Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Моя отлетала больше 120 полетов, при этом выдержала очень жесткие падения. Люфт конечно есть и тоже примерно 2-3 градуса в лопастях, но как-то при полете сильно не проявляется. Сегодня ветер был послабей (где-то 2-3 м/с) решился сделать петлю… и был удивлен как же просто её делать) очень понравилось. Теперь понимаю, что зимой летая в симуляторе по пол часа в день 2-3 раза в неделю не прошли даром. Интересно, а на сколько циклов хватает родных аккумуляторов? Кто-нибудь отлетал больше 100 циклов?
Моя точно больше сотни отлетала (даже больше 2х наверно), точно не скажу, статистики не веду, не люблю я этого 😃 Аккумов юзаю 4 штуки, им уже почти год, летают до сих пор (7 мин по таймеру летаю).
Я имел ввиду больше 100 циклов на одном аккумуляторе. Просто у меня только 3 шт., каждый прошел по ~ 40 циклов (летаю по 8 минут, напряжение на аккумах ниже 3,7В не падает). Сейчас заметил, что токоотдача уже не та, что была изначально. На днях заказал ещё 3 родных и один на 950 mAh, когда прилетят как раз и сравню, но это будет не раньше конца мая.
И много хвостовых серв поменяли?
Одну всего, совсем недавно, поставил неродную, с ХК.
А моторчики помощнее на нее есть? Чтоб на 2S не переделывать.
А что нужно менять при переделки на 2S? Регуль, мотор и акки? Или что-то еще?
читается вертолет в небе отлично!
только не красиво ни разу((( ИМХО
Я бы даже сказал ужасно не красиво… ИМХО. Прям как больная какая-то)) вся на латках) Уж лучше тогда обклеить цветным скотчем или же использовать все таки зеленую канопу. Лично мне она очень нравится, беру всегда на полеты и черно-красную, но в полете совсем не то… а вот на полке конечно смотрится красиво)
Главное что мне нравится 😉
это конечно, вкусы то разные
Как снять коничку которая с ОР крутится ?
- отвернуть лыжи (4 самореза), отвести на подкосах
- вытянуть штырь, фиксирующий шестерню ОР, снять шестерню
- отвернуть 4 самореза крепления ляминевой пластины, удерживающей хвостовую балку, снять ее
- покачивая, вывести балку с валом из паза в направлении вниз
- снять с вала шестерню.
Сборка - в обратном порядке
2 - как штырь вытащить ?
плоскогубцами
коничку
вот из ит?
плоскогубцами
ну или пассатижами
вот из ит?
КОНИЧ ес КА я шестерня.
КОНИЧесКАя шестерня.
дык их аж 3 штуки и все конические
господа, кто нибудь ставил себе апгрейд wowhobbies.com/turboace81200hp08brushlessmotorexce…
Поставил этот движок, пиньён 13, обороты просто атас после стока, аж страшно становится как подумаешь что будет если лопасть заденет чего… в общем преодолел страх и немного взлетел в квартире - 120-ку колбасит как паралитика в поперечной плоскости как маятник с маленькой амплитудой. Когда насаживал пиньён, чуть погнул вал, но после вроде выглянул (уроды узкоглазые даже не удосужились его закалить, гнётся как… в общем очень легко). Есть мысля, что от мелкой вибрации сносит бошку гирику. От микронной погнутости вала на 60 000 об/мин непосредственно от этой погнутости верт не может так колбасить. Подержал в руке раму с мотором - вибрация ооочень мелкая, но до сих пор на пальцах очучается, с другой стороны в верте вибрация будет полюбому от чего небудь… я вон с погнутыми валами летал, в руке верт трёсся шо дурной а летал ровно. В общем не знаю что делать, может чуйку гирика как занизить, но тогда вроде его крутить вокруг оси начинает, вал на глаз реально ровный… может подушку силиконовую для мозгов сделать…
Сань а на кой ляд тебе сие нужно?
Надо было стоковый пиньён оставлять, оборотов слишком много с 13 ИМХО
Я бы тоже поставил что-то помощней. Пару раз верт об землю прикладывал, не хватало мощи вытянуть наверх.
Там же написано:
Warning! Special tool is required to accurately mount the pinion on a small motor shaft of this size. Also it is extremely difficult to keep the pinion centered and perfectly straight. We are not responsible if you bent the motor shaft or damage the motor in anyway. If the pinion wabbles, it is either not centered, not completely 90 degree to the shaft or you have bent the shaft while installing the pinion.
120-ка на подъём больно мёртвая, особенно после мощных рэксов из сима и даже миника в стоке.
да вот тоже над этим думаю… но если будет также колбасить…
Там же написано:
читал такое ещё когда бк для миника брал, там вал твёрдый был в с05м, в этом как масло. Как можно ещё насадить пиньён, кроме как тихонько постукивая сверху упёршись другой стороной вала в нечто твёрдое и плоское?
фух, вроде 60 бачей не вылетело в трубу - снял движок, покрутил постучал ещё разок, теперь висит относительно спокойно 😃 получается от вибрации дело было.
Мне вот интересно, почему при включении холда не сделать динамическое торможение ротора как в авто - холт тыркнул, за пол секи лопости тормазнулись, верт шмякнулся без вращающихся лопостей…запчасти бы наверное перестали покупать.
Продолжаю восхищаться качеством валкеры. Сегодня адцки завыли подшипники основного ротора…
Чем их мазать? Пылеотталкивающей силиконовой смазкой?
Хотя они закрытые, силикон туда вряд ли пролезет.
Потому что авторотация.
