Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
газ вперед- полетел
ага именно так все и просто))))
А здесь чем включать мотор?
в вертах кривая ШАГ-ГАЗ, точнее две кривые, обе управляются стиком газа.
в НОРМАЛЕ, по дефолту кривая газа 0-50-100, в пилотажных режимах кому как нравится, можно и 100-50-100 поставить. тогда двигатель будет включаться сразу, но в пилотажный режим переходят чаще всего после взлета.
в HOLD кривая шага настраивается там же где и для других режимов, Меню-FUNCTION-PTCRV, сначала идет NORMAL, потом St1 St2 и HOLD, d HOLD я у себя сделал кривую такую же как и в NORMAL -20 - +20 - +55
вообщето для обеих кривых можно настроить семь точек, но мне пока хватате по три ))
Шутка? Включил пульт, акк в верт, а газ в каком положении? Я думал на 6и кнл. двиг. включается на пульте? ХОЛД от себя? Газ в центре.
с HOLD к себе, вы пульт не включите. он будет ругаться ))
в нижнем (если в другом, пульт опять же будет ругаться)
кстати Дима, вопрос на засыпку, как крупному спецу по ремонту серв ))
у меня сегодня ветром накренило верт при посадке, следствие, передняя серва слизала зуб, вопрос, после сборки, инициализирую, а только потом прикручиваю качалку??
и в под каким углом она должна стоять?
или по барабану, примерно поперек ставить, а дальше мозги поправят ??
и второй вопрос, а не стоит ли серву переставить на другое место, ведь при встрече с асфальтом опять передняя пострадает ??
ПРОФИЛЯ НЕТ ЕГО НАДО СОЗДАТЬ
Геннадий мне надо создавать новый профиль или проверить что стоит и подкоректировать ХОЛД, и экспоненты? Хочется проверить как все работает закрепив верт. на полу. Поэтому и спросил как взлетать-то?
да, именно так
под каким углом не знаю но я делал так, подключал серву проходила инициализация, далее устанавливал в верт и только потом ставил качалку на серву с подсоединеной тягой от тарелки АП, и там оказывается единственный вариант установки когда тарелка встает в горизонт, это и есть единственный и правильный вариант, я так делал верт четко держит горизонт без триммирований
Это если НОРМАЛ ? Там кривая ШАГ-ГАЗ от нуля. Так?
можно и переставить и тем самым увеличить количество вариантов прокрута шестерней внутри серв, но я поленился и просто заказал 5 ремкомплектов)))
нет, газ 0-50-100 шаг -20/0/+70 если я не ошибаюсь
сначала проверить, есть ли профиль.
входим в меню (ENT) выбираем вкладку MODEL и идем в пункт SELEC,
и смотрим, первым в списке должен быть 120D02,
если первый в списке MODE 1, тогда у вас профиль не прописан и Вам придется его полностью прописывать, но скорее всего он есть (производитель должен был сделать)
тогда останется настроить HOLD, хотя многие и без него летают (это последний довод, когда модель падает)
и настроить кривую шага для HOLD.
если его нет, его надо будет сделать, дело в том, что половина настроек в чистых профилях не соответствует нужным Вам.
да, только это кривая ГАЗА, кривая ШАГА своя,
в пилотажных режимах по разному, в мануале рекомендуют 100-50-100.
но пилотажные включаются уже в воздухе, так Александр 1-й мне в личке ответил на мой вопрос, “взлетел, стабилизировался, Idle(у нас St)”
а как оно разбирается, сейчас держу в руках серву не знаю как ее открыть, со стороны мотора или открутив качалку?
