Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
офигеть 12 баксов=(
Вот 7.87 с бесплатной доставкой. Правда, с тех пор, как товары с этого магазина стали отправлять через жо ой, через почту Швеции, время ожидания посылки (для Украины) выросло до месяца, раньше было две недели. А вообще есть идея присобачить как-нибудь по бокам хвостового кейса шайбы и использовать обычные подшипники, без фланцев.
вот еще подшипники в хвост за 5,90 😉
Люди, подскажите магазины в штатах по вертам. Луче в личку что бы не рекламировать. А то в известных и популярных типа “башень” зажрались.
Поставил FPV комплект на 120-ку и облетал.
Вполне неплохо получилось.
Время полёта - 6 минут (по таймеру летаю), и потом секунд 30-40 на посадку.
Дальность - 500 метров уверенно, 600 - потеря управления начинается. Видео явно дальше бъёт.
Полётный вес с АКБ - 106 г.
Проверил, кстати, максимальную скорость - вышло порядка 70 км/час.
Передатчик - 200mw, камера с линзой 120 град с fpvhobby. Питание от бортовой батареии через step up/down regulator polulu (вроде иногда что-то похожее на помеи проскакивает, полосочки такие, но редко это, и не факт что это питание)
Коллеги!
Имею доложить Вам, что благодаря этому форуму и этой ветке я нашел соратников по хобби.
Сегодня был “микрослет” владельцев 120-ок. Собирались в Москве на ул. Тучковская (район метро Фили). Всего было 3 человека и 3 вертолета.
Летали в “хокейной коробке”. Не смостря на тот факт, что над площадкой проходит ЛЭП, помех нет.
Летали, падали, чинились и снова летали. Фото и видео см. ниже.
А можно поподробнее? Что за передатчик, приёмник?
Это, насколько я понял, не валкеровский комплект FPV?
Чо скажу, кстати.
Сегодня разнесло мне хвостовую серву пополам.
Насколько я понял, очень прочное ушко тяги хвостового ротора попалось, поэтому вместо того, чтобы сломать или снять ушко с сервы, при падении и зарубании хвоста лопастями вырвало качалку сервы вместе с половиной корпуса и с шестернями, при этом шестерню, которая крутит резистор, сломало пополам.
Так-то.
Надо делать мод, при котором тяга проходит снизу хвостовой балки.
Правда, при этом начнёт рубить себе хвост.
И ещё что скажу про металлическую голову.
Сегодня перебирал вертолёт и обратил внимание, что тяги от тарелки к лопастям проточили нехилые такие канавки в поводках головы. Примерно на половину диаметра тяги.
То есть ещё немного, и мне придётся менять голову из-за того, что поводки переточатся полностью
- Передатчик www.aliexpress.com/item/…/598239792.html 15,68$
- Приёмник www.aliexpress.com/item/…/598242632.html 12,42$
- Регулятор (впаивается в передатчик) www.aliexpress.com/item/…/483804340.html 9$
- Камера fpvhobby.com/63-1-gram-nano-camera-480tvl.html 54$
- Объектив fpvhobby.com/138-wide-angle-lens-for-nano-camera.h… 14,90$
- Мониторчик dx.com/…/4-3-lcd-rear-view-dual-input-car-monitor-… 31,2$
- Регулятор polulu www.pololu.com/catalog/product/2118 6$
- Клевера - самодельные
Кабина - из картона по выкройкам ej1899
(Что бы сейчас из этого поменял - это монитор, купил бы 7-11")
Вряд ли стоит на верт ставить FPV. Видео будит сомнительного качества,и летать так себе удовольствие, очень он уж подвижный.
А на каком моторе?
Да вроде видео как и на всех FPV системах сейчас - одинаковое, ничего нового не придумали пока что 😃
т.е. если я собиру большую квадро-бандуру - поставлю на нею такой же сетап, может камеру потяжелее и побольше возъму, но там разница минимальная в картинке, вроде она только с засветкой прямой лучше борется.
Вот как раз на квадрике как-то вяло и не интересно летать (вроде трикоптер получше, кстати, будет). Насчёт подвижности - летал между кустиками виражи на скорости - не впилился, правда лопасти потом отчищл от перемолотых листьев 😃.
А верт как раз интересно входит в повороты, можно флипы, ролы поделать, имхо фана больше чем на квадрике.
А так, камеру немного побалтывает, если ветер дует, но на квадриках небольших вроде также…
А на каком моторе?
стоковый
Я про то,что сам верт трясет и колбасит против гораздо стабильного большого верта. А мелкий разве,что для эксперемента самой идеи.
ну, вот для примера видео с mini cp ещё меньшего верта, судите сами, насколько сильно его колбасит, 120-ку примерно также.
ради крашеустойчивости =) на мелком более рисковано можно летать, больше фана
Как говориться ,брехня.😉 Видео наверняка с квадрика. Потому как лопасти аппарата в правом верхнем углу, а не над всей моделью. Про тень не говори очень сомнительная.
Судя по видео это квадрик.
вы чё?? Какой квадрик! Это миник!
А я сегодня на 120 тке отлично полетал! И в инверте и так, здорого летает очень, очень доволен!
Хороший аппаратик!
Eleron, да, полетали не плохо:) теперь искать коническую шестерню и слизанную шестерню из сервы( Может кто даст на время, господа?
Хоть что то о полетах а не о ремонте))) Хоть отделные ветки создавай ремонты и полеты.
А то ждешь полетов, а в ветке одни ремонты идут. Достало!! И обсуждения гиры! ДОСТАЛО!!!
И ветка меня стала раздражать всё из за ремонтов и настроек конченных, достало!!!
