Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
haSh=
lighto:
А по поводу срыва хвоста скорее всего кривую газа подправить надо (100-90-100)
У меня стоит 100-100-100. Гирыч 82%
Strike61
haSh=:
82% думаю многова-то… у меня стоит 70, 75, 80 в зависимости от положения переключателя. В штиль отлично держит и на 70%, когда ветер ставлю на 75%.
haSh=
Strike61:
У меня в ветер уводило, поэтому задрал. Но всё равно, на нормальных ФБЛ это не привело бы к “сходу с ума”.
lighto
Ratverg:
Хмм, а это на new версии такое было?
Нет, старая ещё, думаю глюк вызван падением напряжения от батареи при полете, на войну с этим потратил много времени и забил - перебиндить 1 раз мне не лень, хотя на том приемыше у которого тарелку уводит 1-ого раза бывало недостаточно частенько. Думаю причина в низком качестве какой-нибудь части электроники, повезет - не повезет.
haSh=:
Мне при полетах блинами хватает где-то 70%. Если активно летать - ставлю 85% переключателем с пульта. Хвост начинает подрагивать влево-вправо (видимо вибрации не позволяют нормально фблке отрабатывать с такой чувствительностью но зато хвост точно не снесет, а дрож при полете на улице незаметна). Можно попробовать резко давать/убирать газ и поглядеть будет ли верт болтать хвостом, так же проверить углы - может в одну сторону шаг слишком большой получается и обороты падают (может быть просто попробовать уменьшить шаги через аппу). Хвост крутит когда на хв. роторе не хватает оборотов, подобных глюков в фбл тут ещё не встречали. А обороты на нем падать могут по немногим причинам:
-настройка газа в пульте (при перекладывании в идле из минимум в максимум приводит к просадке оборотов и верт под нагрузкой после переворота не может раскрутить ротор до норм. скорости)
-слишком большие углы на гл. роторе (может ушел центр и в одном из крайних положений стика углы черезчур большие,а в другом недостаточные - мотор не справляется)
-съезжает хвостовая балка - шестерни привода хвоста расцепляются - хв. ротор вообще остается без оборотов (тут подержать за гл. ротор - покрутить хвостовой)
-слипер недостаточно закручен - хотя тут и блином должно уводить.
Проверьте углы и хв. балку. и можно поглядеть на положение сервы хвоста после краша - если она в крайнем положении (тоесть фбл отрабатывала правильно, но всёравно хвост увело - значит точно не хватает оборотов из-за неправильной механической настройки)
Be_single_wolf
А где здесь деталь, на которой у меня усик сломался? www.chinesejade.com/walkeraV120D02S.htm
В этом магазине есть все необходимые запчасти или есть ещё какие-то, которые могут пригодиться?
haSh=
Be_single_wolf:
Be_single_wolf:
Там есть всё.
Morfey
Be_single_wolf:
V120D02S Rotor Head Item No: HM-V120D02S-Z-03
Be_single_wolf
Подскажите плиз, какие запчасти и в каком количестве заказывать, чтобы на дольше хватило?
Diman79
Be_single_wolf:
всего по 50))
Be_single_wolf
Diman79:
всего по 50))
Я обычно бармену так говорю, а тут запчасти!
Робби
Be_single_wolf:
Юрий - пожалуйста, ставте спасибо пользователям! Вам столько помогают! Это сделать просто, внизу есть кнопочка спасибо.
Простите за офф топ.
Strike61
Они самые… Здесь можно взять 10-к дешевле (не реклама), но по поводу скорости доставки ничего сказать не могу.
SuperPuper
Что я бы взял у chinesejade на основе опыта эксплуатации двух вертолётов двумя разными пользователями (я тоже новичок, поэтому никаких инвертов, флипов, роллов и прочих страшных слов… на природу я ещё свой не выводил).
Servo Replacement Gears Set – 5-10 (сервы очень не любят ударов, а делать servo saving mod многие не рекомендуют, я вот тоже скорее против него, чем за)
Tail Rotor Blades – 1-2
Canopy – 0-1 (её можно не брать, проклеить скотчем и нормально тренироваться можно и на родной)
Blade Grips – 2-3
Rotor Head – 2-3
Ball Linkage Set – 1
Swashplate – 1
Вместо этих четырёх вышеуказанных запчастей можно взять металлическую голову в сборе, там в комплекте есть и голова, и держалки лопастей, и тарелка, и линки. Но линки (Ball Linkage Set) всё же лучше взять безотносительно того, берёшь ты металлическую голову или нет.
Tail Shaft Set – 2-3
Skid Landing – 1-2 (можно и не брать, я на сломанной ноге два месяца летал, нормально он с неё взлетает).
Main Gear – 1-2
Cone Gear Set – 5-10 (если не делать slipper clutch mod)
Tail Driven Shaft – 1-2 (на всякий случай, мне пока не понадобилась ни разу)
Tail Brade Rocker – 2-3
Tail Steering Set – 1-2
Tail Blade Grips – 1-2
Stabilizer Set – 1-2 (я, вообще-то, летаю на совсем поломатом горизонтальном оперении и ничего)
Screws Set – 1 (пусть будет)
Rudder servo rod – 3-4 (хотя можно привязать ниткой к хвостовой балке, но при ударе лопастями по этой тяге часто ломается ушко (и горизонтальное оперение Stabilizer Set, там, где эта тяга проходит) – которое, в принципе, можно взять из Ball Linkage Set)
Tail boom – 1-2 (ни разу не понадобились, но пусть их будет)
Tail Servo – 1
Вот, примерно так.
maksim_2000
SuperPuper:
Насчет того, что не любят ударов - правда, я сам был против servo saving mod’а и через каждые 2-3 падения сначала переворачивал шестерни в сервах, потом их менял. Потом все таки сделал servo saving mod и не пожалел, после этого шестерни не ломались ни разу.
