Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
0ne_man
Сразу о своих баранах, то есть по поводу постоянного увода влево =)
Забиндил вертолет к передатчику на ровной поверхности, переключил на приемнике переключатель 2 в положение ADJ, удлинил левый линк (наверное на 2 мм выкрутил), обратно переключил переключатель и теперь вертолетик стабильно висит дома с отпущенным стиком секунды 3-4 неподвижно!!
Без проблем отвисел дома 3 аккумулятора, гоняя его по комнате и изредка дотрагиваясь до стика, раньше так было нельзя
smoled
0ne_man:
Да ладно…😒 Аппа какая ?
Diman79
0ne_man:
а видео можно? подивится охота))
неверю!!!
0ne_man
Devo 7 =(
да что такого в этом удивительного, 3-4 секунды в Normal это не много же, потом начинает тащить в какую нить сторону, чаще всего или назад или вправо, но по сравнению с тем что было раньше – теперь хоть дома можно спокойно блинчиком летать
Diman79
дак покажите Пожалуйста неподвижное висение 3-4 секунды😁
0ne_man
Обещать видео не буду – на мой телефон не снимешь (( При возможности сделаю, раз Вы не верите =)
Diman79
то что он НЕПОДВИЖНО висит 3-4 секунды, конечно не верю))
dmins
Так можно висеть только на квадрике, да и то)…
Дмитрий, не смотрел шестеренку?)
Diman79
dmins:
смотрел но увы бегло так как времени совсем не было, сегодня вечером поищу, но по моему как раз эти самые я сам все и по переломал)
Eleron
SuperPuper:
У меня пеньки не срезаны, но вместо пластикового шипа, который держит канопу и одновременно и держалку сервы, я поставил сейчас выпрямленную скрепку. Теперь держалка серв немного расслаблена и сервы легко выщёлкиваются при ударах.
Кстати, я тоже поставил скрепку)))) и как раз позавчера при падении у меня выбило из крепления заднюю правую серву АП. Видимо, способ работает.
Но это не панацея. Месяц назад сильно приложился. Стояла скрепка, серва осталась на месте но у нее качалка сломалась (сервомода нет).
А скрепка намного удобнее чем карбоновый пруток.
dmins:
Народ, кто в Москве или области живет, поделитесь рем.комплектом для сервы, нужна шестеренка. Или может подскажите где прикупить в Москве именно рем.комплект?
Если серва АП, то у меня есть. Свой телефон я Вам в личке оставлял.
Diman79
smoled:
Примерно так висит
ну так и суть, где же НЕПОДВИЖНОЕ висение в 3-4 сек?
0ne_man
Diman79:
На улице еще не подвешивал, но думаю так и будет там висеть.
Diman79
НЕПОДВИЖНО не будет, иначе и быть не может)
Маркс
Дима, я ТАК ДУМАЮ, что он об условной неподвижности, в том смысле что на 5-7 секунд можно стики отпустить ))
Diman79
Маркс:
уж не знаю, тогда это нелепо ибо я взлетев могу и на полчаса отпустить и хрен что там с хеликом будет))
Маркс
так он про то, что раньше верт вело первый АК, вероятно по причине неправильно настроенных тяг автомата перекоса.
у него тарелка уползала, если я правильно помню.
он их отрегулировал в режиме настройки.
вести перестало ))
Diman79
Маркс:
он их отрегулировал
так если про это речь, тогда понятно))) просто слово “неподвижно” я понял как именно “неподвижно”😆
0ne_man
5-7 секунд “неподвижно” к сожалению не получается) Раньше даже на прогретом отпускаешь стики и его в ту же секунду начинает влево тащить, теперь такого нету, хотя иногда замечаю что назад тащит совсем слегка, но лень линки крутить уже
Ratverg
Осторожно с кручением линков!
Потом попробуйте сделать флип влево и вправо - поймёте почему 😃
Маркс
токма наверное не флип а ролл ))
а насчет кручения, ими как раз горизонтальность тарелки и настраивается, при отключенной FBL
humble
Ratverg:
С первым заявлением согласен.
Второе не понял. Что должно произойти?
У меня тоже был параллельный снос до того момента, пока не вкрутил линки до параллельности тарелки в состоянии покоя.
При этом в крайних положениях тарелки (шага) при работе правой ручкой с полной амплитудой ничто ни за что не цепляется и не выходит из вилки на голове.
Итак, на что нужно обратить внимание после механических регулировок?
Ratverg
humble:
а я так понял, у игоря не параллельно в состоянии покоя тарелка, а в противоположную сторону относительно сноса наклонена в покое.
(я так пытался бороться на минике с этим, в результате ролл вправо, который до этого делался на месте, стал метра 3-4 требовать 😃
0ne_man
Ratverg:
Фигово (( Но мне еще до роллов далеко… Но тарелка на глаз параллельна, вроде бы =) Гляну как пойду летать
0ne_man
Ну вот, теперь до 20 ого числа уже не полетаю, разобрался хвост при жесткой посадке и не нашел один подшипник, а запчасти остались в Питере =)
Теперь думаю заказывать Mini CP или Nano cpx для дома =)
HM-V120D02S-Z-21 Step Bearing – это хвостовые подшипники? офигеть 12 баксов=(
