Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Ratverg
Kisel_S:
спустя год я впервые начал отлётывать акк без падений и садится (раньше только падал)
это жестокие условия эксплуатации, да 😃
Kisel_S:
а все тут дружно советовали чуть ли не на 450-ке учиться
угу, это фишка этого форума =)
Kisel_S:
основном из-за грёбаного гирика нового приёмника
глюк с хвостом - это фатальная проблема, да =(
orioncraft
Kisel_S:
сделайте серво моды и они вам не понадобятся.
Что это за мод такой, у меня после краша сорвало зуб на шестерёнке(переставил другой стороной), как от этого можна модом спастись?
Ratverg
orioncraft:
ваааа, да когда же на этом форуме появится возможность делать faq =)
Kisel_S
orioncraft:
Фото 1: разрезаны качалки, при падении их просто проворачивает и всё -мод качалок.
Фото 2: Чтобы хвостовая серва дожила до пенсии, лучше её перевернуть…
Фото 3: Карбоновую палку лучше заменить пружинной проволокой.
Фото 4: И самое главное - вместо колёной шпильки в бошку после каждого падения сунуть тонкую медную проволочку.
Ещё желательно тяги связать, а то улетают. Ну и хвостовой мод… ищите сами, у меня нет фотки его.
Все эти ухищрения позволяют 120-ке благополучно входить в планету с редкими последствиями.
А вообще почитать темку вам полезно было бы.
SuperPuper
Ух ты, качалки какие светлые.
Это родные или кого-то раскулачить пришлось?
Может, светлые-то не раскорячивает после нескольких проворотов…
Хотя, как я погляжу, то ли я летать научился, то ли U-образные тяги помогают, то ли скрепка вместо карбона, но что-то давненько я не лазил в пакетик с запасными шестернями…
Kisel_S
SuperPuper:
родные резать было жалко, это от серв хобикинговских. За год не слизал ни одной шестернёки, хотя падал… ну очень много. До сервомода - два раза менял.
На минике родные резал - со временем слизались на двух сервах, но там зубья в разы мельче. Слижутся в родных качалках, купите серву на хобях за 3 бакса, там этих качалок пакет целый.
Робби
Rakshas:
Всем привет, закончился мой бан (каюсь, распространил, подлец, по наивности, не корысти ради, пиратское ПО)…
Кто нибудь ставил уже цацки от микрохейли
Да, это копия от 130х - детали)))) Ничего нового. Пробовал уже год назад. Летает отлично с этими деталями!
12 days later
SuperPuper
Rakshas:
Эта голова интереснее родной валкеровской, тягам будет труднее протачивать канавки в таких толстых поводках.
aleksey_kad
Всем привет!! Владельцы новой 120-ки, подскажите пожалуйста, уводит ли у вас хвост верта при резкой даче газа в режиме нормал? Просто я колдовал с сервомашинками, переставляя качельки… И бил ли я что либо?? все, естественно, по-максимуму пытался вернуть на место…
SuperPuper
Если хвост уводит, это либо проворачивается коническая шестерня (обычно шестерня В), либо надо (после манипуляций с сервами) поиграться длиной тяги хвостовой сервы, либо просто смещать эту серву по балке туда-сюда, пока не найдётся та самая точка G, в которой хвост стоит железно.
ejik08
Kisel_S:
Думаю, что не нужно резать все сервы, достаточно разрезать только задние, в идеале хватило-бы и одной, удар от лопастей передается на тарелку и если одна качалка уходит, спадает общее напряжение в системе. У меня одна задняя проворачивается туже другой и я ее почти не поправляю, да и задние проще поправлять после падений без снятия канопы.
SuperPuper
По закону подлости самые сильные удары начинают приходиться именно на незащищённые сервы.
А проворачивающийся рычаг начинает со временем проворачиваться всё легче и легче и в конце концов начинает проскакивать просто от манёвров.
aleksey_kad
и еще давняя проблема, почему то при резкой даче газа верт подкручивает хвост градусов на 20-30 причем вне зависимости от продожительности резкого газа и резкости его подачи, в общем машет хвостом на 20-30 градусов причем фиксировано, сместится и встанет точно в той точке как всегда, что за…?
Та же проблема, нашли решение?
