Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Alexzander
Вот китайцы, и по гарантии не сдать… А на что менять? Киньте ссылку если не трудно.
Маркс
Alexzander:
а брали давно ?? если нет отправьте письмо продавцу, с видео, может серву пришлют ))
ALS
Alexzander:
…Верт летает, но плавает по всей комнате благо комната большая, приходиться его постоянно подруливать то вперед то назад и тд… плавает в пределах 2х метров
Так и должно быть? Или я что то настроил не так? Вертов до этого не было только коптер…
Александр, в зале не хотите попробовать?))
forum.rcural.ru/index.php?s=&showtopic=778&view=fi…
Alexzander
Не актуально… Серва дрыгнулась резче, не успел среагировать, краш, подвижное основание лопости отломило, то к которому тяга крепиться.
Как думаете спаять пластмассу получится, или новый “флайбар” в сборе заказать?
ALS Спасибо за предложение. Коптер соберу по новой можно полетать в зале, а пока буду с вертом разбираться.
Маркс
Alexzander:
то которое Цапфой зовется ??
спаять не получится
Маркс
Alexzander:
вот это.
цапфы и голову менять, подшипники скорее всего целы и межлопастной вал тоже, но вал по стеклу покатать не помешает
maksim_2000
Alexzander:
вот это.
Ничего себе, я даже и подумать не мог, что в этом месте может когда-нибудь цапфа сломаться…
samsung
Alexzander:
вот это.
И даже не пытайтесь, от вибрации может в полете оторвать лопасть, а куда она при этом полетит, одному богу известно…
ALS
Alexzander:
вот это.
Диаметр основного вала какой? У меня есть хаб от Solo100 (под вал 3 мм).
Alexzander
Ударился вроде совсем легоньго…
Была бы мелкая сетка металлическая, спаял бы, сетка под пластмассой дает очень крепкое соединение, ломается потом не место пайки а рядом.
Спаял, так для интереса, держится, но запускать не буду, нужно армировать место разлома, иначе можно лопастью в глаз получить 😁😁😁
Rakshas
Alexzander:
И после армирования отбалансировать голову с цапфами, иначе вибрации будут, + еще побороться с бабочкой и проверить межлопастной вал. Поломка цапфы, скорее всего, сопровождалась изгибанием межлопасного вала.
Morfey
Принимайте в ряды
Заказал сейчас 120ку с кейсом и devo 7 и малостью запчастей.
Alexzander
Rakshas:
Точно вал погнуло! Выгнуть получиться?
Спаял заармировал, получилось очень крепко. Шестерню маленькую похоже слизало, ту которая от большой шестерни на хвост момент передает.
Что ещё проверить?
Strike61
Alexzander:
вот это.
А где летали? И обо что ударился лопостью при падении? Вообще конечно жесть…
Rakshas
Alexzander:
Что ещё проверить?
Проверить все валы, теперь в первую очередь вал ОР, выравнивать их не стоит, только выкидывать.
Шестерню можно приклеить, а на будущее - почитайте в начале этой темы про мод для сохранения шестернок привода хвоста.
Александр_1-й
samsung:
Остапа понесло… 😵
Понесло не понесло, а пару лет назад был такой вертолетик, с батарейками “по проводам”.
Diman79
Alexzander:
hobbyking.com/…/__9901__Single_Cell_3_2g_16kg_10se… (не реклама)
Alexzander:
а так же (в данном случае) даст охренительную вибрацию в голове
cephal
Alexzander:
вот это.
