Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
нашёл причину методом научного тыка… оказалось после замены балки хвостовой, задняя серва была немного сдвинута, в результате чего верт крутило вокруг своей оси. Но у меня чуйка гирика хвоста стояла на 3 часах и гирик изо всех сил пытался держать хвост на месте. Как только чувствительность хвоста была поставлена на 11 часов, всё вылезло наружу. Так что иногда полезно гирик выключать если что-то не так.
добрый день всем
возник вопрос. при взрете вертолет кретится вокруг своей оси. пытался поиграть разными положениями PIT и PLT но не как не получается. взлетает и кртится вокруг своей оси. задний пропеллер крутится, но если взять вертолет в руки и включить, то от заднего пропеллера ветерок еле заметен при любых положениях ручек левого стика (mode2). да и должны ли лопасти заднего пропеллера возвращаться при отпускание левого стика (mode2)
аппа WK 2603
верт V120D02S
если крутить основной проп, то малый крутится, а если малый то основной нет. это норм? и как лечится?
предварительно выяснилось что сточилось D отверстие на шестеренки хвоста (большой), но есть проблема, никак не могу вставить эту шестерню наместо. ось убегает внурь. может кто подскажет правильную методику
Я же уже отвечал в другой теме, нужно снять основную шестерню, и придерживая переднюю коничку одеть заднюю на место. Можно так же немного укоротить балку, чтобы иключить сползание.
шестерню поменял, вертолет взлетел.
впорос такой. что и где лучше купить из запчастей?
может ли кто написать настройки
EXP PLT PIT RUDMIX GYRO для новичка
к аппе WK 2603 какой кабель нужен для симуляторых полетов
подскажите пожалуйста:
- как сделать что бы задний проп не задевал за землю. (усовершенсвование саней)
- как выключить режим ужержания. а то стик в лево и вертолет влево, а хотелось бы что бы зависал в воздухе или нужно самому выравнивать?
Летать повыше))). Попробуйте найти лист фанеры. Взлетайте с него. Вообще нужно найти такое место для полетов, чтоб был ровный пятачок для взлета/посадки
Нужно самому.
купить 4-х канальный вертолёт 😃
Ура! Мне пришли металлические шестерни!
я на таких уже давно летаю… к сожалению потерял большую. Вообще им сносу нет, если слипер стоит. Но опять же если слипер стоит - смысл от них бесконечно стремится к нулю, для красоты разве что.
на вопрос что тыщу раз отвечали, если вкратце я из зипа могу собрать ещё один вертолёт, поэтому практически всё тут ломается, разве что моторы и платы серв, приёмник… ну и разве что рогатка хвостовая, в которой вал хвостовой крутится, всё остальное ломается и в самый неподходящий момент. Именно поэтому владею 120-кой уже скоро год, а летал…да почти не летал, т.к. ждал запчастей. По закону подлости ломается то, чего нет в запасе. О вспомнил - тарелка ещё не ломалась, пока… но у людей шарики отламывались. Вот такой вот супердюрабле верт, это вам не миник.
Запчасти дешевле всего покупать на бангуде, но идёт долго (обычно месяц) и некоторые посылочки приходят только через месяцев 5 (два раза такое уже было), может так случится, что то что вы очень ждёте, будет дооолго идти. Поэтому там заказывать лучше не срочные вещи. Быстро но чуток дороже можно на хобикинге заказать.
Мне очень пригодились:
- наборы шестерней для серв - полетело 3 комплекта, спасибо кривым рукам и пока сервомод не сворганил
- шестерни ХР - полетело 2 комплекта, спасибо травке
- основная шестерня - полетело 2 шт. , пока научился Hold вовремя щёлкать
- шасси клеил и стягивал термоусадкой - 2 шт. испортил
- цапфа ОР, при заруле, хотя лопости ОР не повредилась
- Хаб головы ОР тоже вместе с цапфой
- серва головы сгорела 1 шт - вообще без причины.
- лопости ХР - 2 шт сточил об асфальт при сильном ветре, научился делать сам из старых кредиток 😃
- Зелёная канопа вся в скотче 😃 , научился по лекалам делать самопальную из 0,5 мм оргстекла…
пока вроде все расходники за 2 месяца обучения блинчиком. При инверте думаю расходники утроятся… В СИМе всё ровно и пучком 😃, а в жизни много учиться и практиковаться нужно.
с линками везло, ни одного не потерял…
связывать их вместе нужно, вообще не потеряете.
