450 на зиму %)
а у Вас есть 450? летали на нем? собирали?
Чудеса, бывают, но редко (у меня два приемника и хвост не уводит ни на одном…). Возможно, собаку зарыли глубже и проще чем в приемник. У меня на 450-ке дергались сервы тарелки, традиционные заземлеия балки и т.д. ничего не дали, поставил отдельный ubec на питание тарелки, проблема частично ушла т.е. стала проявляться только на подсевших аккумуляторах. Потом, оказалось что ремень привода хвоста вывихнул один зуб, из-за этого динамическая нагрузка на двигатель рожала помеху по питанию. Заменил ремень и все прекратилось. Я к тому что раз одно и то-же с двумя приемниками - скорее всего они не виноваты. Приклейте принмник на двойную виброизоляцию, увеличте рабочие обороты ОР и продолжайте искать причины вибрации в механике, даже глючный подшипник может принести кучу “виброшума”. Тем более ESC и двигатель.
Нет ещё, но очень хочется попробовать вариант в нормальном размере (чтобы не совсем уж мелкие китайские детальки были а было где размахнуться)
Да дело в том, что на одном хвост уводит в одну сторону а на другом - в другую. Да и увод не постоянный а зависит от остатка аккумулятора. Да искать больше негде, осталось 3 элемента, движок и ESC менять не хочу уже - и так посути второй верт собрал. Надоело тратить деньги в некуда, уже принял как данное и забил. Тем более в первом приемыше уводило ещё и тарелку по одному каналу. Так что в чудо уже верить не хочется. Ну не повезло и не повезло. Правда жалко что валькера не смогла сделать качественный гироскоп %(
гляньте может слишком сильно хвост надет на балку, шестерни сильно упираются друг в друга, в результате хвост крутится туго. Пальцами крутишь основную шестерню крутится легко или нет определить сложно т.к. движок с магнитами мешает плавно покрутить колесо, а движок с регулем греются, акум разряжается быстрее и пошло поехало. У меня тоже с хвостом вопросы были пока не отодвинул движок в сторону, чтобы не мешал и не покрутил без него.
Заменил RX2622V-D на RX263H-D (т.е. была обычная 02S,а стала “new”) Повисел/пораскачивал модельку в кабинете. С RX263H-D все как то иначе управляется 😃… в субботу в спортзале полетаю, тогда смогу понять и описать разницу.
Очень жаль, что у меня тоже нью, так бы можно было разницу ощутить полетав на одном и другом. До встречи в зале в субботу!
Привет форумчане !!! Хочу предложить апгрейд на шасси V120S и дополнил подсветкой в вечернее время полётов - пользуюсь. Шасси сделаны из пластиковой трубки ( подойдёт стержень ручки) премычки между лыжами тоже трубка пластик но внутри проволока ф 0.8 из пружины. Вся конструкция крепится разовыми хомутами . Верт потяжелел слегка , но падения стали значительно мягче даже при входе “морковкой”.
Всем желаю полётов в удовольствие и мягкой посадки !!!
я нечто подобное делал, тоже к шасси делал лыжи длинные из пружинной проволоки - сносит шасси у основания, т.к. весь удар всё равно на крепление шасси. Сейчас летаю с крестом из пружинной проволоки концы которого выперают за края верта (типа тренеры), но креплю этот крест на резинке к шасси, чтобы при ударе резинка гасила кинетику - верт меньше переварачивается и бьётся лопостями о земь, пикирования марковкой или боками проходят на 90% безследно.
[QUOTE=Kisel_S;3767141] весь удар всё равно на крепление шасси.
Не согласен - не весь. При ударе морковкой передние изгибы лыжни демпфируют и остаток сил переходит на родные шаськи. Опять же всё зависит от угла входа в планету, одной лыжнёй или двумя скорость захода и т.д. Плюс ещё что лыжи выходят за канопу и при ударе ей защита хорошая а под канопой ведь мозги верта . Шаськи сломаются это пол беды.
ну чтобы мозги пострадали это врядли, даже если на полном ходу в бетонную стену ляснуть, конопа всё возмёт на себя.
у меня лыжи выступали за канопу на 2!!! сантиметра, у вас судя по фото, конопа берёт всё на себя при лобовом или под 45 к земле.
у меня вообще другая стабилизация. но хвост ползет точно так-же. акк просаживается, хвост поплыл. может эффективности на хвосте мало? или ставить два акка в послед и делать стабилизацию питания для регуля. т.к. хвост ползет явно при снижении оборотов. но я двигал кривую газа, обороты снижал до упора, когда хвосту явно не хватает эффективности и верт взлетает только на шаге в 11 градусов. на заряженом акке хвост не уводило.
хм, а почему уводит не у всех тогда? У меня немного дёргает только при увеличении/уменьшении газа соотвественно влево/вправо
Как правило при попытке вырулить из морковки вертик в планету заходит под углом (моя статистика ) соответственно при "встрече " работает передняя кривизна лыжни она и сглаживает ну а если всё таки удар то он гасится за счёт упругости пластиковой тркбки. Канопа практически только трётся о земь . до этого апгрейда падения были такие же но последствия - канопа слетала, отрывался от скотча регулятор движка шаськи выгибалась до упора с шестерней ОР Или я скорей всего стал лучше рулить и мягче падать. Но страховка в таком виде мне на душе спокойней.
жду впечатлений и обзора полета.
Я пока не владелец данного пипелаца, но вот, читая тему, что то склоняюсь к мысли, что OLD наверное будет получше.
Хотя, на данный момент, наверное это вопрос запчасек.
Этого никто здесь не говорил. Александру жаль не то, что у него NEW версия, а то, что он не сможет сравнить NEW и OLD, на сколько я понял.
Разумеется именно это я и имел в виду. Мне ОЧЕНЬ нравится буквально ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ устойчивость новой версии за счет применяемых акселерометров. Думаю, что для новичка - это очень большой плюс. Поторопился Андрей свой олд на нью сменить. Тогда бы можно было сравнить, а так как-то получилось, что в этом году мы с ним не пересекались летом, я на аэродроме летал, а он - по паркам 😉
так поменять примыш это три минуты делов ))
пусть бы он захватил его с собой