я тоже заказал кучку, но когда они придут ))
разобрал и огорчился, зубья раскрошило на ДВУХ шестеренках ((
на самой большой, которая на валу качалки, и той которая с ней в зацеплении стоит (
Первый 120DO2 ниже МОД 2
на серве 2 стыка по корпусу, нижний для доступа к электронике а верхний тот что ближе к качалке именно то что нужно то есть доступ к шестерням, так вот при располовинивании посмелее защелок там нет, я делал как, вставлял в разрез тоненькую часовую отверточку и проворачивая ее располовинивал, все просто но без усердства
все отлично, я бы сделал COPY, но пока в профиль лезть не собираетесь (без HOLD можно первое время летать)
можно и не делать, выбирите профиль 120D02, он должен моргать и в путь )))
спасибо уже разобрал и огорчен, буду смотреть на серву в моем 4#6, может пока с него возьму, пока ремы придут, у меня ее конкретно покоцало, на мелкой шестерне сожрало половмну зубов
УРЯ в моем 4#6 на тарелке стоят ЦЕЛЫХ ДВЕ сервы WK-02-1, хорошо, что я не успел его продать )))
сегодня уже не буду ничего делать, а вот завтра вполне )
я бы сделал COPY,
Уже. На МОД 14
У меня газ справа( МОДА1) так в пункте SELEC поставить МОД 1 ?
Уже. На МОД 14
ну вот, а говорите что ничего не понимаете, “глаза боятся а руки делают” ))
тогда сам бог велит HOLD настроить
Меню-Function-THHLD
выбираем STATE-ACT.
далее МЕНЮ-Функции-PTCRV выбираем пункт HOLD, далее
P-L - ACT - -20
P-M - ACT - +20
P-H - ACT - + 55
все HOLD настроен
у Вас газ справа ??
в меню SELEC выбирается номер профиля модели, к режиму стиков отношения не имеет
там китайцы просто букву L забыли, должно быть MODEL- и так далее до 14
но у вас первая это 120D02
Тип пульта Mode1-Mode-4 выбирается в первой вкладке меню-Система-STMOD (режим стиков с 1 до 1)
у Вас газ справа ??
Да. Как-то изначално пошло.
Я понял МОД это разные режимы.
я выше откорректировал сообщение
в данном случае (в меню MODELS) это не MOD а MODEL. ))
В PTCRV выскакивает 5RVHD внизу да-нет.
отходил на прогулку с собакой.
это вопрос насчет того, блокировать ли сервы на время настройки кривых, ответ не имеет значения, если хотите, что бы они двигались пока вы настраиваете, выберите нет.
Господа, подскажите пожалуйста, если кто то знает
эти сервы взаимозаменяемы или нет
www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=…
вроде и там и там написано Wk-02-1
смотрю на OOModel, сервы от 4G6 предлагают на V120D02S
приехал с работы отлетал/отвисел 2 аккума, начал уже немного баловать в полете а взлетать быстро и без опаски и висеть легко, прогресс на лицо, и мне это нравится
ЗАРАБОТАЛО!!! Разобрался со всеми меню-настройками, все по мануалу прогнал, вспомнил алгоритм. Настроил ХОЛД как у Геннадия. Закрепил верт к столу включаю пульт(как положено) потом ак на верт- не работает, проверил снова настройки пульта- нет и нет. Вспомнил- кто-то советовал наоборот- верт потом пульт- заработало. сейчас режим НОРМАЛ, а как и чем переключать в ИДЛЕ? Что за тумблер FMD (навеху справа)? И AUX2(-100 +100)?
FMD - режим полета, он как раз и переключает между NORMAL/IDLE1(ST1)/IDLE2(St2)
Aux2 это крутилка, 7 канал, у нас не используется.
В принципе на эту крутилку можно настроить гироскоп, через меню, но оно надо ??
мне нет ))
Ага, я так и думал. Значит вклчаю пульт- тумблер от себя (НОРМАЛ), взлетел и газ по центру и тумблер на один щелчек к себе(ИДЛЕ1) -шаг винта становится изменяемым? Стик газа от центра вниз угол(-), вверх угол(+)? Как тогда взлетать в ИДЛЕ?
С 0 взлетать примерно, вертолет не сильно загнется, но обычно взлетают нормальный режим.
А я считал, что 3Д верт. газ от центра и включив мотор на взлете, от центра вверх. То-то смотрю газ внизу( 0%) включаю FMD- (100%) там же где-то 100-0-100. Поду экспоненты выставлять 60 пожалуй.
ШАГ винта меняется во всех трех полетных режимах, просто в НОРМАЛЕ у Вас кривая ШАГА начинается от -20 процентов, то есть от маленького отрицательного, нужно это чтобы при посадке, вы могли “прижать” вертолет к земле, грубо говоря что бы его ветром не снесло ))