если не хотите много чего менять при падениях, вставляйте вместо стальной шпильки в основную шестерню кусочки медной проволочки - при падении она просто срезается и ни пластиковые шестрени хвоста, ни голова не ломается как бы вы не падали, основная шестерня всегда будет как новая. Недостаток один - после каждого падения нужно пторатить минуту-две, чтобы вставить новую проволочку. Качалки разрежьте, не как у миника, а милиметра 2 кусок вырежте от бортика - забудите что такое поломанные шестерни.
Можно урлик?
Можно по подробнее про hold
не совсем понял
Можно тоже урл
я пока понял убил два комплекта, тот что стоял и запасной
Можно урлик?
oomodel.com/v120d02s-servo-replacement-gear-set-cb…
rcopen.com/forum/f59/topic252570/4845
Настройка аппы и Hold-а на примере Devo-7
Включение Hold отсекает питание мотора и выставляет сервами отрицательный угол лопостей -4…-5 обычно (в нормале), при полёте в Идле -15 градусов, тем самым минимизирует повреждения шестерней и лопастей + авторотация (при наличии связи ОР и ХР )
не совсем понял
цапфу разорвало, а голову вывернуло и разорвало “нафиг” пополам, только штифт в валу ОР остался 😃
oomodel.com/walkera-v120d02s-spare-parts-hmv120d02…
чем серв основной от хвостового отчаются? набор шестерней одинаоквый для них?
обычно месяц
Саша не шути так))) 2-4 месяца!!!
так же и как во всех вертах, сервы головы на усилие а хвоста на скорость
интересует технически а не функционально
функционально
а какие функции у серв??? перевести качалку из пункта А в пункт Б, то есть нет отличия, а именно технически усилие/скорость
Шестерни там разные, я смотрел, когда у меня слизались шестерни на хвостовой серве.
Так что ремкомплект от основных серв к хвостовой не подходит.
обычно месяц
уау, так мне ещё везёт 😃 проверил свои посылочки - 4 недели и 4 дня стабильно, плюс минус пару дней. Видимо ваша почта рулит 😃
k0der,
Найдите в Вашем городе других вертолетчиков (из Вашего профиля не понятно откуда Вы). Съездите пару раз на “полетушки” и пообщайтесь с людьми. Многие Ваши вопросы об основах вертолетного хобби разрешаться быстрее и нагляднее, чем здесь. В идеале найти владельцев 120-ки.
Потрудитесь почитать:
- Эту тему с самого начала (здесь все уже разжевано про этот вертолет и про магазины и про апгрейды)
- rcopen.com/forum/f58/topic147732
- onheli.blogspot.ru/search/label/летная школа
Не обижайтесь, но данная тема уже на 163 страницы по большей части из-за того, что некоторые не пользуются поиском как по теме так и по форуму.
С другой стороны не бойтесь все-же задавать вопросы здесь. Вы видите, что не смотря на то, что люди Вам прямо намекают, что ответы на ваши вопросы уже есть в теме или на форуме, продолжают Вам помогать советами. Опыт показывает (мой), что если помимо описания проблемы приложить фото или видео, то советы будут точнее.
Eleron,
совет дельный солки почитаю, но
-я нахожусь в городе где есть отсилы 6 моделистов и то на всем разном…
-160 страниц форума, это очень много. попробую поиск, но пока терминов еще не знаю
может именнет смысл сделать FAQ по данноу апарату?? тема толстеет…
Получил сегодня свою валкеру, ось ХР (что в узле хвостовых коничек) одета в прозрачную пластиковую трубку. Что бы это значило?
Абсолютно ничего. Эта трубка подпирает подшипник, не давая ему смещаться вовнутрь кейса. У всех так.
вот что советую написать в начале
- Ососбенности (уже есть) и слабые места
- Первичные настройки как телеметрии так и самого верт
- ЗИП рекомендованный к закупке
- Рекомендации для обучения, включая информацию о симулятора
- Рекомендации к первому полету.
5.1. если не взрлетает. что делать - как не надо вертолет эксплуатировать. (например запуск в траве так как съежается малые шестерни)
- инструкции к замене запчастей. (например тех самых шестернь, или серв)
- видео полетов, включая первый старт
- прочее
если это добавить то новички не будут теребить одими и теме же вопросам.
так как я уверен 50% покупов совершается кому то в подарок без предворительного обучения или просто попал в руки.
прошу яйцами не кидать а лучше писать все что хочет добавить (можно кусками) . я могу скопмоновать и попросить модератора выложить в начало
ps не могу найти как искать исключительно по теме
так мне ещё везёт
во-во)
так же как и у всех, - распорка))
