Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Илья, а по поводу дрищика-проводка, что на фото выше, этот бустер который используется для 1S сккумуляторов или это что-то другое?
Это бустер, да.
Для 1S сетапов.
Без него пробовал – больше пробовать не буду.
А на какой тип тарелки перекоса необходимо изменить конфиг? На C120?
Да.
В vstabi тип тарелки H-3 (120 eCCPM)
Судя по конфигу Ильи, как раз такой тип тарелки и выбран, но почему-то в комментарии к конфигу он пишет: “Вот настройки, там выставить нужно тарелку и можно в путь”
Вообще уже начинает напрягать то, что VBAR нельзя подключить к компу пока не будет подключен ESC с аккумулятором (((((( а ESC (XP-12A), еще в пути 😦
Выставить тарелку – это, насколько я понимаю, в горизонт.
А ESC… ну если есть штатный, то можно пока и через штатный подключить, делов-то.
Если нет… если нельзя, но очень хочется, то можно просто запитать (если есть разъём) от 4-5 вольт. Даже от 1S аккума можно запитать, через бустер.
Аккумуляторы кроме гиперионов 320 или Zippy 400 в лыжи не лезут, хотя у тебя низ будет другой, так что если 30мм есть, то любые от бленда 130 ого, говорят гиперионы 500 очень хороши.
c апгрейдными лыжами вылез косяк - увы, в наличии не было. Так что пока заказал обычные лыжи. Пытался на хоббикинге искать Zippy 400, так и не нашел… С гиперионами - тоже самое, судя по всему, подразумевались Hyperion G3 CX - 2S 320mAh (25C), но увы, в наличии ни где нет 😦
Вот такие Zippy Flightmax (ссылка) влезут ли в штатные лыжи?
Да тарелку в горизонт, Zippy вот такие лезут тока, но нужно колхозить их под 2 банки
Я все жду hcp130 на предмет лыж под 2 банки, а пока тихонько электронику покупаю под 450ку да в симе сижу
В комлекте идет какой-то проводок с микросхемой.
Похоже это свистулька для связи с программой Вистаби.
Там 2 свистульки, та что с юсб, для вистаби, другая бустер. Кстати дрова для вистаби лежат в папке куда она установилась. Но это я так на всякий противопожарный 😉
это мне не грозит, прогу юзаю под маком, благо версия под osx есть.
Еще вопрос по GY280RX.
Для него нужно новый конфиг модели (в Devo) создавать или каналы совпадают и можно использовать обычный, заменив в настройках протокол?
У меня каналы не совпали. Пришлось копировать модель, а потом в тексте конфиги (*.ini) менять каналы – так оказалось проще.
А чуйка гиры на каком канале висит у GY280RX? Или гирик не регулируется с аппы?
Вот тут чего не знаю, того не знаю.
Предполагаю, что должна регулироваться как с передатчика, так и в самих мозгах (с прилагаемой коробочки-программатора).
Хотелось бы верить, а то на валькировских приемниках очень удобно, что гира висит на 7 канале и можно привязать ее на тумблер MIX
Продолжу про металлические апгрейды.
Держалки лопастей от экстрима. С упорными подшипниками и с закалённой межлопастной осью с болтиками большего диаметра, чем штатные.
Всё отлично, шайбы для лопастей рулят (если лопасти штатные.
Закалённая ось не гнётся. Она лопается.
Экстримовский апгрейд для Master CP тоже с упорными подшипниками, которые достаточно быстро выходят из строя, а где купить новые подобного размера, увы, не известно. Ради этих подшипников покупать новые цапфы как-то печально. Надеюсь что на V120D02S они ходят дольше.
Когда ось лопается пополам, то на отлетевшей с лопастью цапфе теряется подшипник (не упорный) и шайба-прокладка между цапфой и резинкой на голове.
Позавчера в лесу совершенно чудом на листике нашёл шайбочку, а вот с подшипником чуда не произошло.
Подшипник по диаметру равен штатному, а вот по высоте он меньше штатного, поэтому я поставил штатные и закрутил болты не до упора.
Но всё равно думаю, что упорные подшипники теперь будут изнашиваться сильнее.
Заказал лопасти от 180 найн игла, получу – перейду снова на микрохели. У найнигловских лопастей у комля углубление, в которые можно впихнуть шайбы, чтобы острые края алюминиевой цапфы не жевали пластик.
Что-то я тупанул, там же в самой проге (Vstabi) на закладке ресивер все каналы расписаны! :grin:
Skovoroda, SuperPuper, подключил я к GY280 сервы, ESC родной через бустер.
Сбиндил с Devo 8S и начал настраивать конфиг:
- сервы заработали
- шаг заработал
- переключение чуйки гиры заработало по щелчкам от тумблера mix
А вот мотор так и не запустился, проще говоря газ не работает, никак не могу понять на каком канале он висит?
И еще аппа откалибрована, а почему-то все каналы на -5…
p.s. китайцы злыдни, зачем то коробочку-программатор оставили на китайском языке ))) Долго тыкался что бы на английский подключить.
С запуском мотора на GY280 + штатный ESC разобрался, все запустилось.
Напрягает только то, что все каналы нужно через subtrim приводить в ноль (сбиты на -5) и то что Devo только на 90% задействует возможный канал GY280 (видимо тоже через конфиг аппы в микшере придется увеличивать канал на 10%).
Кстати, Vstabi предлагает обновить прошивку в GY280, как я понимаю этого не стоит делать?
Да, обновлять не стоит.
С калибровкой такая-же фигня. Пришлось крутить в аппе.
На сайте проги vstabi приведены примеры того, как настроить аппу. Судя по примерам, там реально сдвигается канал сабтримом и тревел эджастом. Так же есть плагин для vstabi, с помощью котрого можно с высокой точностью откалибровать аппу отросительно vbar
Сегодня приезжает ESC XP-12A, имеет ли смысл его сразу перешивать или стоковая конфигурация вполне съедобная?
Как я понимаю, если прошивать его, то можно даже не припаивать отдельно разъем для прошивки, а просто в прошивочный свисток воткнуть проводок, который предназначен для подключения к приемник? (судя по мануалу BLHELI)
Если у тебя 2S, то мне кажется, его и шить не надо, и так нормально будет работать.
У меня с 1S стоит слишком высокое напряжение отсечки и на дохлых аккумах мотор вырубается и контроллер сбрасывается.
Пока тоже отложил прошивку до долгих зимних вечеров.
А ты сам esc переключал на 1S с помощью нехитрых манипуляций стика газа? 😉