Сочувствую вам, абсолютно та же фигня и именно в этом же месте. Причем сломалась, внимание! - при легком задевании ПОДУШКИ (мягкой пуховой!). И ведь ладно бы со всей дури - там оборотов было максимум 50%, просто тестировал шаги и вот так неудачно посадил 120ку на кровать… Теперь жду новые цапфы с китая, думаю сразу ставить металл-апгрейд на всю бошку. Странно, что ниукого там не ломалось судя по описаниям крашей, может серия этих зеленоканопных какая-то бракованная… С ужасом представил себе, еслиб лопасть оторвало на полном газу на уровне головы - этими лопастями хлеб тонко нарезать не проблема. Так что учтите, опасная голова у нашего китайца, соблюдайте дистанцию…
Вопрос кстати насчет основного вала - может кто-нибудь расписать как его дома проверить на погнутость, реально ли? Просто глазом не замечаю, но вибрация очень ощутимая при раскрутке без лопастей даже (специально на ровном столе тестил). Тушка вообще новая, пару незначительных крашей пережила - и вот такая беда… Уже не знаю, толи деталей ведро заказать толи плюнуть и новую где-то с фришипингом урвать.
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
Маркс
cephal:
покатать по стеклу, естественно разобрав полностью, если кривой - почувствуете. ))
Alexzander
Strike61:
Дак дома! Еле задел кресло, его вертануло резко, лопость в сторону, тяга хвостового винта в сторону, стопорное кольцо на хвосте на валу вообще не нашел.
Как то так, обороты были минимальными, высота см 20 от пола, я же учусь.
Rakshas
cephal:
… при легком задевании ПОДУШКИ (мягкой пуховой!). И ведь ладно бы со всей дури - там оборотов было максимум 50%, просто тестировал шаги и вот так неудачно посадил 120ку на кровать… Теперь жду новые цапфы с китая, думаю сразу ставить металл-апгрейд на всю бошку. Странно, что ниукого там не ломалось судя по описаниям крашей, может серия этих зеленоканопных какая-то бракованная… С ужасом представил себе, еслиб лопасть оторвало на полном газу на уровне головы - этими лопастями хлеб тонко нарезать не проблема. Так что учтите, опасная голова у нашего китайца, соблюдайте дистанцию…
Вибрации могут быть от погнутого вала привода хвоста, погнутого вала ХР, паршивого (плохо сбалансированного моторчика) и т.д. Попробуйте раскрутить мотор сняв основную шестерню, с шестерней и без привода хвоста и т.д.
И вал ОР не обязательно катать по стеклу. Снимите голову и вращайте вал, если он погнут вы это увидите.
P.S. Цапфа, у вас, похоже, бракованная попалась, у меня цапфы выдерживали несколько падений основным ротором об землю.
КРОНА
cephal:
Ну ведро не надо, а вот шестерню ОР( можно 2 шт.) , 2-3 ремкомплекта шестерней на сервы тарелки перекоса, Лопасти ХР и ОР , Цапфы ОР И ХР, шестерни конические 2-3 набора ,основной вал, вал ХР, балку хвостовую, акумуляторы . шасси и канопку по желанию ( как правило лечатся).
Я лично заказывал на ОО MODEL (не реклама) так вот эти позиции как раз все (и туша тоже )- бесплатная доставка ну и ещё чтото присмотрите
cephal
КРОНА:
Именно там сегодня оформил заказ почти на 650 зеленых… тушки гены и суперса + ремкомплекты к ним и отдельно кучу запчастей для 120ки + апгрейды металл тоже не дешевые, зараза. Конечно, если посидеть недельку поискать и заказывать со скидками и фришипингом можно было и сэкономить, но потом собирал бы эти посылки месяца 2 и еще хз как дошло бы. А отсюда уже приходило пару раз, вроде не накололи и очень подробно всегда отвечают на все вопросы сразу. Нет конечно, это не реклама, просто делюсь первым опытом так сказать. Кстати, совсем не так там и дорого, как в америке, на хелипале например, имхо. В общем жду и катаю вал по стеклу =)
КРОНА
cephal:
катаю вал по стеклу
Где то в этой ветке писали про вал как заменить ( подходит стержень отвёртки ) вопрос только где эта отвёртка лежит ? Ну а если и найти то ещё и отверстия просверлить надо. Это на случай если по стеклу катать не очень хочется
