Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Люди а такое нормально, что когда летаешь в ветер и поворачиваешь рудером то вертолет может развернутся аж на 360 градусов, когда на него дует?
В инверт сегодня перевернул так он, что то даже не удержался и закрутило его, интерестно как определить нормален ли сейчас вертолет для инверта или нет. И какая рекация у вертолета в ветер?
Вообще щас сравнил эту 120 реальный и 130 блейд в фениксе, земля и небо, все таки в симах сильно отличается.
Подскажите откуда вы заказываете шасси для 120, а то я заказал с моонхоббу неделю назад досих пор не отправили. На rc711 на данный момент нет в наличии.
OOModel, eHirombo и много других
Да, теренс отправляет очень быстро, и стоимость доставки отличная, хоть 3 кило бери- $5
а ты заказывал сколько идет по времени
а это зависит от почты России, так как китайцы отправляют Авиапочтой, по крайней мере на посылках всегда написано, что отправлено авиа почтой
www.youtube.com/watch?v=dP6-v5Pdn1E&feature=youtu.…
В чем может быть проблема ?
а если рукой прокрутить , запускается??
проверь разъем на двигатель и пайку проводов на регуле.
это похоже на отсутствие одной фазы
если не поможет, значит регуль умер
похоже перебит один провод
если подтолкнуть то не запустится.
Делай раз: отключить разъем движка от регулятора
Делай два: проверить сопротивление двигетеля. Между любыми двумя выводами разъема должно быть КЗ (сопротивление - милиомы).
Делай три: то же самое проделать с регулятором (понятно, что при отключенном питании). Сопротивления должны быть одинаково большими при любом способе постановки щупов на контакты разъема.
Если не прояснится, выяснять путем взаимной замены. Можно не однотипных, но близких по параметрам движка и регулятора.
P.S. А “Красноарсейск” - это такой населенный пункт, или опечатка?
от 11 дней до 45. Как повезет!
Выбрался сегодня на дачу, сначала миника поднял- все классно, пролет вправо-влево (для меня это немало), загордился и влетел как-то боком в дом. Минус хв. балка холд включен, верт в снегу ротор дергается. Я его взял в руки ротор крутится ( холд ВКЛЮЧЕН) на стики не реагирует. Тормознул ротор, выключил акк. Потом очистил все от снега, посушил аккуратненько феном. Включаю, как обычно все снова, мотор (БК) не врутится, наверное сгорел, думаю или регуль. Через мин пять включаю снова- все работает. Может у него сотрясение мозга было от встречи с домом. Ладно поднимаю 120ку. Вот тут да, все поспокойнее, повисел боками , пролет вправо- влево .Все намного ровнее, устойчивее, стабильнее. Свободного места маловато, где-то 5м на 3м. Но восемь акков отлетал с удовольствием. Только тряска у него какая-то появилась и звук ротора как-то не так и хвостом потряхивает. Появилось желание полетать на 450ке.
Абсолютно нормальное поведение, у меня Миник точно также себя ведет после падения в снег, после просушки летает себе как не бывало.
Так давно уже пора, залежалась она у тебя, смотри, привыкнет в комфортной цветной коробке и летать потом не захочет, только в полете живут вертолеты! 😃
Спасибо, полегчало. Это серьезно ,не шучу.
Так давно уже пора, залежалась она у тебя, смотри привыкнет в комфортной цветной коробке и летать потом не захочет, только в полете живут вертолеты!
Володя, не искушай! Самому ее поднять сегодня реально захотелось. А хотел взять сегодня, но собрался резко, акки заряжал даже в машине, по пути. Так что вот руки еще подправлю на 120ке и в небо.
Кстати, Роман тоже что-то выжидает. Одно видео в комнате показал- и тишина…
А кто-нибудь пробовал лопасти красить, например с баллончика? Не хочу брать цветные , т.к. они до первого краша, а наши супер дюрабельные - супер дюрабельные 😃
Пробовали оклеивать скотчем. Я пробовал и из баллончика, нормально, только при крашах облазят они.
Алюминевым скотчем я тоже пробовал, только до балды он, не помогает абсолютно. Немного лучше видны красные ценники, но тоже неудовлетворительно, а всю лопасть как-то некрасиво ими заклеивать.
Я жду лета. Не комфортно мне летать при +1 +3. В ветер прохладный.
В Мае начнутся испытания v450D03. И обзор, так сказать впечатление от полета.
Ждем с нетерпением.😁
Роман, за что ты его так ??
Все зависит от того, насколько сильные были порывы ветра в момент разворота.
Алексей, проверьте кривую газа в режиме St1 (он же Idle), я ошибочно взял и изменил кривую, которая была по-умолчанию на 100-0-100 и из-за этого вертолет раскручивало при переходе в инверт и он сразу падал. Кривая должна быть 100-90-100, средняя точка не должна быть меньше 75-80%.
Друзья, подскажите, задний вал от 4G6, 4#6 подходит на нашего зверька?
Судя по тому, что задняя балка у нас называется “Walkera V120D02S parts HM-4G6-Z-21 Tail Boom”, то и вал должен подходить. Насколько я помню, он там просто карбоновый.
Вот тут бы я поспорил, мои цветные лопасти (от 130x) уже пережили столько падений… В том числе и ротором вниз на асфальт, все в замятинах и сколах, но летать это не мешает, вибраций нет, а потому и менять я их пока не собираюсь.