Да и тему создавать нужно новую, поиск нифига не работает, а народ только и обсуждает шестерни, моторы, пайку, а полетов еденицы, тока Елерон написал, мол полетали и видео и фото приложил, за что ему спасибо большое! Как глоток свежего воздуха ей богу! Молодец!
Коллеги!
Я вижу Вы еще новички ни петли ни инверт не делаете?
Меня тоже немного достает, что в этой теме много нытья по одним и тем же вопросам. Мало кто позитивного теперь пишет.
Кстати, мы все трое кто летал (меня на фото-видео нет, т.к. снимал) новички. Петли и инверт пока не делаем. Однако дружескую атмосферу и общение никто не отменял.
В нерезиновой сейчас после 20-00 очень даже летная погода. У меня 9 батарей. Стараюсь летать каждый день. Иногда летаю один, иногда кто-то из ребят на фото приезжает.
С ними я познакомился здесь. Теперь мы немного друг-другу помогаем запчастями и советами.
Что нам это дает? А вот что:
У Михаила, например, уже больше месяца стоят металлические шестерни вот такие
Так он как их поставил, сразу забыл, что такое слизанные зубья на шестернях. Падал и падал прилично (сам видел) - “отряхнулся и дальше полетел”.
Предрассудки типа “если не слижет коничку - значит слижет еще что-то” не оправдались. Я себе такие тоже заказал, Ян собирается заказать.
Яну нужна была помощь в теории. После 2-х встреч Ян ПОЛЕТЕЛ.
Меня Михаил Выручал запчастями пару раз.
Всего этого не было бы если бы летали каждый сам по себе.
Так и живем кто-то дает запчасти в долг, кто-то батарейки полетать, кто-то гоняет на Каширку в магаз за “срочными” запчастями. В будущем постараюсь делать больше фото и видео с таких встреч.
Кстати, если кто с Мск хочет присоединиться - то вэлкам. Адрес я специально в предидущем своем посте указал (Если на этом поле вечером Узбеки играют в футбол, то у нас есть еще одно поле недалеко:-). Моб тел - через личку.
Кста, заметил такую особенность - вертолету более “комфортно” в движении а не на месте висеть.
Как только начал пролеты делать, верт “ожил”. сейчас тренирую развороты разных радиусов и горизонтальную “ленивую” восьмерку.
Что-то на выходе из поворота скорость обычно большая… учусь не разгоняться в повороте. Да еще набор высоты наблюдается.
FPV идея мне очень-очень нравится, это как раз то, к чему в итоге я и стремлюсь.
У буржуев видел, как на 120-ку ставили валкеровский видео-комплект.
Ratverg, чем мотивирован выбор именно такого комплекта, а не в одном флаконе от валкеры?
И ещё, можно ли записать и показать здесь хоть один пролёт?
А что тут обсуждают ремонты и прочее, то мне кажется, это, собственно, и есть основная цель форума. Не хвастаться, а помогать друг другу в проблемах, хотя бы советом. А учиться – что об этом писать? Пульт, сим – и вперёд.
Меня лично в этом форуме напрягает только одно: невозможность сделать прикрепленную тему в заголовке, как, например, в 4pda.
И туда бы складывать народную мудрость: настройки пультов, альтернативные запчасти, апгрейды и тонкости их.
Но это, похоже, особенность именно движка данного форума, поэтому ничего тут не поделать.
Так что – хвастаться – конечно, хорошо, но новичок, пришедший сюда со своей проблемой, что здесь увидит, если все будут хвастаться? Увидит много чего интересного, но бесполезного для решения именно его проблемы.
Как говориться ,брехня. Видео наверняка с квадрика. Потому как лопасти аппарата в правом верхнем углу, а не над всей моделью. Про тень не говори очень сомнительная.
😆 Это небезизвестный Пикофлаер, собсвенно, мой сетап слизан с него на 99%, и его видео как раз вдохновило меня на микро FPV вертолёт.
на видео Walkera mini CP c БК мотором и 350mah батареей
Так проблемы решены! Новинок нет. Чего толковать одно и тоже.
Всё тут уже с 2011 года есть!
А новые вертолты - новые настройки, проблемы.
А 120d02S - уже про ремонты можно ЗАКРЫВАТь!!! ДОСТАЛО!!!
И выкладывать - полеты и только их.
Тему вообще перестал читать почти - а всё из за ремонтов, достало!!!
Запишу как только приедет плата захвата (скоро по идее должна приехать) Я правда, на велосипеде езжу на поле, не уверен что ноут получится ещё засунуть в рюкзак, но попробую)
Этот комплект порядком лучше валькеровского:
- Камера с линзой 120 град - это главное
- передатчик 200mw, в валькере вроде 25 mw (не уверен на все 100%)
- polulu регулятор - в результате ток потребления FPV сетапа - около 400 mah, аналогичный валькеровский более 500 жрёт при меньшей мощности передатчика.
Вес - примерно тоже самое.
То, что я видел у буржуев, имело тоже приколхозенную линзу на 120 градусов.
А у валкеровских комплектов есть две модификации: 5804 на 25 и 5803 на 200 милливатт.
Есть ещё 5805 и 5806, чем отличаются – пока не знаю.
Просто паять неохота, прям ну вообще неохота.
Да ну?
Да ну?
да, было время по пол года не залазил, так как достало!
Вот видео FPV полёта с валкеровским видеопередатчиком.
Приёмник у человека fatshark, якобы принимает сигнал прям напрямую с этого передатчика.
Видео, правда, не с валкеровского комплекта, а с микрокамеры (808). Почему, интересно?
