Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
k0der
turboraptor:
Что за проблемы?
какая именно?
кроме системы удержания я так понимаю нужно еще использовать другую телеметрию.
turboraptor
k0der:
удержания горизонта?
Удержания горизонта или стабилизация вертолета?
k0der
Горизонта
на сколько я понимаю стабилизирует полет приемыш, который идет в комплекте.
если он убирется то наверное должна ставиться плата со стабилизацией тоже
turboraptor
k0der:
В данном аппаратике приемыш и система стабилизации (FBL) два в одном.
k0der
вернемся к сути. какими тех средставами удерживали горизонт на данном апарате
Skovoroda
turboraptor:
Возможно не один я страдаю от слабой прочности шасси, вот обнаружил альтернативу banggood.com/Walkera-V120D02S-Ruggedness-Landing-S… может кому будет интересно.
Я смотрел, смотрел, походу это шаськи от того подрамника карбонового что на оомоделс продают. Я жду шаськи от 130sd какего там, может прочнее будут, да и батарейку может поболее можно вместить.
Ratverg
k0der:
не слышал чтобы кто-нибудь ставил что-то подобное на этого малька.
turboraptor
k0der:
У меня вопрос, что с Вашим аппаратиком, совсем не хочет ровно висеть, что вообще с ним происходит?
На приемыше три крутилки, ими настроить по своему усмотрению.
P.S. В моем случае я еще доплнительно использовал сабтримы в пульте, теперь висит на месте.
Ratverg
turboraptor:
я думаю, человек хочет замутить что-то в духе скукума, с автовыравниванием, gps автопилотом и тд.
Для такоего малька это дорогая задумка 😃
k0der
при взлете западает то вправо то влево.
Ratverg
k0der:
Тады усё - покупайте другой верт, с удержанием горизонта.
(вернёмся к сути, задавайте вопросы нормально)
Alex_63
k0der:
Это же верт с бесфлайбарной системой винтов, его нужно выравнивать руками!
Включаете случаем не в руке?
Skovoroda:
Он по-моему 2S будет. Поэтому стоковый аккум от V120D02S там болтаться будет.
Ratverg
Alex_63:
ну для 2S конверсии 120-ки в самый раз и будет зато 😃
(интересно что получится из 130SD в итоге, ну уж очень привлекательно он выглядит на данный момент по характеристикам и цене)
Alex_63
Ratverg:
Неплохой верт будет, если не считать этих дрянных линейных серв;) Посмотрим, как будет летать:)
Ratverg:
Еще эти шаськи могут по креплениям не подойти.
У Хиская и Валкеры обычно разное все;)
Skovoroda
Alex_63:
Неплохой верт будет, если не считать этих дрянных линейных серв;) Посмотрим, как будет летать.
Мне или кажется, но там вперди кольцо круглое - это держалка под инранер как на соло про маленьких? Вроде слышал краем уха что hisky туда пирокомпенсацию мутит. А сервы линейные тоже неплохо, меньше ломаться будут. Хотя у меня на 120ке тьфу тьфу, да еще и ремкомплекты есть.
Alex_63
Skovoroda:
Ничего подобного! На V922 такие сервы задолбали вылетающими втулками из ползунка и стирающимися дорожками.
Как говорится, хрен редьки не слаще;)
k0der
а есть манулал для аппы wk-2603?, может что я нет ак делаю
Skovoroda
Alex_63:
У меня в планах поставить Blue arrow d0313 с металическим редуктором oт D05010MG . Но там скорее всего уже буду собирать еще одну 120ку. Хотел млин чего побольше, но стремно и неохота ездить далеко на полетушки.
SuperPuper
Ratverg:
G400, например.
Там и гпс и горизонт, и IOC, всё для начинающих.
turboraptor
k0der:
Что бы верт нормально без завалов взлетал, нужно сначала (у Валкеры именно так) включить вертолет, затем пульт, ждать когда забиндится приемник и иннициализируется (блин да чего-ж длинное слово) FBL, дернутся сервы, при этом не дергать ручки стиков на пульте и только тогда взлетать, а если и тогда будет завал значит ищите причину (большая вибрация, люфты, неисправная серва, или наконец мертвый FBL). Удачи.
P.S. Мой совет, прочтите эту ветку с самого начала, Вы узнаете очень много полезного для себя.
SuperPuper
Кстати о птичках.
Не надо забывать правило для начинающих: все тумблеры от себя.
Это если брали вертолёт в RTF комплектации.
Вполне возможно, что переключатель Mix стоит в положении 2. Хотя тогда бы его не только заваливало, но ещё и крутило бы.
В общем, хреновые тут из нас телепаты, что делать.
turboraptor
SuperPuper:
У меня Devo7E, и если хоть один переключатель на себя, то бинда не будет пока не переведешь в нормал.
SuperPuper
На Devo7 он не биндится, если газ больше нуля, а также если активны hold и/или idle.
Прочие тумблеры пофиг, в том числе и D/R и Mix.
Skovoroda
Опа… Моя rx280 сегодня должна приехать, если выкрою времени буду сегодня пульт шить, может в выходные отлетаю. Кстати, а чего там с хоббями происходит? До сих пор не трекаеться посылка, а банггуд уже долетел. Давно у них так?
SuperPuper
Похоже, проблема не с хоббями, а с малай-почтой.
По крайней мере, у меня две посылки зависли из Малайзии, одна из них хоббикинговская. Так и висят. Долго висят.
Экспорт 04.06.2014 10:52 Малайзия MYKULA