Strike61
Алексей, увеличьте чувствительность гироскопа установив 3 разных значения на переключатель Mix и пробуйте прямо в полете переключать и следить как будет себя вести хвост. FUNCTION-GYRO
MODE = MANU, SWITC = MIX, POS 0 = 70.0%, POS 1 = 75.0%, POS 2 = 80.0%
Если хвост начнет мандражировать просто при висении, то чувствительность необходимо понизить. Но ещё раз повторюсь хвост по-любому будет немного смещаться и возвращаться на прежнее место при резкой дачи газа.
Ratverg
Strike61:
кстати, а кто при каком значении гиры летает? я последнее время при 90
Strike61
Ratverg:
Буквально вчера летал при 80% и было видно что это далеко не предел. Все собирался поднять и проверить будет ли мондраж хвоста, но забывал это сделать в поле. В ближайшее время скорее всего приподниму чувствительность ещё повыше, думаю будет лучше. Александр, а не пробовали насколько быстро начнет срывать хвост если перейти из нормального полета в инверт через хвост и продолжать лететь хвостом вперед? У меня начинает срывать хвост буквально через 3-5 сек.
Strike61
Проверил, при 90% чувствительности гироскопа хвост начинает слегка мондражировать, решил оставить на 85%.
Ratverg
Strike61:
если пределы хода хвоста настроены - то его вообще не срывает. Гира начинает глючить, я уже постил на эту тему, вот поясняющее видео
Strike61
Ratverg:
Я про глюк гиры и говорю 😃
Strike61
Ratverg:
Александр, подскажите пожалуйста, а как можно настроить пределы хода хвоста? Пробовал задавать двойные расходы хвостовой сервы до 125%, но не помогает… просто видно, что можно ещё хорошенько увеличить пределы, а как это сделать не могу разобраться(
Ratverg
Strike61:
крутилку на плате до упора и небольшую “предкомпенсацию” .
Но от клюка гиры не спасает абсолютно.
Правда хвост начинает не чётко держать когда крутилка до упора, у меня в итоге процентов на 90 поставлена от максимума
Strike61
Сейчас настроил так: выставил качалку четко перпендикулярно хвостовой балке, при этом длиной тяги выставил предкомпенсацию (если сложить вместе хвостовые лопасти подняв вверх, то расстояние между ближней и дальней составляет ~ 9мм, вид с хвоста). Выставил в меню Travel Adjust пределы хода сервы равные L=150.0% (максимальное значение), R=100.0% (оставил по-умолчанию). Крутилка (RUDD EXT) на приемнике стоит примерно на 4 часа. В помещении разницы не заметил, как будет летная погода на улице попробую проверить на сколько такие настройки будут лучше.
aleksey_kad
настраивая качалки серв тарелки перекоса заметил, что хвост при даче газа гораздо сильнее уводит, если шаг винта увеличивается раньше времени, то есть двигатель еще не набрал нужные обороты, а шаг уже меняется… настроил как мог, но думаю что это не предел… Посетила мысль, что все это дело можно регулировать еще и с помощью кривой газа, но вот как это делается я не в курсе… Пульт 8S. Кстати, после того как настроил чувствительность в пульте на 100% стало гораздо лучше, но ведь нет предела совершенству… еще проблема, хвостовая серва мандражирует, независимо от чувствительности, что можно попробовать?
Strike61
aleksey_kad:
Странно, что серва так быстро начала мондражировать. Видимо действительно качество хвостовых серв стало ещё хуже. Мондраж уже никак не убрать, но чувствительность ставить в 100% это явно перебор. Вчера испытал при чувствительности 85% и заметил, что на виражах или резких маневрах гироскоп периодически возбуждается и хвост начинает трясти несколько секунд. Скорее всего кривая газа у Вас стоит по-умолчанию 0-50-100 в нормальном режиме и её менять смысла особого нет. Лучше подкорректировать немного кривую шага, рекомендую выставить такую:
FUNCTION-Pitch Curve
MODE = Normal, EXP=ON, (Нормальный режим)
POINT P-L =-10.0%, P-M = 15.0%, P-H = 55% P-1,2,3,4 = INH
MODE = ST 1, EXP = ON, (3D режим, он же Idle)
POINT P-L = -55.0%, P-M = 0.0%, P-H = 55% P-1,2,3,4 = INH
aleksey_kad
Это нужно делать просто в пульте или когда верт включен? Также нужно ли на приемнике менять положение кнопочки work-adjust?