по остальному из личного опыта:
SuperPuper:
Blade Grips – 2-3
можно и 1 взять, я пока ни разу не ломал за все время полетов.
SuperPuper:
тоже ни разу ни ломал/ни гнул. Брал один взапас, взял с него стопорное кольцо для slipper clutch mod’а
SuperPuper:
тоже ни разу не понадобились, потерять сложно, в крайнем случае можно выпрямить. Я вообще поставил вместо него карбоновый пруток.
SuperPuper:
ни одного не ломал, правда вырывало шарик, но по совету Дмитрия сделал его из заклепки, и до сих пор так и летаю (новый в запасе лежит).
SuperPuper:
как выше сказано - привязал ниткой и никуда он не улетает, если загнуло - всегда можно выпрямить, можно взять один про запас
SuperPuper:
Tail boom – 1-2
балки не ломаются практически, но со временем теряют жесткость, становятся “мягкими” на скручивание и хвост становится менее четким, я за все время поменял штуки 4. Заказал карбонового профиля и нарезаю балки с него.
SuperPuper:
не ломал, хотя в запасе лежат пару штук.
А вообще очень часто ломается то, чего нет в запасе.
Все естественно ИМХО.
Strike61
У меня сейчас практически весь боекомплект в запасе) минимум по 1 штуке каждой детали кроме приемника и движка (хотя вру)) нет в наличии тех, которые ну совсем не было смысла заказывать). Зато теперь летать спокойней, даже если сломается что-то, то можно заменить и проанализировать как это сломалось - случайно или все таки нужно запастись впрок. К примеру фикстор задних серв вообще ни у кого ниразу не ломался, а в моем случае сломался при первом же жестком столкновении со стеной (по глупости запустил в помещении), но я прекрасно осознаю, что он сломался случайно и какбы я после этого жестко не падал на улице даже признаком на его поломку не было.
SuperPuper
maksim_2000:
Я тоже не ломал и не гнул. До определённого момента:
После месяца летания исключительно на гениусе 2 плюс на симуляторе (450 модель), я решил поднять несправедливо заброшенный 120-й.
Ну и немного обнаглел.
Поэтому небольшое касание дивана привело к тому, что вырвало хвостовой винт (погнув при этом ось), сломало ушко на тяге хвостовой сервы наряду с отрыванием шарика качалки хвостового ротора.
Все запчасти я нашёл (даже стопорное кольцо), кроме шарика и трубочки для распора подшипников.
Ось погнутая работала нормально, хвост не уводило, просто звук был нехороший и я от греха подальше решил таки сменить ось хвостового ротора.
Так что пусть в запасе будет пара осей, тем более что в комплекте там как раз стопорные кольца есть.
Diman79
Strike61:
но я прекрасно осознаю, что он сломался случайно и как бы я после этого жестко не падал на улице даже признаком на его поломку не было.
а что случайная поломка - не поломка? это тоже детали и неважно как сломано, сломано - значит ломается, мы же не могем выходя на улицу сказать себе “сегодня без случайностей!!!”
Strike61
Да конечно всякое бывает… но лучше всегда придерживаться правила - если сомневаешься в своих способностях управления, то летать только над травой и на просторной площадке. Меня только это и спасало от большинства поломок, стоило только принебречь этим правилом и тут же падение выходило боком…но учился висеть всеми сторонами к себе именно на асфальтной ровной площадке, взлетал не выше 30 см и если что-то шло не так сразу потихоньку сбавлял газу и приземлялся, над травой такое былобы сложно сделать - постоянно цеплялся бы хвостовым ротором.
maksim_2000
Diman79:
Strike61:
У меня при висении в инверте канопа соскочила, я ее еще к шассям скотчем прихватываю, чтобы держалась, т.к. она боевая, вся на скотче, вот это был номер 😃 так я еще и посадить сумел, с остатками канопы болтающимися под шассями. Ну ничего, скотч наше все, склеил пазл обратно из трех частей, так на родной до сих пор и летаю, новая зелененькая до сих пор ждет своего часа.
Diman79
maksim_2000:
тоже самое, только я заказал с дури, не нравится ни разу, черно-красная круче в разы (по эстетическим соображениям)
Ratverg
Diman79:
а я считай во многом из-за зелёненькой канопы и заказа этот верт 😃 Ещё лопасти зелёненькие добавить - вообще красота будет.
haSh=
Ratverg:
Мда, у каждого свои вкусы 😃
Мне тоже зеленая совсем не нравится, купил верт с ней, отдельно заказал красную, одел и полюбил этот верт. А на зеленой летал не любя его 😃
Diman79
Ratverg:
лучше в банку с зеленой краской окунуть))), вообще зеленый и выглядит ниочем и искать в ЗЕЛЕНОЙ траве глупо ИМХО, читается в полете да лучше но по мне стоячий на полке зеленый страшен до чертиков, так вот и имея новую зеленую заказал штатную в прок)
